Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 Souci circuit refroidissement
4 participants
NickCampbell
NickCampbell
Souci circuit refroidissement Empty
MessageSujet: Souci circuit refroidissement   Souci circuit refroidissement EmptySam 24 Juin 2017 - 18:28
Hello la team,
rarement ma 206 1.6 16s me pose soucis mais aujourd'hui oui :p
La pièce en plastique entre la durite du circuit de refroidissement et le radiateur à cassé (bouffé avec le temps le plastique je pense, 2001 la titine !!! ).
Savez vous si cette pièce s'achète seule, sa référence ?
Et une fois remonté si c'est possible , quelle est la procédure pour remettre à la normale le circuit de refroidissement ? Juste remplir le bocal et feu ou pas ?
Merci de votre aide.
Voici des photos pour vous aider à pijer mon soucis.
Souci circuit refroidissement 998935001
Souci circuit refroidissement 608470002
MessageSujet: Re: Souci circuit refroidissement   Souci circuit refroidissement EmptySam 24 Juin 2017 - 18:39
Si la pièce cassée était moulé au radiateur tu peux changer celui-ci .
tu as des vis de purge . une sur la durite qui va au radiateur de chauffage et l 'autre vers le thermostat d'eau .
NickCampbell
NickCampbell
MessageSujet: Re: Souci circuit refroidissement   Souci circuit refroidissement EmptySam 24 Juin 2017 - 18:43
Non Non pas moulé juste rentré dans le radiateur et dans la durite et tenu par un clips c'est pour cela que je demande mais je trouve rien sur internet.
MessageSujet: Re: Souci circuit refroidissement   Souci circuit refroidissement EmptySam 24 Juin 2017 - 22:25
regarde sur le service box Peugeot avec ton VIN tu auras le détail et si la pièce se détail le numéro de référence avec le tarif Wink
NickCampbell
NickCampbell
MessageSujet: Re: Souci circuit refroidissement   Souci circuit refroidissement EmptyDim 25 Juin 2017 - 10:48
Ok , il ne vende pas la pièce ,
allez rachat d'un radiateur Smile heureusement ca vaut que 37e sur mister auto Smile
entre n°5 et 73 Wink
Souci circuit refroidissement 742049001
MessageSujet: Re: Souci circuit refroidissement   Souci circuit refroidissement EmptyDim 25 Juin 2017 - 13:03
euh moi j'ai l'impression que cette pièce et moulé au radiateur , d'ou le fait que tu la retrouve pas sur le servicebox Smile
NickCampbell
NickCampbell
MessageSujet: Re: Souci circuit refroidissement   Souci circuit refroidissement EmptyDim 25 Juin 2017 - 13:21
Pas sur mon radiateur elle est clipsé ddans le radiateur et dans la durite Wink.
Mais a priori ca ne se vends pas seul.
Pas grave pour le prix je change le radiateur Smile
Souci circuit refroidissement 999bol-c011663-1
MessageSujet: Re: Souci circuit refroidissement   Souci circuit refroidissement EmptyDim 25 Juin 2017 - 13:55
quand tu auras reçu ton nouveau radiateur donne nous un retour si la pièce en question est moulée sur le nouveau ^^
MessageSujet: Re: Souci circuit refroidissement   Souci circuit refroidissement EmptyLun 26 Juin 2017 - 9:06
Ce n'est pas moulée au radiateur il s'emboite Wink
MessageSujet: Re: Souci circuit refroidissement   Souci circuit refroidissement EmptyLun 26 Juin 2017 - 11:18
Hello all, effectivement, cette pièce se clips dans les deux parties, mais ne se vends qu'avecle radiateur. Une fois ta pièce remplacé, remplis ton bocalbum de liquide de refroidissement et ouvre tes 2 purgeurs. Démarreta voiture et attends que t'es purgeurs envoie du liquide de refroidissement. Complete au fur et à mesure ton bocal
NickCampbell
NickCampbell
MessageSujet: Re: Souci circuit refroidissement   Souci circuit refroidissement EmptyMer 28 Juin 2017 - 11:38
Radiateur recu,
la petite pièce est bien livrée à coté ...
du n'importe quoi ...
Souci circuit refroidissement 724776001
MessageSujet: Re: Souci circuit refroidissement   Souci circuit refroidissement EmptyMer 28 Juin 2017 - 11:49
renvoie le radiateur sans cette pièce avec un peu de chance il le reprendront sans rien voir xd ^^
NickCampbell
NickCampbell
MessageSujet: Re: Souci circuit refroidissement   Souci circuit refroidissement EmptyMer 28 Juin 2017 - 12:11
lol!
» Nettoyer le circuit de refroidissement
» tutoriel vidnage et rincage circuit refroidissement 206 1.6 16 v
» souci xenon
» petit souci AAC
» un souci au ptit matin...
