| Bougies 1.6 8S | |
singlecam PLANETE
| Sujet: Bougies 1.6 8S Dim 13 Mai 2018 - 2:26 | |
| Quelle est la référence des bougies pour une 1.6 8S 90ch de 01/2000?
Oscaro me sort la 6817 chez NGK alors que sur le site de NGK c’est la 4619 qui est référencée. Laquelle prendre?
Edit: initialement ce topic concernait la nécessité d’utiliser une douille articulée, après recherche la réponse est oui. |
GuimauveB PLAN
Messages : 187 Date d'inscription : 22/01/2018 Age : 30 Localisation : Normandie
| Sujet: Re: Bougies 1.6 8S Dim 13 Mai 2018 - 10:50 | |
| Dans mes souvenirs il me semble que seule la bougie la plus à droite est accessible avec une douille droite. Je te conseillerais de prendre un cardan pour les autres |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Bougies 1.6 8S Lun 14 Mai 2018 - 16:42 | |
| Ok bien noté pour la douille à cardan. Et pour la référence de bougie laquelle est la bonne? |
GuimauveB PLAN
| Sujet: Re: Bougies 1.6 8S Lun 14 Mai 2018 - 17:19 | |
| Selon ma revue technique, ce sont soit des Bosch soit des Eyquem : FR7KDC pour bosch (deux électrodes), dispo sur Oscaro : FR7KDC
Selon servicebox avec mon VIN, c'est la référence 5960 15 qui correspond sur Oscaro aux Bosch FR7DC (une électrode) : FR7DCA priori les deux références sont considérées comme les bougies d'origine, mais personnellement je me tournerais vers les FR7DC à une électrode (ce que servicebox préconise) |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Bougies 1.6 8S Lun 14 Mai 2018 - 18:13 | |
| Je n'avais pas pensé à regarder ServiceBox, pour info RP signifie "Remplacé Par", donc la référence actuelle est 5960F0. En regardant la description Oscaro j'ai l'impression que la 596015 et5960F0 sont exactement la même bougie. |
GuimauveB PLAN
| Sujet: Re: Bougies 1.6 8S Lun 14 Mai 2018 - 18:27 | |
| Oui c'est juste la référence interne de Peugeot qui change, la pièce reste la même il me semble |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Bougies 1.6 8S Dim 27 Mai 2018 - 11:46 | |
| J’ai monté les Boschs simple électrode tout marche. Attention il y a plein de cables et durites qui compliquent l’accès il faut prévoir des rallonges longues et courtes.
Prévoir une pince pour retirer la douille de la bougie si le caoutchouc tient trop bien la bougie. Ma rallonge tenait moins fort et ne permettait pas de sortir la douille.
J’ai serré les bougies à 25N.m |
GuimauveB PLAN
| Sujet: Re: Bougies 1.6 8S Dim 27 Mai 2018 - 12:57 | |
| À la bonne heure. Quand je les avais vérifiées ma douille à bougie retenait également trop la bougie, et en tirant sur la rallonge la douille restait. J'avais huilé la partie en caoutchouc qui retient la bougie et plus de soucis |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Bougies 1.6 8S Dim 27 Mai 2018 - 13:26 | |
| Bonne idée je vais faire pareil, merci |
| Sujet: Re: Bougies 1.6 8S | |
| Bougies 1.6 8S | |
