singlecam PLANETE
| Sujet: Remplacement préventif de joint de culasse Mar 12 Sep 2017 - 17:47 | |
| Est-il opportun selon vous de prévoir le remplacement préventif d'un joint de culasse sur ma voiture qui affiche 240,000km? |
| Sujet: Re: Remplacement préventif de joint de culasse Mar 12 Sep 2017 - 21:21 | |
| Pas nécessaire tant que ça tourne bien sans fuite ni rien. Ça ne peut pas lâcher d'un coup comme une distri. |
jll13 PLA
Messages : 115 Date d'inscription : 27/06/2014 Age : 53 Localisation : 13
| Sujet: Re: Remplacement préventif de joint de culasse Mar 12 Sep 2017 - 22:37 | |
| Non! Si tu veux faire du préventif, oriente tes efforts et ton budget sur d'autres postes. Changer un jdc prend du temps si c'est toi qui le fait, de l'argent si c'est le mécano.
Un véhicule correctement entretenu, et surtout correctement conduit (respect des temps de chauffe, respect du comportement du turbo pour les moteur GO, ...) encaisse plus que ça sans problème.
C'est juste mon humble avis. Mais il y a peut-être des signes que tu as vus et qui te font penser que c'est le moment?
Jean-Louis |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Remplacement préventif de joint de culasse Mar 12 Sep 2017 - 23:45 | |
| preventif non, ca ne sert à rien du tous, il peut tres bien ne pas fuir avant les 300 000 km ou plus, comme dit jll13 tous depend de l'utilisation respectueuse ou non du vehicule 240 000 d'autoroute, à vitesse stabilisé, non brutalisé, avec le liquide de refroidissement changé en temps et en heure, le JDC n'auras rien 240 000 km de ville et petite route, en conduite sportive, avec du vieux LDR, il sera bon à changer, mais il donne des signes comme quoi il doit etre changé, consomation d'eau, fumée blanche, avec possible mayonnaise dans l'eau ou dans l'huile un remplacement preventif je ne vais pas dire qu'il ne sert absolument à rien, mais ce n'est pas utile tant qu'il n'y a pas de signe comme quoi il est fuyard/defectueux sinon ca te coutera de l'argent et/ou du temps pour pas grand chose |
jll13 PLA
| Sujet: Re: Remplacement préventif de joint de culasse Mer 13 Sep 2017 - 9:48 | |
| Tout à fait, comme dit par Max24 et chtit, il n'y a pas de rupture brutale, et surtout, pas d'indisponibilité même s'il commence à fatiguer, le véhicule roulera encore longtemps avec.
Ce qui est à faire en préventif, c'est la courroie de distribution et la courroie d'accessoires: ça, quand ça pète, c'est tout le véhicule qui est à l'arrêt... voire endommagé gravement.
Jean-Louis |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Remplacement préventif de joint de culasse Mer 13 Sep 2017 - 10:09 | |
Stabak PLANE
Messages : 432 Date d'inscription : 12/09/2016 Age : 30 Localisation : Séléstat (67)
| Sujet: Re: Remplacement préventif de joint de culasse Mer 13 Sep 2017 - 10:16 | |
| Peu de gens le font et attendent le remplacement de la distribution ou d'une durite pour le faire, mais le liquide de refroidissement c'est tous les 5 ans. Il perd de son efficacité avec le temps. C'est un liquide à ne pas négliger. Tout comme le liquide frein qui se fait théoriquement tous les deux ans... Vous le faites? Non j'imagine que vous attendez le flexible qui pisse ou l'étrier grippé qui doit être changé? |
| Sujet: Re: Remplacement préventif de joint de culasse | |
