Slt les amis suite au d’écrantage de ma courroie d’accessoire d'une piste ( et vas y que sa couiné
)j’emmène ma 206 2.0 HDI a un garagiste et après vérification poulie clim,DA,et alternateur c'est la damper qui étais voilé et caoutchouc craquelé (en mème temps elle a fait c 100000 bornes
) et du coup par la mème occasion je fais changé le galet tendeur et lors du remontage il c'est mis un doute
en faite entre la poulie damper et cette de la clim au ralenti la courroie vibre de haut en bas disons sur 1 cm et a l’accélération tout rentre dans l ordre.Donc je lui et dit ces peut être du a la distance des 2 poulies. et vous vous etes deja posé la question ?
