| Bruit climatisation | |
Pierr206 P
Messages : 39 Date d'inscription : 12/11/2015 Age : 27 Localisation : Picardie
| Sujet: Bruit climatisation Mer 10 Mai 2017 - 15:12 | |
| Bonjour à tous Voilà, j'ai un petit soucis : lorsque j'active la clim, on entend comme un bruit d'aspiration ou par ex comme dans une cuve de compresseur d'air lorsque l'on se sert de la soufflette. Pas facile à décrire. Ce bruit n'apparaît qu'avec l'air conditionné en marche ; donc en ventilation normale, pas de soucis. On parle de pulseur sur divers forums mais le bruit augmente avec la force de ventilation avec la clim ou non, ce qui n'est pas mon cas. Peut-être qu'avec une vidéo ça pourrait être plus clair, dites-moi ce que vous en pensez. Merci à tous |
| Sujet: Re: Bruit climatisation Ven 12 Mai 2017 - 16:37 | |
| le circuit de fluide frigorigène est vide |
Pierr206 P
| Sujet: Re: Bruit climatisation Sam 13 Mai 2017 - 10:46 | |
| Je pense à ça aussi car hier j'ai réessayé et l'air pulsé était quasiment pareil que dehors ; mais le compresseur s'enclenche quand même, il ne devrait pas normalement si il y a une sécurité |
quentinb2128741 PL
Messages : 59 Date d'inscription : 05/01/2017 Age : 28 Localisation : Belgique
| Sujet: Re: Bruit climatisation Sam 13 Mai 2017 - 13:10 | |
| j'ai deja eu se soucis malheureusement se n'etait pas le circuit de fluide frigorigène pour moi s'etait le capteur de pression qui es sur le circuit d'airco sur le pc sa n'arrete pas d'afficher 4bar |
Pierr206 P
| Sujet: Re: Bruit climatisation Dim 14 Mai 2017 - 14:28 | |
| Ah ... Clim manuelle ou auto ? La mienne est une automatique, je sais pas si il y a des différences entre les deux (à part l'automatisme bien-sûr) ; sinon, ça fera deux ans en août que j'ai rechargé ma clim, c'est peut-être ça quand même quentinb2128741, tu l'a changé toi-même ? Au garage ? A combien ça t'est revenu ? Merci |
quentinb2128741 PL
| Sujet: Re: Bruit climatisation Dim 14 Mai 2017 - 15:43 | |
| moi pour le gaz on dit tout les 2ans normalement dans ton carnet dentretien ils disent quand faut remplacer le gaz j'ai payer je pense 80euros pour le remplisage du gaz et pour moi pour le capteur j'ai le diagbox et je fais tout moi meme entretien /distribution/culasse/boite de vitesse etc etc pour le capteur je l'ai pris au je travaille gratis sa coute le capteur 30euros sur internet https://www.oscaro.be/fr/search/pressostat-de-climatisation--1360/peugeot-206--607?c=1360&vf=607&vl=611&vman=168&vmod=93&vt=6948 |
Pierr206 P
| Sujet: Re: Bruit climatisation Lun 15 Mai 2017 - 11:11 | |
| Merci, oui j'ai regardé un peu hier et je suis tombé sur ces pièces-là sur Oscaro Pour le remplissage de gaz, je paie moins cher quand même ... Peux-tu me dire où se trouve cette pièce sur le circuit, ça se change facilement ? Merci beaucoup, bonne journée ! |
quentinb2128741 PL
| Sujet: Re: Bruit climatisation Lun 15 Mai 2017 - 17:37 | |
| Oui sa se change facilement clé de 14 il me semble , sa se trouve dans le compartiment moteur faut juste suivre les tuyaux de la clim en aluminium regarde a la fiche si sa a bien 3 broche ou 4 tu as quoi comme voiture cylindree essence/diesel ? pour que je te face une photo pour te montrer demain ??
et depuis que ta changer le gaz toujours la meme chose??
