-17%
249 € 299 €
playb0y
jcvd
perrrin
f1.jeanphi
YeuT
Suppo59120
Blackbarth
Le Pec
18 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 33 ... 37  Suivant
[TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 29 Empty
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 29 EmptySam 7 Déc 2013 - 21:38
Le problème n'est pas là il y a les garage. Mais comme j'ai demandé suffit que je soit pré-cablé comme sur l'image montré et que j'installe la commande et que j'active à la valise ?
f1.jeanphi
f1.jeanphi
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 29 EmptySam 7 Déc 2013 - 21:44
c'est plus compliqué...
sur les 10/2001 à 10/2002 (environ) il faut l'activer dans le calculateur, enlever l'option capteur d'embrayage, activer dans le BSI et ça fonctionne (2 fils sur la pédale de frein et aucun sur l'embrayage)
sur les 10/2002 à 10/2003 il faut passer en apparence par une C5 pour arriver à le faire fonctionner, mais je pense que c'est le même problème que sur les 2002, à savoir qu'il faut enlever le capteur d'embrayage dans le calculateur si l'option est activée !
de 2004 à 2005 il faut effectivement avoir 4 fils sur la pédale de frein pour que cela fonctionne, mais je n'en ai pas fait beaucoup après 2002 donc je ne peux pas te dire exactement, le Pec est plus callé que moi là dessus !
http://www.206cclovers.com
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 29 EmptySam 7 Déc 2013 - 21:49
La mienne est de 2003 mais je vois que sa à l'aire pas simple du tout...
f1.jeanphi
f1.jeanphi
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 29 EmptySam 7 Déc 2013 - 22:07
disons que perso 2003 j'ai eu des soucis, mais j'ai découvert il y a un mois ce problème de capteur d'embrayage qui posais problème, dès que j'ai de nouveau une 2003 je regarde ça !
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 29 EmptySam 7 Déc 2013 - 22:45
F1.jeanphi et sur les model 2008 (la mienne) tu as une idee de comment proceder ? Parce que je ne trouve pas mon calculateur dans les choix lorsque lon passe par C5 ...
f1.jeanphi
f1.jeanphi
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 29 EmptyDim 8 Déc 2013 - 6:26
à partir de fin 2005 c'est bloqué je crois, et ta 206 doit être de 2007 en plus si je ne me trompe pas car en 2008 c'était la 206+ il me semble !
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 29 EmptyDim 8 Déc 2013 - 8:03
Nn nn 206 generation dernier modele sorti quasi en meme temps que la 206+
Cest a dire bloqué ? Cest juste que les calculo de ces 206 ne son present dans aucune autre voiture et que du coup on ne peut pas le regler en faisant passer pour une autre voiture dans pps ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 29 EmptyDim 8 Déc 2013 - 8:04
Dailleurs je pense que j'ai le mme calculo que les 206+
f1.jeanphi
f1.jeanphi
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 29 EmptyDim 8 Déc 2013 - 8:08
l'option dans le calculateur moteur est grisée, donc impossible de valider ! c'est quoi ton N° de DAM ou n° de série ? je te donne le jour de fabrication avec ou toutes les infos sur ta 206 Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 29 EmptyDim 8 Déc 2013 - 9:46
Ca marche je t'ai envoyé ca par MP Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 29 EmptyJeu 20 Fév 2014 - 15:04
bonjour a tous, je lit ce topic avec grande attention, j'aimerait bien monter un regulateur, mais seulement voila, je sais pas si ma 2-6 l'accepterait... c'est une 1l4HDi entrée de gamme de 2006, j'ai verifié, j'ai bien les 2 connecteurs au niveau du pedalier, mais j'aimerait savoir a quoi ressemble la connectique de la commande, etre sur que je suis bien pré cablé
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 29 EmptyVen 21 Fév 2014 - 15:54
moi j'aurai voulu installer le régulateur de vitesse aussi sur ma 206 mais j'ai vu que j'avais que le précablage de l'embrayage mais pas celui pour le frein, est ce normal?
