| Huile moteur sur mes bougies | |
foggy PLA
Messages : 112 Date d'inscription : 28/02/2013 Age : 46 Localisation : Franche Comté
| Sujet: Huile moteur sur mes bougies Lun 25 Juil 2016 - 23:16 | |
| Voilà mon soucis, lorsque que j'ai démonté mes bougies,je me suis rendu compte que sur celle du cylindre 1, le culot était plein d'huile moteur. D'où peut venir cette huile ? |
| Sujet: Re: Huile moteur sur mes bougies Mar 26 Juil 2016 - 13:37 | |
| Généralement, huile dans un cylindre = joint de culasse |
foggy PLA
| Sujet: Re: Huile moteur sur mes bougies Mar 26 Juil 2016 - 13:49 | |
| Le joint de culasse a été fait, il y a 2 ans et je n'ai aucun symptôme de cela. Par contre la bougie du cylindre 1 et toute noir alors qu'elle a 1000km et du coup, même après l'avoir rechanger, ma voiture tourne toujours sur 3 pattes. Je précise que la bobine d'allumage à été changée il y a 2 ans. |
| Sujet: Re: Huile moteur sur mes bougies Mar 26 Juil 2016 - 20:09 | |
| segmentation hs |
Aurélien PLAN
| Sujet: Re: Huile moteur sur mes bougies Mar 26 Juil 2016 - 20:47 | |
| Si elle fume bleue : segments HS Si elle fume blanc : joint de culasse. Un pote avec une Vectra A avait de l'huile sur une de ses bougies (le 4 ième cylindre) et le JDC était cuit (en même temps, 12 ans sans tourner et 152 000km |
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Huile moteur sur mes bougies Mar 26 Juil 2016 - 21:15 | |
| Après si le cylindre ne fonctionne pas c'est surement pour ça que tu as de l'huile sur la bougie |
foggy PLA
| Sujet: Re: Huile moteur sur mes bougies Mer 27 Juil 2016 - 7:34 | |
| Elle ne fume pas du tout. Elle sent juste l'essence. |
| Sujet: Re: Huile moteur sur mes bougies Mer 27 Juil 2016 - 9:40 | |
| il faut prendre les compressions moteur et tu seras fixé |
foggy PLA
| Sujet: Re: Huile moteur sur mes bougies Mer 27 Juil 2016 - 23:32 | |
| La voiture est au garage, avec plein de défauts de raté d'allumage. Le mécano m'a parlé d'un fil qui serait peut-être HS entre la bobine et le calculateur. |
| Sujet: Re: Huile moteur sur mes bougies Jeu 28 Juil 2016 - 9:11 | |
| possible , mais sa n'explique pas pourquoi tu as de l 'huile sur la bougie , il y a forcement une perte d’étanchéités sur se cylindre |
foggy PLA
| Sujet: Re: Huile moteur sur mes bougies Ven 29 Juil 2016 - 0:15 | |
| Bon les nouvelles ne sont pas bonnes, le mécano a pris les compressions et verdict, le piston du cylindre 1 est percé. Donc je suis bon pour changer le moteur. J'ai donc trouvé un moteur pour 350€ avec seulement 70000kms, me reste plus qu'à payer la main d'œuvre. |
| Sujet: Re: Huile moteur sur mes bougies Ven 29 Juil 2016 - 13:29 | |
| bas voila , un cylindre de rincé |
foggy PLA
| Sujet: Re: Huile moteur sur mes bougies Sam 6 Aoû 2016 - 14:40 | |
| Voilà moteur changé,tout roule |
| Sujet: Re: Huile moteur sur mes bougies Sam 6 Aoû 2016 - 20:08 | |
olivierd PLAN
| Sujet: Re: Huile moteur sur mes bougies Sam 6 Aoû 2016 - 22:19 | |
| - foggy a écrit:
- Voilà moteur changé,tout roule
Bonjour tu peux développer un peu stp. As-tu changé la distri, l’embrayage, supports moteurs, bougies, que sais-je encore? As-tu gardé la culasse? ça doit pouvoir se vendre en cas de case distri, je ne sais pas. merci |
foggy PLA
| Sujet: Re: Huile moteur sur mes bougies Dim 7 Aoû 2016 - 10:24 | |
| Oui j'ai fais la distribution, les bougies, l'embrayage avais 6 mois, donc il a été remis. La boîte à été vidanger ainsi que le circuit de liquide de refroidissement. Il a aussi changer un support moteur et la courroie d'accessoire. Je m'en tire pour 650€ de pièces et main d'oeuvre. Mais bon je repart avec un moulin qui a 120000 kms de moins que le miens. |
olivierd PLAN
| Sujet: Re: Huile moteur sur mes bougies Lun 8 Aoû 2016 - 20:02 | |
| Merci pour le retour. je te souhaite le moins de pépins possibles. olivier |
| Sujet: Re: Huile moteur sur mes bougies | |
