non il n'etoufe pas, c'est juste que le volume de la portiere et sa mauvaise insonorisation ne permet pas de reproduire des basses correct, le son part beaucoup vers l'exterieur de la voiture en fait
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
il faut avoir les HP à l'avant obligatoirement, car c'est deux que tu est le plus proche, en avoir qu'a l'arriere tu n'entendra pas forcement toute la musique correctement, là ce sera effectivement "étoufé", et puis ecouter de la musique venant de l'arriere c'est pas naturel du tous
mais c'est clair qu'en insonorisant les portiere on y gagne enormement en qualité audio, souvent ca suffit largement et y'a pas besoin d'amplis et/ou de caisson, le caisson souvent comble un manque d'insonorisation de la voiture, mais c'est souvent plus simple d'installer un caisson que d'insonoriser la voiture (c'est pour ca que j'ai choisi le caisson plat plutot que les bande de bitume + mousse dans la portiere, pas facile de coller ca derriere via les trou de passage dans la portiere)
- DOGI a écrit:
- Un installation simple pour moi, jamais installé de son ni même de de hp XD.
Mon plafond max serais 300€ même si je préfère resté en dessous.
ok, dans ce cas on reste sur une installation simple et economique
un bon autoradio, à tu besoin du bluetooth ou de la compatibilité android/iphone ? tous de suite ca fera monter son prix
perso je conseil du Alpine ou pioneer, ce sont deux tres bonne marques de qualité, pas forcement besoin d'y mettre cher, ce sont surotut les fonction qui vont faire monter le prix (perso j'ai un CDE130R qui me convient parfaitement)
https://www.norauto.fr/produit/autoradio-pioneer-deh-1900ubg_2059500.html?CatalogID=47935&CatalogCategoryName=47937
https://www.norauto.fr/produit/autoradio-pioneer-mvh-190ui_2059267.html?CatalogID=47935&CatalogCategoryName=47937
https://www.norauto.fr/produit/autoradio-alpine-ute81r_763727.html?CatalogID=47935&CatalogCategoryName=47937
https://www.norauto.fr/produit/autoradio-pioneer-deh-1900ub_2059268.html?CatalogID=47935&CatalogCategoryName=47937
https://www.norauto.fr/produit/autoradio-pioneer-deh-1900ubb_2059269.html?CatalogID=47935&CatalogCategoryName=47937
https://www.norauto.fr/produit/autoradio-alpine-cde-190r_38255.html?CatalogID=47935&CatalogCategoryName=47937
(attention ils n'ont pas tous un lecteur CD dans les premier prix)
une bonne paire de HP avant en kit eclaté (ca se vend en kit directement, pas besoin d'acheter le HP et le tweeter separément), mais pas plus de 80/100€, sans amplis ca sert à rien
pas forcement focal ou alpine, il y a d'autre marque tout aussi bonne, comme MTX ou JBL par exemple
selon la profondeur du HP (taille de l'electroaimant) il faudra ajouter des cale ou bien couper le fond du bol en plastique dans la portiere, plus le moteur est gros meilleurs sera le HP, donc perso j'ai pas hesiter à le couper pour passer mes focal PS165
voila une selection
https://www.norauto.fr/produit/kit-haut-parleurs-2-voies-separees-focal-auditor-rse-165_2100690.html?CatalogID=47935&CatalogCategoryName=47952
https://www.norauto.fr/produit/2-haut-parleurs-focal-auditor-r-165s2_769186.html?CatalogID=47935&CatalogCategoryName=47952
https://www.norauto.fr/produit/kit-haut-parleurs-2-voies-separees-mtx-tx265s_2056776.html?CatalogID=47935&CatalogCategoryName=47952
https://www.norauto.fr/produit/2-haut-parleurs-jbl-club-6500c_2039727.html?CatalogID=47935&CatalogCategoryName=47952
ensuite tu à deux autres solution (idealement les meme marque/gamme que ceux dans tes portiere avant pour que tous soit homogene)
soit changer les HP arriere pour d'autre 13cm coaxiaux
en chosissant une meme marque/gamme que ceux que tu aura choisis à l'avant
https://www.norauto.fr/catalogue/f/47935_Equiper-ma-voiture/47936_GPS-son-video/categorie_47952_Haut-parleurs-caissons/diametre--hpfr_13020mm/marque_focal--jbl--mtx/prix--range--_50-0-100-0/type--de--haut--parleurfr_hp20coaxial20220voies.html
soit mettre des plus gros, 165mm minimum ou de forme eliptique (pas rond), sur la plage arriere, comme pour System01.54, ca te fera comme un caisson et donc de bonnes basses
https://www.norauto.fr/catalogue/f/47935_Equiper-ma-voiture/47936_GPS-son-video/categorie_47952_Haut-parleurs-caissons/diametre--hpfr_127x18020mm20285272720x207272729--152x22820mm20286272720x209272729--16520mm/marque_focal--jbl--mtx/prix--range--_50-0-100-0/type--de--haut--parleurfr_hp20coaxial20220voies--hp20coaxial20320voies.html
par contre faudra debrancher les d'origine dans les portiere arriere, car l'autoradio n'a que 4 sorties (2 av + 2 ar) donc tu peut pas brancher les 6 HP
et ca t'oblige à tirer de nouveau cable sous la moquette/banquette pour arriere dans le coffre
voila, avec ma selection, on rentre dans ton budget, j'ai mis à chaque fois maxi 100€ pour l'autoradio, la paire de HP avant et la paire de HP arriere
