Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 206 ne demarre plus
206 ne demarre plus Empty
MessageSujet: 206 ne demarre plus   206 ne demarre plus EmptyDim 4 Aoû 2013 - 0:51
Bonjour à tous.
Voila, ce matin j'ai voulu démarrer titine (1.1 essence de 2001), et là, rien... Suspect
Les voyants s'allument correctement,
tous les organes électriques fonctionnent correctement aussi, donc j’écarte l’hypothèse de la batterie.
Aucuns bruits ne ce fait lors de l'actionnement de la clef Neutral
... même pas un petit "clic".
je pense donc:
- soit au démarreur
- soit le neiman... vu qu'il n'y a pas le petit "clic"
comment savoir qui est le coupable dans l''histoire???? confused
Pour ce qui est du neiman, j'ai deja changer celui d'un Picasso, donc cela ne me ferai pas peur plus que ça de le changer,
par contre, pour ce qui est du démarreur... je ne sais même pas ou il est ... faut dire que je n'ai pas encore ouvert le capot pour regarder, je n'ai pas eu le temps aujourd'hui.... Embarassed ).
Si vous avez une idée de qui pourrait etre le coupable deja....Embarassed merci d'avance.
Bon dimanche cat
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: 206 ne demarre plus   206 ne demarre plus EmptyDim 4 Aoû 2013 - 16:02
pour moi ça serait plutot le relais du demarreur que je regarderais vu que tu n'entends pas le petit clic
MessageSujet: Re: 206 ne demarre plus   206 ne demarre plus EmptyDim 4 Aoû 2013 - 19:42
Ok merci pour la piste.
Questionpourlesnuls Very Happy : il est placer ou ce relais (boite a fusible?)
MessageSujet: Re: 206 ne demarre plus   206 ne demarre plus EmptyDim 4 Aoû 2013 - 20:10
La boite a fusible ? C'est pres du volant normalement (si c'est ce que je pense)
MessageSujet: Re: 206 ne demarre plus   206 ne demarre plus EmptyDim 4 Aoû 2013 - 21:40
Tu as 2 boîte de fusible.
Celle sous le capot avec les relai du moteur
Et celle de sous le volant qui contient les fusibles d'intérieurs comme les fissibles de lumière, clim etc...
MessageSujet: Re: 206 ne demarre plus   206 ne demarre plus EmptyMar 6 Aoû 2013 - 1:46
Elle faisais pas des variation de regime limite a caler avant qu'elle ne tombe en panne ?
MessageSujet: Re: 206 ne demarre plus   206 ne demarre plus EmptyMar 6 Aoû 2013 - 10:52
Quelques symptômes comme tu décris oui...
j'ai caler 3 ou 4 fois dans les 15 jours / 3 semaines avant la panne.
Merci de m'indiquer ou ce situ les boites a fusibles Smile mais je savais deja ou elles sont
je voulais juste savoir exactement de quel relais nous parlions Embarassed
Je n'ai encore pas eu le temps de regarder, et ce ne sera pas encore le cas avant au moins demain apres midi... boulot oblige
Ma soeur a exactement la meme 206 que moi, je compte la faire venir pour tester avec son relais avant d'en acheter un;)
J'espere que ce n'est que ça Rolling Eyes
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: 206 ne demarre plus   206 ne demarre plus EmptyJeu 8 Aoû 2013 - 8:52
des news?
MessageSujet: Re: 206 ne demarre plus   206 ne demarre plus EmptyVen 9 Aoû 2013 - 11:21
Rampe allumage cheers
Je viens de le faire sur un 206 1.4 essence d'un ami Wink
Fais controler sa a la valise dans un peugeot qui serais gentil de ne pas te faire payer le diag'
Rampe a 80Euros sur oscaro alien
MessageSujet: Re: 206 ne demarre plus   206 ne demarre plus EmptyVen 9 Aoû 2013 - 11:47
Même avec une batterie completement hs.. le démarreur ne se lance pas, j'ai fais l'experience ya 3 jours avec une clio Wink tu pousses mais la deuxième et tu changes ta batterie
MessageSujet: Re: 206 ne demarre plus   206 ne demarre plus EmptySam 10 Aoû 2013 - 1:05
206 au garage depuis ce midi même.
Elle a redémarré comme par miracle au 1/4 de tour hier matin...
Je suis retomber en panne hier soir.... et à redémarrer ce matin ...
On va voir... mais pour moi le démarreur fait un drôle de bruit.
Je vais certainement en profiter qu'elle est au garage pour lui faire faire la distri
+ joint de carter moteur qui pisse un peu.
A suivre donc pour ce petit soucis Surprised
MessageSujet: Re: 206 ne demarre plus   206 ne demarre plus EmptyMar 20 Aoû 2013 - 1:47
Démarreur changer.... ça roule Very Happy
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: 206 ne demarre plus   206 ne demarre plus EmptyMar 20 Aoû 2013 - 13:32
cool!! merci pour ton retour d'info et bonne route Smile
MessageSujet: Re: 206 ne demarre plus   206 ne demarre plus EmptyJeu 22 Aoû 2013 - 0:13
Merci Wink
Pour info, 68€ sur Oscaro en échange standard (Bosch)
+ la main d’œuvre
206 ne demarre plus
» Ma 206 ne démarre plus
» 206 1.4 hdi ne demarre plus
» 206 1.6 16V démarre plus
» 206 1.1 i ne demarre plus
» 206 1,1l ne démarre plus
