| 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch XTP de 2000 relookée S16 | |
+13SelfEsteem looping mrfiz Lolodci100 Kylan333 chenchaone mike86 dedeno1 Récif-80 Stabak System01.54 206hdi16 singlecam 17 participants |
Messages : 4048 Date d'inscription : 10/05/2014 Age : 46 Localisation : vienne (86)
| Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch XTP de 2000 relookée S16 Dim 23 Juin 2024 - 9:20 | |
| Dans 90% des cas l eau vient : Si tu as un becquet de rc quand tu ouvres le coffre et qu il pleut ou que tu viens de laver ta 206 l eau coule et passe par le haut et fini la |
Pierrot 47200 P
Messages : 46 Date d'inscription : 03/12/2023 Age : 34 Localisation : Virazeil Lot et Garonne
| Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch XTP de 2000 relookée S16 Dim 23 Juin 2024 - 21:24 | |
| Salut @singlecam. Content pour toi que tu puisses réparer ta 206, même si ça va te coûter de l'argent. |
Messages : 8238 Date d'inscription : 15/09/2011 Age : 32 Localisation : Briey (54) - Metz (57)
singlecam PLANETE
Messages : 856 Date d'inscription : 24/08/2017 Age : 43 Localisation : Paris
| Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch XTP de 2000 relookée S16 Jeu 27 Juin 2024 - 22:46 | |
| J'ai récupéré la voiture. Le travail est remarquable: |
| Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch XTP de 2000 relookée S16 Ven 28 Juin 2024 - 10:28 | |
| Top! Plus qu'a l'enrouler dans du papier bulles maintenant |
| Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch XTP de 2000 relookée S16 Ven 28 Juin 2024 - 12:27 | |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch XTP de 2000 relookée S16 Dim 30 Juin 2024 - 19:06 | |
| Il y a des malfaçons quand même. Je viens de voir que ces couillons ont fait tomber du mastic sur la jante, je n'arrive pas à l'enlever J'essaierai de tapoter au marteau pour frier le mastic Edit: ça marche mais c'est long et il faut être ultra précautionneux pour ne pas abîmer le vernis de la jante
Pierrot 47200 P
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch XTP de 2000 relookée S16 Sam 10 Aoû 2024 - 22:09 | |
| J'ai monté un oil catch can. Il manque encore un manchon silicone de 63mm pour finir totalement le montage de l'admission Simota, car sur 1.6 8S le tuyau d'origine est trop court. Quand ça sera vraiment terminé je ferai une photo. J'ai testé à nouveau la voiture et l'admission a apporté un gain significatif (équivalent à celui du collecteur 4-2-1) en charge maximale. Je ne pense pas que ça change l'accélération ou alors de pas beaucoup. Les reprises me semblent bien plus franches mais impossible de mesurer précisément. Le montage est terminé:
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch XTP de 2000 relookée S16 Sam 17 Aoû 2024 - 17:49 | |
| Je n'arrive pas à sortir le triangle de suspension avant. Le pivot sort à moitié puis c'est complètement bloqué.
J'ai essayé de caler le moyeu avec le cric, mais pareil.
Une idée comment faire?
Ci-dessous une vidéo de ma galère: https://youtu.be/xgH9pX9W_Qc
Edit: j'ai sanglé le pied de biche au cric pour éviter que le triangle remonte quand j'actionne le cric, la sangle n'a pas tenu, donc c'est peut-être une bonne idée. Je suis allé acheter de la chaine 300kg en GSB, je re-esserai demain |
| Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch XTP de 2000 relookée S16 Dim 18 Aoû 2024 - 3:46 | |
SelfEsteem PLANETE-20
Messages : 1713 Date d'inscription : 08/10/2010 Age : 38 Localisation : Moselle; Metz
| Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch XTP de 2000 relookée S16 Dim 18 Aoû 2024 - 11:20 | |
| Perso j'accroche une barre a mine sur le triangle avec une chaine, en sautant un bon coups dessus, ca sort du pivot. Le plus chiant c'est de remonter! ^^ |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch XTP de 2000 relookée S16 Dim 18 Aoû 2024 - 12:51 | |
| En effet avec la chaîne ça n'a pas bronché longtemps. Je sens que je vais bien m'amuser au remontage. |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch XTP de 2000 relookée S16 Dim 18 Aoû 2024 - 17:34 | |
| Le garage qui me fait habituellement les roulements est en congé tout le mois d'août cette année.
J'ai besoin d'une presse hydraulique pour faire mes roulements AV quelqu'un en aurait une en Isère ou départements limitrophes? 38, 26, 01, 69?
