ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
playb0y
jcvd
perrrin
f1.jeanphi
YeuT
Suppo59120
Blackbarth
Le Pec
18 participants
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 19 ... 37  Suivant
Le Pec
Le Pec
[TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) Empty
MessageSujet: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) EmptyLun 20 Sep 2010 - 20:00
Salut tout le monde !
Voila un tuto pour vous aider a installer un régulateur sur votre 206 MUX !
Tout d'abord, contrôlez que vous soyez précablé. Pour cela, il faut que vous ayez un contacteur de frein avec 4 fils et un capteur d'embrayage.
Ca ressemble a ca: gauche > capteur d'embrayage, droite capteur de frein avec 4 fils:
[TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) Regu2
Si vous êtes précablé, il vous faudra alors acheter une commande, couper la coque qui cache le trou de la commande et brancher cette dernière:
[TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) Regu1
Une fois ca fait, petit passage a la valise et activation Smile A noter tres important que le régulateur est a faire activer dans le calculateur moteur mais également dans le BSI (différentes catégorie dans PPS)
Si vous n'etes pas précablé ! pas de panique, rien est impossible !
Je vous demanderais de me contacter au par avant, avant de cabler votre régulateur, car en effet, suivant les années, les motorisations et les versions, certains cablages peuvent changer !
Ils s'agis la de cablages pour moteur DV4 opr 11550
2120: Capteur Pédale de frein (4 voies blanc)
7045: Capteur Embrayage (2 voies Marron)
1320: Calculateur Moteur
BM34: Porte fusible Moteur
Câblage du capteur de frein:
[TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) Rag_fr10
Câblage du capteur d'embrayage:
[TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) Rag_em10
Si vous avez des question n'hésitez pas Wink
P.S. Pas de limiteur possible apparemment mais rien est perdu, je vous tiens au courant Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) EmptyLun 20 Sep 2010 - 20:02
Mon Héro ! Razz
Go MP l'ami Wink.
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) EmptyLun 20 Sep 2010 - 20:05
je croyait que le regulateur étais bloqué sur le calculateur ?
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) EmptyLun 20 Sep 2010 - 20:15
Faux, il n'y a pas de moyen virtuel (via la valise) pour bloquer l'option sur le calculateur, il faut seulement passer l'option "absent" en "présent" et choisir la variante (avec afficheur ou a l'aiguille)
Si pour autant, malgres le fait d'avoir fait la double activation (caculateur moteur et BSI) le régul ne marche toujours pas, une mise a jour du BSI fera l'affaire Smile
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) EmptyLun 20 Sep 2010 - 20:25
t'est mon deuxième héros toi après chuck norris lol
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) EmptyLun 20 Sep 2010 - 20:28
sur un moteur diesel comme le mien est possible ?
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) EmptyLun 20 Sep 2010 - 20:34
Passe moi ton opr et ta motorisation et je te dit ca Wink
OPR : numéro marqué sur le montant de porte qui commence par 09 ou 10 ou 11 et qui contient 5 chiffres
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) EmptyLun 20 Sep 2010 - 20:42
0999181 --> 2.0hdi Smile
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) EmptyLun 20 Sep 2010 - 20:50
apparemment ca ne serais pas possible car le schémas n'est pas présent pour ta voiture.
Cela dit, controle quand meme tes capteurs, car si tu est précablé tu peux le monter.
Le schémas n'y ai pas car peugeot n'a monté aucun régulateurs sur les 2.0l hdi avec opr 09..., mais c'est pas pour autant que l'installation n'est pas possible.
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) EmptyLun 20 Sep 2010 - 22:15
Au fait quelqu'un sait combien coûte un passage à la valise (pour faire activer le régul...)
Merci Very Happy
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) EmptyLun 20 Sep 2010 - 22:19
38€ sur béziers, chez un agent peugeot super sympa Smile
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) EmptyLun 20 Sep 2010 - 22:22
Ouais ben je crois que je vais me laisser tenter, je vérifierai si elle est pré-cablé Wink
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) EmptyLun 20 Sep 2010 - 22:31
Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) EmptyMar 21 Sep 2010 - 2:40
sais tu si sur l'1.4 HDI société (je te donnerai le numéro demin) c'est possible j'ai pas encore vérifié si j'avais le cablage mais il me semble que j'ai des cosses qui serve a rien (branché sur le plastique siouplai ! Cool ) en dessous du volant et sa je reverrai de l'avoir ce saloperie de régulateur de vitesse
mux année 2004
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) EmptyMar 21 Sep 2010 - 8:34
au vue de l'année et du moteur tu doit etre précablé, a confirmer avec tes numéros, et en regardant sous le volant Wink Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) EmptyMar 21 Sep 2010 - 13:38
jte garanti que je te paye une bouteille si sa marche sa ma 1.4L Hdi .... !!!! car putain depuis le temps que j'en veux un
par contre ... sur peugeot en générale (307 / 308) on peux choisir la vitesse par avance ..... sa ne marchera pas pour nous ???
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) EmptyMar 21 Sep 2010 - 19:40
mdr ^^ on verra ca, mais contrôle déja ce qui a a contrôler Wink
pour la vitesse ca dépend ca du compteur que tu as, et ca il n'y a qu'au moment de l'activation qu'on va le savoir.
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) EmptyMar 21 Sep 2010 - 20:16
bon je viens au nouvelles concernant mes recherches.
Apparemment aucune 206 2.0l HDI 90 n'aurais était commercialisée avec le régulateur...
Le limiteur de vitesse est disponible sur 1.4 HDI, 1.4 e, 1.6e 110 a condition de changer la pédale d'accélérateur.
Maintenant c'est ce qui est dit... a voir si la modification n'est quand meme pas réalisable..., d'apres ce que j'ai compris pour le 2.0 hdi, il faudrait changer le calculateur moteur... je demande a voir...
Je continu mes recherches Wink
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section4/sujet377462.htm
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) EmptyMar 21 Sep 2010 - 20:19
Oui et je sais avec qui tu continu tes recherches Razz.
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) EmptyMar 21 Sep 2010 - 20:21
Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) EmptyMar 21 Sep 2010 - 22:20
Coucou tlm
voila la mienne
dv6 hdi 110
juillet 2004
OPR ??? 996383
068
EGE
c'est tout bon?
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) EmptyMar 21 Sep 2010 - 22:27
tu as les bonne condition pour, il faut contrôler tes câblage, et si c'est bon: commande et activations Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) EmptyMar 21 Sep 2010 - 22:30
Je suis dégoûté, je ne suis pas pré-câblé et en plus j'ai un 2.0l HDI... Crying or Very sad Mad Sad
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) EmptyMar 21 Sep 2010 - 22:32
en effet ca s'annonce compliqué pour les 2.0 hdi, mais je cherche toujours...
on va voir dans 2 semaine avec bomb pour passer la sienne a la valise voir si on peux déja l'activer Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)   [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux) EmptyMar 21 Sep 2010 - 22:48
Ok merci Wink
Page 1 sur 37Aller à la page : 1, 2, 3 ... 19 ... 37  Suivant
» regulateur d vitesse
» Ajout régulateur vitesse
» Info pour installer le régulateur de vitesse sur 206
