Bonjour
j'ai un problème électrique sur ma 206 1.4 essence de 1999.
Tout d'abord l'horloge s'est éteinte.
Puis le compteur kilométrique digital
Et maintenant le plafonnier ne s'allume plus lorsqu'on ouvre les portière (mais fonctionne en marche forcée) et les warnings ne fonctionne plus non plus (bouton rouge devant l'horloge), mais les 4 clignos s'allument correctement lors de l'ouverture - fermeture centralisé.
J'ai vérifié les fusibles : pas de problèmes.
Quelqu'un a une idée vers ou je doit chercher?
J'ai aussi un problème de démarrage. En général lorsqu'il fait froid elle met plusieurs tours de démarreur avant de démarrer.
Aucun problème de démarrage lorsque le moteur est déjà chaud.
Parfois elle a plus de mal de que d'autres fois, mais elle finis toujours par démarrer. J'ai mis du nettoyant injecteur, mais rien ne change.
J’hésite entre me diriger vers les bougies, ou bien un problème de sonde?
Un passage à la valise permettrait-il de trouver tous les problèmes?
Merci pour vos réponses et le temps que vous allez y consacrer.
