-55%
49.99 € 109.99 €
 Probleme alimentation pompe a essence
Probleme alimentation pompe a essence  Empty
MessageSujet: Probleme alimentation pompe a essence    Probleme alimentation pompe a essence  EmptyJeu 24 Aoû 2017 - 22:37
aujourd'hui j arrete ma voiture et quelques heures plus tard j essaye de la démarrer mais impossible .
Peugeot 206 de 2000 1.4 essence .
quand je mets le contact , j entends pu la pompe de gavage du réservoir .
donc je décide de controler son alimentation et résultat : 0 volts
je change le relais double pareil
je contrôle les fusibles intérieurs et moteur tous ok
sur le boitier moteur il y a un fusible et il y a bien du 12 volts qui arrive a son emplacement .
contacteur a inertie shunter .
si quelqu'un a le schéma électrique ou une idée ....
c est une 206 avec relais double et calculateur 3 broche .
j ai alimenter la pompe en direct elle démarre tres bien .
fleche d argent
fleche d argent
MessageSujet: Re: Probleme alimentation pompe a essence    Probleme alimentation pompe a essence  EmptyVen 25 Aoû 2017 - 7:56
l'anti-démarrage se coupe bien?
Il se peux qu'il reste en service et donc coupe l'arrivée d'essence!
MessageSujet: Re: Probleme alimentation pompe a essence    Probleme alimentation pompe a essence  EmptyVen 25 Aoû 2017 - 9:08
Comment je peut savoir si l anti-démarrage se coupe bien ?
fleche d argent
fleche d argent
MessageSujet: Re: Probleme alimentation pompe a essence    Probleme alimentation pompe a essence  EmptyVen 25 Aoû 2017 - 10:41
as tu essayé avec la deuxième clé?
MessageSujet: Re: Probleme alimentation pompe a essence    Probleme alimentation pompe a essence  EmptyVen 25 Aoû 2017 - 21:46
oui
fleche d argent
fleche d argent
MessageSujet: Re: Probleme alimentation pompe a essence    Probleme alimentation pompe a essence  EmptyMar 29 Aoû 2017 - 11:03
Si le courant passe bien en sortie de relais mais n'arrive pas à la pompe c'est que ton faisceau doit être endommagé quelque part!
» problème alimentation pompe gavage hdi 2.0
» alimentation allume cigare
» SWAP pompe injection LUCAS,moteur DW8, avec pompe 405, Bosch ...
» Alimentation OBD
» Alimentation du plafonnier
