-36%
254.99 € 399.01 €
 Quel ampli choisir ?
Quel ampli choisir ? Empty
MessageSujet: Quel ampli choisir ?   Quel ampli choisir ? EmptyMer 6 Juil 2016 - 12:41
Pour bien finir ma sono j'aurai aimé avoir vos avis sur l'ampli que je devrais prendre ? J'ai actuellement 4 haut parleurs MTX d'un total de 190W RMS 4ohm branché sur lautoradio et je compte mettre 2 pioneer de 35w rms chacun 4ohm sur plage arriere et un caisson dont le sub fait 200w rms 4ohm, ma question: je peux brancher mes hp habitacle sur l'autoradio et que les pioneer de plage arrière et sub sur un ampli ? Et quel ampli je devrais prendre ? Merci d'avance de vos réponses
Nalf
Nalf
MessageSujet: Re: Quel ampli choisir ?   Quel ampli choisir ? EmptyJeu 7 Juil 2016 - 2:19
Salut c'est comme sub exactement ?
Ça sert à rien de mettre des HP en plage arrière, le souffle du sub va abimer et désaxer les HP et t'entendras pas plus de son ! Si à part la différence de timbre vu que c'est pas la même marque et ça fera moche !
MessageSujet: Re: Quel ampli choisir ?   Quel ampli choisir ? EmptyJeu 7 Juil 2016 - 8:41
Il te fait un ampli 4 voix si tu veut mettre 2 hp + ton sub
Mais sa sert à rien . Laisse t'es 4 hp sur ton post et prends un ampli 2 voix pour mettre ton sub . Un 400watts ou 800 suffit amplement
MessageSujet: Re: Quel ampli choisir ?   Quel ampli choisir ? EmptyJeu 7 Juil 2016 - 13:07
ne met pas d'enceinte sur la plage arriere, ou alors pas de caisson, car en fait ca fait double effet Wink
les HP sur plage arriere, c'est le coffre qui fait office de caisson en fait, et ca fait office de subwoofer/caisson Wink
donc si tu met deja un sub dans le coffre, les HP sur plage arriere ne servent à rien Wink
tes HP tu dit qu'il font 190W RMS, mais c'est faux, en fait c'est la puissance maxi qu'ils acceptent, car c'est l'amplis qui développe la puissance, pas les HP (eux ils recoivent la puissance)
par exemple tes HP acceptent maxi 190W RMS, si l'amplis fait 100W, tu aura que 100W
si l'amplis fait 250W, faudra surtout pas le pousser à fond, car ca depasse la puissance qu'acceptent les HP? et ils risque de griller !
peut tu nous donner exactement les modele des HP installé, et le modele du caisson/subwoofer ?
ce dernier n'a pas deja un ampli integré ?
ainsi que le modele d'autoradio, car si il n'a pas de sortie amplis il faut en trouver un different Wink
et enfin, et surtout, ton budget Wink
MessageSujet: Re: Quel ampli choisir ?   Quel ampli choisir ? EmptyJeu 7 Juil 2016 - 13:14
L'autoradio c'est un Pioneer DEH-X5800BT
HP Avant MTX Terminator TR654
HP Arrieres MTX Terminator TR504
Tweeter d'origine 206 donc ne pas me demander ce que c'est mdr
Tout ca est actuellement branché sur l'autoradio
Le caisson est un fait maison en revanche le sub est d'une marque qui n'existe plus depuis des années mais fonctionne a merveille sur l'aimant c'est marqué 400W 4Ohm
En ecoutant vos conseils je vais privilégier le caisson donc je ne mettrai pas les HP Sur plage arriere
En budget pas un ampli qui va couter 6000e non plus haha
En ampli pour le caisson j'avais pensé au MTX TERMINATOR TR100.2 ?
MessageSujet: Re: Quel ampli choisir ?   Quel ampli choisir ? EmptyJeu 7 Juil 2016 - 13:39
ok
donc y'a bien deux sortie pour amplis et sub sur l'autoradio (2 sortie RCA stereo rouge et blanche)
les HP ne sont pas tres cher, d'ailleurs je te conseille de debrancher/retirer le tweeter peugeot, encore une fois il fait doublon car tes HP ont deja un tweeter au centre (HP coaxial) Wink
le subwoofer, donne nous la marque/modele quand meme, si tu les connais, c'est pas parce que la marque n'existe plus que l'ont ne connais/trouve plus les infos sur le net (en HiFi on retrouve des info d'amplis/HP vieux de 40 ans alors bon ...)
l'amplis selectionné irait bien pour le subwoofer tous seul (ponté il sort 150W RMS pour un canal)
il t'en faudra un autre en 4 canaux pour les 4 HP dans la voiture du coup
tu à aussi possibilité d'investir dans un seul Amplis en 5 canaux (4+1) Wink
mais c'est plus cher (300€ minimum) c'est pour ca qu'il est IMPORTANT de connaitre ton BUDGET ?????
