Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
 Autoradio qui reste allumé sans contact + afficheur déporté beugé
Autoradio qui reste allumé sans contact + afficheur déporté beugé Empty
MessageSujet: Autoradio qui reste allumé sans contact + afficheur déporté beugé   Autoradio qui reste allumé sans contact + afficheur déporté beugé EmptyMer 20 Avr 2016 - 2:29
J'ai installé mon poste JVC dans ma 206, mais du coup j'ai perdu l'afficheur du tableau de bord qui affichage la date et l'heure, maintenant il affiche plus que la température exterieur .. j'suis deg
J'ai inversé le jaune et le rouge car ca marchais comme ca sur mon ancienne 206, j'en sais trop rien
Aussi quand je coupe le contact le poste reste allumé, comment je pourrais faire ? Smile
Merci à vous les amis
MessageSujet: Re: Autoradio qui reste allumé sans contact + afficheur déporté beugé   Autoradio qui reste allumé sans contact + afficheur déporté beugé EmptyMer 20 Avr 2016 - 10:14
Tout débrancher , dans un premier temps , et ensuite repérer le + permanent et le + après contact
En le branchant a l 'arrache tu a tout fait bugué Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Autoradio qui reste allumé sans contact + afficheur déporté beugé   Autoradio qui reste allumé sans contact + afficheur déporté beugé EmptyMer 20 Avr 2016 - 11:05
En inversant le Jaune et le Rouge, le fil jaune est bien placé (+ Permanant) par contre le rouge se retrouve sur un +VAN. Donc l'autoradio reste allumé tant que le BSI ne se met pas en veille.
Pour les autoradio Alpine (Le reste ca doit être pareil), si vous voulez que l'autoradio s'allume que lorsque le contact est mit et qu'il garde les mémoires il faut:
-Mettre le fil jaune en sortie du poste sur le rouge de la prise ISO (Faisceau alpine) (Lui est OK dans ton montage)
-Mettre le fil rouge en sortie du poste sur le orange de la prise ISO (Faisceau alpine)
Autoradio qui reste allumé sans contact + afficheur déporté beugé Mini_466917Connecteurpeugeot
MessageSujet: Re: Autoradio qui reste allumé sans contact + afficheur déporté beugé   Autoradio qui reste allumé sans contact + afficheur déporté beugé EmptyMer 20 Avr 2016 - 15:52
Donc si j'ai bien compris je sort le petit çable orange, je le d'éclipse pour raccrocher au demi câble rouge qui vient de la voiture (pas de l'autoradio) ?
MessageSujet: Re: Autoradio qui reste allumé sans contact + afficheur déporté beugé   Autoradio qui reste allumé sans contact + afficheur déporté beugé EmptyMer 20 Avr 2016 - 16:32
Impossible d'enlever le petit fil rouge sur la cose fixé au poste et pareil impossible d'enlever le fil orange sur la prise ISO
MessageSujet: Re: Autoradio qui reste allumé sans contact + afficheur déporté beugé   Autoradio qui reste allumé sans contact + afficheur déporté beugé EmptyMer 20 Avr 2016 - 18:26
Bon c'est règle ça m'a gavé j'ai remit le poste d'origine avec le boitier XcarLink pour avoir le bluetooth et la prise AUX, du coup je vends le JVC merci quand même Smile
MessageSujet: Re: Autoradio qui reste allumé sans contact + afficheur déporté beugé   Autoradio qui reste allumé sans contact + afficheur déporté beugé EmptyMer 20 Avr 2016 - 19:36
Tu n'a pas des cosses pour inverser les fils sur le faisceau livré avec le poste ?
MessageSujet: Re: Autoradio qui reste allumé sans contact + afficheur déporté beugé   Autoradio qui reste allumé sans contact + afficheur déporté beugé EmptyMer 20 Avr 2016 - 22:49
Ba du coup j'ai foutu le poste sur leboncoin j'ai remit celui d'origine au moins j'ai l'afficheur déporté, puis j'ai quand meme le bluetooth et la prise aux donc c'est parfait pour mettre du son Wink
Merci à vous quand même Smile
» Afficheur déporté
» Pas de voyant d'huile qui s'allume lors de la mise du contact
» Voyant ABS reste allumé
» Voyant ABS reste allumé sur 206 1.4 hdi
» Allumer les veilleuses quand on allume le contact ?
