playb0y
jcvd
perrrin
f1.jeanphi
YeuT
Suppo59120
Blackbarth
Le Pec
18 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 32 ... 37  Suivant
[TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 28 Empty
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 28 EmptyJeu 25 Avr 2013 - 10:33
Computer goes activated Peugeot Partener. C3 does not work for me something?
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 28 EmptyJeu 25 Avr 2013 - 10:39
C5 Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 28 EmptyJeu 25 Avr 2013 - 11:40
can activate and limitatoru or just Cruis control?
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 28 EmptyJeu 25 Avr 2013 - 11:59
just cruis control Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 28 EmptySam 27 Avr 2013 - 13:15
still not working!! it would work if I update the software on representative?
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 28 EmptyMer 26 Juin 2013 - 22:13
Toujour rien pour la 1.6 hdi 110 de 2004
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 28 EmptyMer 26 Juin 2013 - 22:17
Moi je viens d'essayer sur ma 1.4L 75cv...
... Je n'ai pas reussi :/ jai fais comme lepec me ma dit jai voulu passer en faisant passer le calculateur par C3 ou 307 mais mon calculateur nest present dans aucune de ces voitures
Jai juste retrouvé la reference de mon calculo dans les partner...
Si quelqu'un a une idee...
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 28 EmptyDim 30 Juin 2013 - 11:50
bonjour a tous ,
je viens d'essayer de télecoder le régulateur j'ai donc suivi les différentes pistes et je n'ai réussi qu'a telecoder via partner dans la bsi le régulateur et le limitateur .
je suis retourné sur 206 mux et impossible de telecoder dans le combiné ça me marque telecodage défectueux
vous avez une idée de comment faire pour que ça fonctionne?
ma 206 est de decembre 2004 en 1,4hdi
merci d'avance
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 28 EmptyDim 30 Juin 2013 - 13:02
Régulateur + limiteur .... Pas possible ....
Régulateur uniquement !
Telecoder le combiné ... Pas possible
Voiture trop ancienne
Donc on le règle "a l'aiguille" !
Et il faut telecoder BSI + calculo !
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 28 EmptyDim 30 Juin 2013 - 13:12
ok je vais essayer de faire ça cet aprem
du coup je dois choisir quel choix pour le regulateur ? le choix 1 ou 2 ?
merci et je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 28 EmptyDim 30 Juin 2013 - 13:39
Il me semble que c'est le 1 ! ( sans affichage au combiné ) et le 2 c'est avec affichage au combiné
De toute façon tu essaye avec un si sa marche pas tu essaie avec l'autre ! Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 28 EmptyMar 2 Juil 2013 - 18:23
bonjour a tous ,
je reviens ici car je n'arrive toujours pas activer le regul ...
je vais dans la BSI et je vois ça :
[TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 28 Mini_279063ImageParallels2
je vais donc dans le calculo moteur et je trouve ceci :
[TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 28 Mini_570393ImageParallels
[TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 28 Mini_628165ImageParallels1
je change de véhicule est passe en 307, j'arrive a telecoder le regul donc j'obtiens ça :youpi:
[TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 28 Mini_592643ImageParallels6
mais quand je reviens en 206 , le calculateur marque qu'il est vierge et aucun choix avec le regul est possible je reviens au même choix que au dessus :
[TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 28 Mini_945472ImageParallels5
quelqu'un peux m'aider a regler ce problème? dois je passer par une voiture ou c'est tout simplement impossible?
merci d'avance
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 28 EmptyMar 2 Juil 2013 - 18:42
1) Pour moi ton choix dans la bsi n'est pas le bon
2) puisque tu n'a rien dans le calculo sur 206 je ferais toute la manip par 307 ou C3
Et question tu a "acces" a ta commande de regul sur ton PC ? ( j'entend par la de vérifier que tout les boutons de la manette fonctionne ! )
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 28 EmptyMar 2 Juil 2013 - 19:53
1)je fais quel choix?
2)donc pour toi , je remets d'origine le choix pour le regul sur 206 et refais tout en 307 ?
je fais comment pour y avoir acces? j'ai acces a differents test mais pas vu la commande du regul
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 28 EmptyMar 2 Juil 2013 - 21:17
En fait non c'est le bon choix normalement !
Je m'a gourrer d'image ! oOps
Oui la je remettrais tout d'origine !
Il le semble que j avais d'abord telecoder dans le calculo ! Est ce que sa joue dessus ?
Perso j'ai du chercher dans les C5 pour pouvoir le telecoder ! Wink
Essaye par C3 pour voir !
Je me rappelle plus si c'etais dans lexia ou pp2000 que j ai pu tester la manette !
J avais la fonction de chaque bouton et quand j'appuyer dessus sa griser la fonction correspondante !
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 28 EmptyMar 2 Juil 2013 - 21:20
ok j'irais voir demain pour tester les boutons et pour activer via C5
je te remercie pour ton aide je reviens vers toi si y'a soucis Very Happy
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 28 EmptyDim 7 Juil 2013 - 13:55
POur ceux qui on le régulateur..
La conso diminue? cela fonctionne bien?
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 28 EmptyDim 7 Juil 2013 - 18:06
sa fonctionne impeccable pour moi !
le systeme est juste un peu plus "long" a réagir que sur une voiture plus récente
pour la conso sa va dependre du trajet !
si autoroute ou national sur du plat tu va moins consommer !
sur route "escarpé" tu va consommer plus !
j'entend par la que sur du plat le regulateur accelerera juste se qu'il faut au lieu d'accelerer/ralentir au pied
alors que sur route "pentu"
en manuel : - la ou tu va prendre quelques Km/H en bas d'une cote et en perdre legerement dans la monté
le regulateur : -lui va attendre d'avoir attaquer la côte ( et donc de perdre 3-4Km/H avant de rouvrir les gaz pour rattraper puis maintenir/stabiliser la vitesse )
sur le long terme sa doit revenir quasi au meme en conso ! Wink
mais par contre niveau confort afro
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 28 EmptyDim 7 Juil 2013 - 20:41
Ok merci Smile
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 28 EmptySam 7 Déc 2013 - 19:48
Si j'ai bien comprit si je suis pré-cablé comme sur les photos il me suffit juste d'y installer le bouton et d'activer la commande via la valise ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 28 EmptySam 7 Déc 2013 - 20:13
Mouai cest pas si simple !! Encore faut il que tu puisse l'activer avec ta valise... Moi je suis precable et pourtant impossible de l'activer dans le calculateur ...
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 28 EmptySam 7 Déc 2013 - 20:39
Je demande pour l'ajouter prochainement j'ai pas de valise mais via un garage pourquoi il ne s'active pas ?
f1.jeanphi
f1.jeanphi
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 28 EmptySam 7 Déc 2013 - 21:03
j'en ai activée pas mal, des 1L6 16S seulement de 10/2001 à 03/2005 pour la plus récente, mais "lol" c'est loin de Toulouse ça ^^
http://www.206cclovers.com
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 28 EmptySam 7 Déc 2013 - 21:23
Lol j'ai modifié... Mais c'est quand même loin.
f1.jeanphi
f1.jeanphi
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 28 EmptySam 7 Déc 2013 - 21:36
que de 3 Laughing
je ne connais personne dans ton coin avec une valise Exclamation
peut être sur Paris Question
Page 28 sur 37Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 32 ... 37  Suivant
» regulateur d vitesse
» Ajout régulateur vitesse