MessageSujet: Re: Quel ampli choisir ?   Quel ampli choisir ? EmptyJeu 7 Juil 2016 - 13:41
Je vous dis la marque et modele du Sub ce soir car je suis au travail, mais ce n'est pas possible de laisser pour l'instant les HP branchés sur l'autoradio et mettre juste un ampli pour le caisson ?
MessageSujet: Re: Quel ampli choisir ?   Quel ampli choisir ? EmptyJeu 7 Juil 2016 - 13:45
oui, c'est tout à fait possible Wink
mais du coup, j'ai peur que le sub soit trop present et passe par dessus les HP si ils ne sont pas amplifié
car l'autoradio annonce 4x50W MAX, c'est à dire que en RMS il sort entre 4x10 et 4Wx20W au mieux Wink
c'est pour ca que perso, et aussi pour le gain de place, j'ai installer un caisson plat Focal iBus20 sous mon siege
ce n'est certe pas aussi "puissant" qu'un vrais sub dans le coffre, mais au moins je ne perd pas de place dans le coffre justement, et il s'harmonise mieux avec la puissance des HP branché sur l'autoradio uniquement (d'ailleurs je pense que je sous exploite mes focal PS165 sans amplis)
MessageSujet: Re: Quel ampli choisir ?   Quel ampli choisir ? EmptyJeu 7 Juil 2016 - 14:08
Si cest des bon haut parleur et un bon poste . Le fait c rajoutée juste un caisson bien réglé pas trop fort sa suffit amplement !
Nalf
Nalf
MessageSujet: Re: Quel ampli choisir ?   Quel ampli choisir ? EmptyMer 13 Juil 2016 - 15:30
Le mieux à faire dans ton cas serait d'insonoriser tes portières avant avec ça :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/rouleau-pour-chape-bitume-50-tv-aluminium-l-0-2-x-l-8-m-e90660
Ensuite la puissance des HP n'est pas importante, j'envoie 125W RMS sur hp qui n'en fait que 50W RMS et il marche très très bien !
Donc le mieux serait de prendre un ampli 3 canaux pour les 2 HP à l'avant et pour le sub, sauf que les 3 canaux ne sont pas trop fait pour un sub lourd ou 30cm ...
Donc vaut mieux prendre deux amplis, un 2 canaux pour les hp avant et un mono-canal pour le sub ! (ou un 2 canaux aussi)
Donc il faut les caractéristique de ton sub Smile
Déjà pour tes hp il te faut un ampli qui maîtrise très bien les aiguës car ceux de MTX sont vraiment trop criard mais le woof impact bien, donc un ampli qui soit dynamique aussi, audison fait de bon ampli de cette trempe :
http://www.chila-audio.com/audison-srx-2-amplificateur-2-canaux-16589.html
ou
http://www.chila-audio.com/hertz-hcp2-amplificateur-2-canaux-2x65wrms.html
http://www.chila-audio.com/dls-rm20-amplificateur-2-canaux-reference-serie.html
http://www.yakarouler.com/piece-auto/son-multimedia/haut-parleurs-et-amplis/amplificateur/amplificateur-2-canaux/amplicateur-pioneer-1-2-canaux-gm-a3602.html
Mais il nous faut ton budget max !
MessageSujet: Re: Quel ampli choisir ?   Quel ampli choisir ? EmptyVen 15 Juil 2016 - 8:07
2 ampli sur la baterie c'est pas top et sa fait tiré du câble pour rien non? Si tu prends un 4 canaux d'entrée c'est pas mieu ?
Nalf
Nalf
MessageSujet: Re: Quel ampli choisir ?   Quel ampli choisir ? EmptyLun 18 Juil 2016 - 11:19
J'ai 2 ampli dans le coffre et ma batterie n'a rien Smile
En plus il y en a un qui pompe beaucoup (4x30A sur l'ampli) Laughing
Il faut juste tirer un gros câble, du 25mm² suffira mais pas moins
Les 4 canaux ne sont pas taillés pour des subs (ou alors des subs légers) et la membrane sera mal maîtrisée donc un son moins qualitatif ^^
» Quel ampli choisir ?
» Quel autoradio Alpine choisir ?
» quel couleur choisir ?
» Branchement d'un ampli
» Quel modèle de 206 choisir ??