et tu es sur que ta clim s'enclenche ? en appuiant sur le bouton A/C dans le compartiment moteur > ton compresseur tu dois entendre un clack et la ta poulie dois tourner |
Pierr206 P
| Sujet: Re: Bruit climatisation Lun 15 Mai 2017 - 18:20 | |
| Alors moi j'ai une 2.0 HDi 90. A l'achat (en mars 2015), lorsque j'appuyais sur AUTO ou A/C, rien ne se passait. J'ai donc fait faire une recharge climatisation en août 2015 (presque 2 ans), et tout remarchait correctement (bien froid) jusqu'à maintenant ; du jour au lendemain, elle s'est mise à faire ce bruit avec très peu de froid voir pas du tout ... Quand j'appuie sur AUTO ou A/C, le compresseur s'enclenche bien je l'entend même dans l'habitacle, puis le bruit apparaît ; dès que j'appuie (encore) sur A/C (je passe en mode ECO donc arrêt de la clim), le bruit disparaît. Je retournerai voir demain, si une vidéo peut servir j'en ferai une. Merci pour votre aide en tout cas c'est sympa |
quentinb2128741 PL
| Sujet: Re: Bruit climatisation Mar 16 Mai 2017 - 9:26 | |
| normalement, le constructeur pour recharger la clim demande 2ans max mes personnes ne le fait moi j'irai deja faire une recharge pour voir et je veux bien une video au moin te tranquil avec sa |
Pierr206 P
| Sujet: Re: Bruit climatisation Mar 16 Mai 2017 - 14:06 | |
| D'accord je vais faire ça tout à l'heure et j'essaierai de la mettre. Bonne après-midi ;-) |
Pierr206 P
| Sujet: Re: Bruit climatisation Mar 16 Mai 2017 - 19:05 | |
| C'est fait Le bruit s'entend bien surtout quand il s'arrête après avoir appuyé sur A/C (ECO). Voilà, j'espère que je vais pas devoir dépenser tout mon argent là-dedans ... Merci à tous |
Pierr206 P
| Sujet: Re: Bruit climatisation Mar 16 Mai 2017 - 19:07 | |
quentinb2128741 PL
| Sujet: Re: Bruit climatisation Mar 16 Mai 2017 - 19:46 | |
| pour le changement de fluyde mtnt tu es tranquille au moins mais la sa a rien a voir avec la sonde, ni le compresseur, ni le fluyde la ses plus au niveau dans l'habitacle je n'ai jamais eu sa pour l'instant je vais essaier de demander a mes amis carrossier
regarde sa:
http://fr.wikihow.com/diagnostiquer-une-climatisation-qui-ne-fonctionne-pas |
Pierr206 P
| Sujet: Re: Bruit climatisation Mar 16 Mai 2017 - 21:34 | |
| D'accord merci c'est gentil ;-) Je pense que je vais essayer de contacter un garage Peugeot. Tiens moi au courant :-) |
| Sujet: Re: Bruit climatisation Mar 16 Mai 2017 - 22:28 | |
| je continue à dire qu'il y a presque plus de fluide |
Pierr206 P
| Sujet: Re: Bruit climatisation Mer 17 Mai 2017 - 17:13 | |
| Salut ! J'ai cherché un peu plus (sur internet) et je suis enfin tombé sur des cas similaires au mien ; guillaume28 aurait raison puisque apparemment il s'agirait du détendeur (derrière le tdb), qui, avec un niveau de fluide trop bas, provoquerait ce bruit. Donc pour le moment, je vais surveiller qu'elle ne s'enclenche pas automatiquement ou m'en servir en manuel (de toute façon elle ne fait plus de froid lol) et je vais aller la faire recharger, en espérant qu'il n'y ai pas de fuite ... |
Aurélien PLAN
| Sujet: Re: Bruit climatisation Mer 17 Mai 2017 - 17:34 | |
| Dans mes souvenirs, le fluide frigorigène (arrêter moi si je dis une bêtise hein ) sers aussi à lubrifier le compresseur. Su Coup je limiterais l'utilisation de la clim.... |
Pierr206 P
| Sujet: Re: Bruit climatisation Mer 17 Mai 2017 - 18:08 | |
| Ah. J'y touche plus de toute façon, tant qu'une recharge ne sera pas faite |
| Sujet: Re: Bruit climatisation Mer 17 Mai 2017 - 19:59 | |
| Ce n'est pas le fluide en lui-même qui lubrifie le compresseur, mais de l'huile spécifique que l'on ajoute au fluide lors des remplissage. Par contre, tant que tu n'enclenche pas la clim (dons en appuyant sur A/C), le compresseur ne se déclenche pas, donc aucun risque de l’abîmer. |
Pierr206 P
| Sujet: Re: Bruit climatisation Mar 30 Mai 2017 - 19:30 | |
| Salut à tous ! Gros coup de chaud la semaine passée dans le Nord ... Bon je reviens sur l'histoire de ma clim ; je n'ai pas pu prendre rdv la semaine dernière avec l'Ascension, donc j'ai roulé vitres ouvertes Je suis passé au garage tout à l'heure, pour faire une recharge du circuit d'A/C. Bonne nouvelle, le bruit a disparu et j'ai de l'air frais à volonté En tout cas, merci pour votre aide, c'est très sympathique |
| Sujet: Re: Bruit climatisation | |
