35 €
 Voyant ABS qui ne s'allume pas, et block ABS HS ?
Kamex
Kamex
Voyant ABS qui ne s'allume pas, et block ABS HS ? Empty
MessageSujet: Voyant ABS qui ne s'allume pas, et block ABS HS ?   Voyant ABS qui ne s'allume pas, et block ABS HS ? EmptyJeu 11 Jan 2024 - 13:10
J'ai depuis quelques temps à l'écran du TB une phrase qui m'indique "Anomalie ABS" j'ai chercher d'où venez le problème et j'ai découvert un capteur ABS coupé, je les changer sans avoir enlever l'erreur à la valise depuis, j'ai tout de meme remarquer que mon voyant ABS ne s'allumer j'amais à la mise au contact de la voiture,
après l'avoir passer à la valise (60€) j'ai eu droit à un bloc ABS HS et un voyant que je ne sais toujours pas pour quoi il ne s'allume pas, il ma dit qu'il faudrait déjà essayé de changer le block pour voir si ça reviens mais ma dit que ça na sert à rien de réparer ça, et quand gros je peu m'en passer et que ça ne devrais pas posé de problème au contrôle technique.
Kamex
Kamex
MessageSujet: Re: Voyant ABS qui ne s'allume pas, et block ABS HS ?   Voyant ABS qui ne s'allume pas, et block ABS HS ? EmptyVen 12 Jan 2024 - 0:42
Si quelqu'un peu m'éclairait ça serait avec plaisir.
Edit: Il a vraiment personne qui à une piste ?
» Silent block bruit suspect
» silent block amortisseurs arrière
» voyant abs
» Voyant air bag
» Voyant ABS ESP