Merci d'avance |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch XTP de 2000 relookée S16 Lun 19 Aoû 2024 - 11:44 | |
| Du coup j'en ai acheté une Chance inouie quelqu'un en cédait une d'occasion à côté de chez moi.
| Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch XTP de 2000 relookée S16 Lun 19 Aoû 2024 - 12:55 | |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch XTP de 2000 relookée S16 Mar 20 Aoû 2024 - 22:22 | |
| C'est beau, dommage qu'une fois monté on ne puisse plus les apprécier. Remontage ultra rapide, j'ai compris comment remboiter "facilement" le pivot de triangle. |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch XTP de 2000 relookée S16 Mer 21 Aoû 2024 - 15:39 | |
| J'en profite pour changer la tuyauterie de clim, je vous raconte pas le chantier que c'est pour le sortir avec tous ses coudes en alu. J'ai tenté différentes manières (ça m'a pris 3h), une fois que j'ai trouvé la bonne méthode ça prend 10min, ouf.
Mais ces génies au bureau d'étude de Peugeot ont eu la lumineuse idée de changer le raccord de pressostat et de créer un adaptateur. Evidemment je n'avais pas prévu le pressostat donc je dois en commander un d'urgence en espérant le recevoir avant samedi.
L'Aventure Peugeot en a 1 (le seul en stock) mais délai jusqu'à 72h. Evidemment la plupart des garages ont le magasin fermé au mois d'août...
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch XTP de 2000 relookée S16 Sam 24 Aoû 2024 - 23:08 | |
| Les Bilstein B6 ont bien raffermi la direction j'adore. On sent plus la route. C'est un peu raide sur les dos d'âne, il faut que je m'habitue à passer plus doucement.
Le compresseur de clim ne démarre pas, je suspecte ce satané adapteur de pressostat de mal ouvrir le circuit. |
| Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch XTP de 2000 relookée S16 Dim 25 Aoû 2024 - 9:20 | |
| à oui ; l adaptateur pour le pressostat , car les tuyaux de clim sont prévu pour les modèles mux deux joints toriques clim à mettre sur l adaptateur ( voir photo) ne pas oublier de remettre obus que tu récupères sur la tuyauterie voir photos j'avais à l époque donné les références --> https://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=35016&start=20 |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch XTP de 2000 relookée S16 Dim 25 Aoû 2024 - 18:01 | |
| Merci beaucoup pour ton message!
Comment tu as su qu'il fallait récupérer l'obus de valve de la tuyauterie d'origine??? Evidemment je ne l'ai pas fait, heureusement je n'ai pas encore jeté le vieux tuyau.
Concernant le joint. Le nouveau tuyau en avait déjà un monté d'origine. J'ai juste rajouté le 6460C2 sur l'adaptateur.
| Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch XTP de 2000 relookée S16 Dim 25 Aoû 2024 - 18:13 | |
| Alors pour l'obus : tout simplement car le pressostat appuie sur l.obus quand tu le vis --> se qui libère le gaz pour qu il puisse faire son taff . Pour les joints : j avais à l'époque acheté à slug auto la canalisation clim d'occasion donc.pas.de joint . Tant que tu as un joint de chaque côté de l adaptateur c est bon . La.te faut remonté l adaptateur enlevé l obus / le remettre sur l adaptateur ( tu verras le filetage ) et ensuite charge de clim . |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch XTP de 2000 relookée S16 Dim 25 Aoû 2024 - 20:15 | |
| Si mes souvenirs sont bons, il y a déjà une valve sur le raccord pour pressostat mux. Est-ce que ça veut dire que je dois enlever cet obus mux et ne laisser que l'obus non-mux sur l'adaptateur? Sinon il y aura deux obus.
Tu te souviens comment est le montage sur ta voiture? J'imagine que si tu dévisses l'adapteur, tu vides le circuit? |
| Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch XTP de 2000 relookée S16 Dim 25 Aoû 2024 - 20:33 | |
| J'avais viré l'obus d origine pour le mettre sur l adaptateur comme.sur la.photo que j ai mise , une.fois l adaptateur monté sur la tuyauterie de clim , tu n y touches plus ! !
Fait comme.je t es dit vire l obus qui est sur la tuyauterie d origine ! |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch XTP de 2000 relookée S16 Mer 4 Sep 2024 - 11:58 | |
| Côté suspension j'entends des claquements comme s'il y avait du jeu quelque part. Côté droit je sais que la protection de soufflet de triangle se ballade, mais pas côté gauche.
Ça ne fait pas tout le temps les claquements, c'est surtout sur les pavés.
Les biellettes de barre stab sont bien serrées, biellette de direction aussi.
Qu'est-ce que je pourrai avoir mal resseré? Les coupelles? |
| Sujet: Re: 206 Rouge Lucifer 1.6i 90ch XTP de 2000 relookée S16 | |
