Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 (Urgent) Témoin d'huile
(Urgent) Témoin d'huile Empty
MessageSujet: (Urgent) Témoin d'huile   (Urgent) Témoin d'huile EmptyMar 18 Sep 2012 - 17:57
Lors du démarrage, il y a quelques jours le témoin d'huile clignotait (petits traits) comme s'il n'y en avait plus, mais après aucun voyant etc, ma voiture roule normalement! J'ai regardé le niveau et maintenant ça me fait autre chose
(La vidange a été faite il y a moins d'un an)
Maintenant, au démarrage, tous les carrés apparaissent et clignotents (y compris le petit "max" en haut à droite)
Or, je n'ai jamais rien touché, ma voiture n'a aucun voyant, aucun problème et je ne comprends donc pas d'où ça vient
Merci de votre aide Sad
MessageSujet: Re: (Urgent) Témoin d'huile   (Urgent) Témoin d'huile EmptyMer 19 Sep 2012 - 14:17
Tout simplement la jauje d'huile du electronics est une grosse merde ça fonctionne jamais comme il faut puis ça dépend comment tu te gare vu que ke capteur de niveau d'huile est sur l'arrière de bloc moteur avec le capot de la voiture garé en pente vers ke bas le capteur te dira qu'il n'y a pas d'huile. Ce qui compte c'est la jauje manuel et une bonne pression d'huile moteur
MessageSujet: Re: (Urgent) Témoin d'huile   (Urgent) Témoin d'huile EmptyMer 19 Sep 2012 - 17:24
Merci de ta réponse! :-)
Le niveau doit être dans le petit bout en métal du bas de la tige, je suppose que c'est minimum/maximum?
MessageSujet: Re: (Urgent) Témoin d'huile   (Urgent) Témoin d'huile EmptyMer 19 Sep 2012 - 21:28
(Urgent) Témoin d'huile Huile110
rien de plus simple.
MessageSujet: Re: (Urgent) Témoin d'huile   (Urgent) Témoin d'huile EmptyMer 19 Sep 2012 - 23:19
Merci beaucoup!
MessageSujet: Re: (Urgent) Témoin d'huile   (Urgent) Témoin d'huile EmptyJeu 20 Sep 2012 - 17:27
Juste, comment réparer le problème? car je saurai jamais si c'est une fausse ou vraie alerte... Sad
MessageSujet: Re: (Urgent) Témoin d'huile   (Urgent) Témoin d'huile EmptyJeu 20 Sep 2012 - 22:39
Tant que ton voyant d'huile sur le tableau de bord ne s'allume pas ça va, c'est un voyant rouge qui t'indique quand la pression d'huile moteur n'est pas bonne dans le cas où tu aurais trop d'huile ou pas assez, laisse tomber la jaune électronique sur le compteur ça ne vaux rien
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: (Urgent) Témoin d'huile   (Urgent) Témoin d'huile EmptyJeu 20 Sep 2012 - 23:34
+1 moi y a des jours ça marche d'autres pas du tout ...
» Témoin airbag
» temoin tableau de bord
» Témoin d'allumage des codes ne s'allume plus
» PROBLEME TEMOIN PORTE OUVERTE
» Témoin orange allumé au tdb !! késako ??