sinon voici mon opr:
206sw 2.0 hdi 90ch de novembre 2004,
1018983
309
EZR
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 29 EmptyVen 21 Fév 2014 - 16:27
c'est valable pour les dv4 et non sur les dw10
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 29 EmptySam 31 Mai 2014 - 16:10
Hello,
J'ai besoin d'aide  Laughing
J'ai Diagbox V7.04, j'ai réussi à télécoder le calculo sous Lexia en C3 par contre j'ai un problème avec la BSI, que ce soit dans PP2000 ou Lexia je n'arrive pas à dialoguer avec.
J'ai l'interface en 4.2.4 DB et les mises à jours désactivées.
Si quelqu'un peut m'aider, je suis preneur.
Ma voiture est une 1.4 hdi Pack CD Clim de 2006.
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 29 EmptySam 31 Mai 2014 - 19:05
salut a tous, j'ai reussi a debloquer l'options au niveau calculateur pour un 2l hdi, parcontre je possede une seule prise avec 2 fils pour le freins, effectivement le contacteur est different en regardant sur service box.ses deux fils manquants sont relier ou?merci d'avance
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 29 EmptyMar 1 Juil 2014 - 20:40
Je viens de vérifié si j'étais pré-cablé et je remarque que j'ai comme sur la photo du 1er poste mais sur le connecteur de droite je n'es que 2 fils alors que la photo en a 4.
Faut rajouter quelque chose ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 29 EmptySam 5 Juil 2014 - 15:43
Up ^^
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 29 EmptyJeu 24 Juil 2014 - 20:23
Bonjour, sur ma 206 le tout est montée par contre j'ai réussi a activer dans le bsi mais pas le moteur quand je clique il y a que le choix absent ...
que faire ?
merci davance
f1.jeanphi
f1.jeanphi
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 29 EmptyDim 27 Juil 2014 - 7:37
c'est que le calculateur moteur est bloqué sur cette option, soit par ce que ta 206 est trop récente (après 2005) soit ton calculateur moteur à été mis à jour entre temps !
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 29 EmptyDim 27 Juil 2014 - 9:15
Merci pour ta réponse f1
elle est de 2004
y aurait il une astuce quelconque pour que le régulateur fonctionne ?
f1.jeanphi
f1.jeanphi
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 29 EmptyDim 27 Juil 2014 - 17:05
2004 bizarre que ce soit bloqué ! ton calculateur a dû être mis à jour ! non pas de solution à ma connaissance ! essais les quelques solutions en passant via une C3 ou C5 premières génération mais je n'y crois pas trop !
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 29 EmptyDim 27 Juil 2014 - 18:08
ok je vais essayé a l'occasion via la c5, j'aivais essayé depuis la c3 mais même constat.
merci de votre information !
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 29 EmptyMar 5 Mai 2015 - 11:32
bonjour
a tous je suis aussi interessé par le regulateur
j ai les 2 capteurs 2 fils a l embrayage et 4 au frein
ont a reussi a l activé avec un ami qui a le pp2000 mais il ne fonctionne pas
y aurait il une autre manip a faire?
c est une 1.6 hdi 110 de 2004 numeros dans la porte 40325 ou 10222...
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 29 EmptyMar 5 Mai 2015 - 23:31
impossible sur 206 normalement,
il faut aussi reussir à l'activer au niveau du combiné si je me trompe pas
f1.jeanphi
f1.jeanphi
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) - Page 29 EmptyMer 6 Mai 2015 - 5:55
l'as tu activé dans le calculateur moteur et le BSI ? sur le compteur comme conseillé au dessus ce n'est pas possible et ce n'est pas indispensable ! perso je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir une 206 HDI 1L6 16S entre les mains avant 2005 pour essayer ! il faut parfois modifier le mode du contacteur de la pédale d'embrayage dans le calculateur ! de tête je ne sais plus
Page 29 sur 37Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 33 ... 37  Suivant
» regulateur d vitesse
» Ajout régulateur vitesse
