 alimentation allume cigare
alimentation allume cigare  Empty
MessageSujet: alimentation allume cigare    alimentation allume cigare  EmptyJeu 27 Fév 2014 - 16:14
bonjour , mon problème est , je souhaite prendre une alimentation sur celle de l'allume cigare pour alimenter des leds ,
j'ai 3 fils sur la prise allume cigare , lequel prendre , sachant que je veu une alimentation permanente (contact allumer) . les 3 fils sont : 1 gros fils vert et jaune (la terre) , 1 gros bleu (?) , et 1 petite gris (?)
MessageSujet: Re: alimentation allume cigare    alimentation allume cigare  EmptyJeu 27 Fév 2014 - 16:14
je vai de ce pas prendre une photo des câbles
MessageSujet: Re: alimentation allume cigare    alimentation allume cigare  EmptyVen 28 Fév 2014 - 18:20
Ça dépends comment tu veut les alimenter tes leds... Continuellement? Ou avec les phares?
Sachant que les 3 fils correspondent à :
-La masse
-Le +12v continu
-Le +12v de l’éclairage, quand tu met les phares.
Après pour trouver le fil que tu veut, c'est pas sorcier : multimètre.
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: alimentation allume cigare    alimentation allume cigare  EmptySam 1 Mar 2014 - 9:50
-La masse
-Le +12v continu ?
tu est sur qu'il est continu car perso sans contact mon allume cigare ne marche pas, il y a de fortes chances que ça soit un + après contact
MessageSujet: Re: alimentation allume cigare    alimentation allume cigare  EmptySam 1 Mar 2014 - 10:13
-La masse
-Le +12v continu ?
Ben écoutes sur la mienne c'est un continu, j'peut me servir de l'allume cigare quand je veut, de même que mon tel en charge sur l'allume cigare ça charge en continu, faut pas que j'oublie d'enlever le chargeur sans quoi je risque de retrouver ma voiture sans batterie Laughing Après ça peut dépendre aussi mux/non mux, c'est peut-être différent de ce coté là... scratch
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: alimentation allume cigare    alimentation allume cigare  EmptySam 1 Mar 2014 - 20:59
moi c'est non continu et c'est du coup très chiant car quand quelque chose est branché, ca coupe entre accesoire et contact puis durant le demarrage donc mon transmetteur fm se prend 2 coupures en 5 s à chaque demarrage ...
je suis mux et toi?
» Emplacement alimentation allume cigare
» Allume cigare
» 206 1.1 60CV 2001 allume cigare et chauffage marche pas
» Problème allume cigare
»  prise allume cigare sur une 206
