| Question climatisation sur 206 1.4 hdi de 2005 clôturer ! | |
| Sujet: Question climatisation sur 206 1.4 hdi de 2005 clôturer ! Ven 3 Aoû 2018 - 15:49 | |
| Ma question, Peut on avoir de l'air frais sans passer par le bouton climatisation A/C ? grâce au bouton bleu /rouge ,froid /chaud + réglage du bouton ventilation veut juste être sur de moi car je crois avoir un problème . merci
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Question climatisation sur 206 1.4 hdi de 2005 clôturer ! Ven 3 Aoû 2018 - 17:54 | |
| si le bouton A/C n'est pas enclenché, l'air le plus froid que tu pourras avoir sera à la température extérieure ou intérieure si tu as le recyclage actif |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Question climatisation sur 206 1.4 hdi de 2005 clôturer ! Ven 3 Aoû 2018 - 22:30 | |
| je suppose que tu à une clim manuel vu que tu à le bouton rouge/bleu
le bouton A/C active la clim (Air Climatisé)
le gros bouton de reglage bleu/rouge regle la temperature de ta ventilation
avec A/C activé, donc compresseur de clim enclenché, tu aura l'air froid de la clim, en reglant dans le bleu bien sur
sans A/C activé, tous ce que tu aura c'est l'air venant de l'exterieur sans etre refroidit par la clim, au max coté bleu ce sera l'air exterieur direct à la meme temperature, et bouton vers le rouge l'air passe par le radiateur de chauffage (pour etre chauffé bien evidement)
donc admettons qu'il fasse 28°C dehors, si tu ne met pas A/C en route, t'auras beau mettre au bleu maxi, tous ce que tu aura c'est de l'air à 28° au mieux, temperature exterieur |
| Sujet: Re: Question climatisation sur 206 1.4 hdi de 2005 clôturer ! Sam 4 Aoû 2018 - 6:37 | |
| ok merci à tous à mon avis ma clim est vide vue que ça fait 9 mois que je l'ai acheter et que j 'ai regarder je penser qu'on pouvez avoir un air frais comme sur certaine voiture sans clim en passant uniquement avec le réglage des boutons comme avec ma 309 essence que j'avais
| Sujet: Re: Question climatisation sur 206 1.4 hdi de 2005 clôturer ! Sam 4 Aoû 2018 - 7:07 | |
| va faire une charge (99 € chez Peugeot ) , une fois la machine branchée --> elle va faire tentée de faire le vide dans le circuit , si il y a une fuite , direct ça se verra . les 3/4 du temps le condenseur ( radiateur de clim ) est percé |
| Sujet: Re: Question climatisation sur 206 1.4 hdi de 2005 clôturer ! Sam 4 Aoû 2018 - 15:21 | |
| Ta 309 ne faisait pas d'air frais, une ventilation marche pareil quel que soit la voiture, elle envoyait l'air a la meme temperature qu'à l'extérieur, donc peut paraitre frais quand la voiture etait garé au soleil
Si t'a 206 ne fais pas de froid avec la clim en marche, faut faire un test de fuite, et si pas de fuite une recharge de gaz |
| Sujet: Re: Question climatisation sur 206 1.4 hdi de 2005 clôturer ! Sam 4 Aoû 2018 - 18:04 | |
| ok merci pour les infos, ma 309 me faisait un air bien frais par rapport à un extérieur chaud même si elle n'avait pas de clim mais bon passont c'est pour ma 206 je pense et j'éspère que c'est juste la climatisation qui est vide .
Mais merci pour les quelques infos utile . cdlt |
| Sujet: Re: Question climatisation sur 206 1.4 hdi de 2005 clôturer ! Sam 4 Aoû 2018 - 18:53 | |
| c'etait qu'une impression, peut etre du à une ventilation plus puissante, mais une voiture ne peut pas juste avec la ventilation faire un air plus frais que l'exterieur |
OLIVIER 206 s16 P
Messages : 45 Date d'inscription : 20/02/2014 Age : 52 Localisation : 45 nord
| Sujet: Re: Question climatisation sur 206 1.4 hdi de 2005 clôturer ! Dim 5 Aoû 2018 - 22:22 | |
| oui, mais le fait de ventiler fait paraitre plus frais, c'est valable en tout |
| Sujet: Re: Question climatisation sur 206 1.4 hdi de 2005 clôturer ! Jeu 9 Aoû 2018 - 13:18 | |
| À 150 les vitres grandes ouvertes t'aura de l'air frais |
| Sujet: Re: Question climatisation sur 206 1.4 hdi de 2005 clôturer ! Jeu 9 Aoû 2018 - 14:57 | |
| Des moustiques sur les dents et du bleu cligontant derrière toi _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
| Sujet: Re: Question climatisation sur 206 1.4 hdi de 2005 clôturer ! | |
