| [Tuto] Laves Phares (206 Mux) | |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: [Tuto] Laves Phares (206 Mux) Dim 21 Nov 2010 - 10:12 | |
| - nico206xs16 a écrit:
- Déjà vus sur certains forums, les gars ont juste repiqués sur le lave glace d'origine et mis des gicleurs ph 1 sur le morceau de calandre en dessous du phares.
moins cher mais bricolage ??? de quelle voiture ? |
| Sujet: Re: [Tuto] Laves Phares (206 Mux) Dim 21 Nov 2010 - 10:15 | |
| De la 206 Les ph 1 sont arrondis et bombés par rapports aux ph 2 qui sont plat |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: [Tuto] Laves Phares (206 Mux) Dim 21 Nov 2010 - 10:21 | |
| Oui, regarde sur le FPS l'aitu celle de Guigs
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: [Tuto] Laves Phares (206 Mux) Dim 21 Nov 2010 - 10:22 | |
- Oui, regarde sur le FPS l'aitu de Guigs
oui mais lui il a mis des gicleurs de renault clio ... et d'ailleurs ils sont fissurés les siens |
| Sujet: Re: [Tuto] Laves Phares (206 Mux) Dim 21 Nov 2010 - 11:28 | |
- De la 206
Les ph 1 sont arrondis et bombés par rapports aux ph 2 qui sont plat c'est ce que je met aussi ... l'avantage aussi de ceux la ... tu peux les orienté contrairement au phase 2 .... ! |
Le Pec PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: [Tuto] Laves Phares (206 Mux) Dim 21 Nov 2010 - 11:53 | |
| c'est ca ju, tu active et tu rajoute le fusible parcontre j'espère qu'il ne manque pas le relais si tu as un bsm B2 mais normalement non... active le et tu verra bien |
| Sujet: Re: [Tuto] Laves Phares (206 Mux) Dim 21 Nov 2010 - 23:27 | |
| si c'était vraiment un B2 mes anti brouillard ne marcherais pas ! |
| Sujet: Re: [Tuto] Laves Phares (206 Mux) Dim 21 Nov 2010 - 23:43 | |
| comment ca vraiment ? b2 pas d'ab, pas b2 AB |
| Sujet: Re: [Tuto] Laves Phares (206 Mux) Lun 22 Nov 2010 - 1:03 | |
| oui donc c'est pa un B2 que j'ai donc logiquement logique sa devrais passer vivement que ce p**** de cable arrive |
| Sujet: Re: [Tuto] Laves Phares (206 Mux) Lun 22 Nov 2010 - 1:16 | |
| ils fonctionnent tes AB ? tu les a fait activer ?
B2 ou B3 c'est marqué dessus, tu as juste a allé voir ^^ |
| Sujet: Re: [Tuto] Laves Phares (206 Mux) Lun 22 Nov 2010 - 1:22 | |
| oui ils sont activé et sa marche ! |
| Sujet: Re: [Tuto] Laves Phares (206 Mux) Lun 22 Nov 2010 - 13:17 | |
| Excellent tutorat ajouté à la liste: http://planete206.forumactif.com/trucs-et-astuces-ajout-d-options-f8/les-astuces-et-ajouts-d-options-t52.htm |
| Sujet: Re: [Tuto] Laves Phares (206 Mux) Lun 22 Nov 2010 - 13:39 | |
| - fan2stunt a écrit:
- oui ils sont activé et sa marche !
Et ba tu as un B3 alors, va voir on sera sur quand meme |
| Sujet: Re: [Tuto] Laves Phares (206 Mux) Lun 22 Nov 2010 - 18:45 | |
| Simpa le tuto dommage que le montage style origine soit aussi chère et rare.
| Sujet: Re: [Tuto] Laves Phares (206 Mux) Mar 23 Nov 2010 - 2:28 | |
| surtout rare, car d'occasion deja .... j'en trouve pas! apres a voir si on peux pas remonté le systeme d'une autre peugeot .... sa se fait ... tout est possible ! |
| Sujet: Re: [Tuto] Laves Phares (206 Mux) Sam 27 Nov 2010 - 1:52 | |
| comment marche le systeme de la 206 ? je n'arrive pas a trouver de vidéo qui montre .... je sais qu'il faut les faut allumés et le lave glace ... mais au niveau des capuchon ..? se levent t'ils comme ceux de 307 ?? car j'ai comparé le systeme de 307 et le systeme de 206 ... il y a des pieces communes ... |
| Sujet: Re: [Tuto] Laves Phares (206 Mux) Sam 27 Nov 2010 - 12:37 | |
| ils sortent légèrement comme sur la vidéo de la 306...
ceux de 307 sortent entièrement du pc car les busent sont cachée sous le pc... |
| Sujet: Re: [Tuto] Laves Phares (206 Mux) Lun 29 Nov 2010 - 9:32 | |
| Sur 206 rien de sort tout est sorti et fixe Il faut que les phares soit allumés et les essuie glaces en mode lavage pour que ca marche |
| Sujet: Re: [Tuto] Laves Phares (206 Mux) Lun 29 Nov 2010 - 13:13 | |
| tu est sur que rien ne sort, meme un tout petit peu comme sur 306 ? |
| Sujet: Re: [Tuto] Laves Phares (206 Mux) Lun 29 Nov 2010 - 13:22 | |
| - Le Pec a écrit:
- tu est sur que rien ne sort, meme un tout petit peu comme sur 306 ?
Certains! J'avais acheté tous le kit mais j'ai suivi les avis qu'on me donnait que c'était pas beau avec ma titine :/ |
| Sujet: Re: [Tuto] Laves Phares (206 Mux) Lun 29 Nov 2010 - 13:34 | |
| tu l'a toujours le kit ? |
| Sujet: Re: [Tuto] Laves Phares (206 Mux) Lun 29 Nov 2010 - 13:48 | |
| il te manque quoi ? ou plutot qu'est ce qu'il te reste ? |
| Sujet: Re: [Tuto] Laves Phares (206 Mux) Lun 29 Nov 2010 - 14:20 | |
| - Le Pec a écrit:
- il te manque quoi ? ou plutot qu'est ce qu'il te reste ?
La pompe et les fixation je pense |
| Sujet: Re: [Tuto] Laves Phares (206 Mux) | |
