Je vous explique mon soucis:
Le balai d'essuie-glace arrière sur ma SW ne fonctionne pas, j'ai commencé par vérifier le fusible qui est ok, quand je passe le comodo sur la position essuie-glace arrière j'entends bien le relais qui fait son clic de temporisation mais le moteur ne répond pas.
Quand j'ai voulu tester le moteur, je me suis rendu compte que l'un des trois fils était déssoudé de la lunette arrière, on voit visiblement que les deux autres ont été ressoudé par un sagouin et du coup je me demande si la personne ayant fait cette "réparation" n'a pas inversé un, deux ou même les trois fils.
en voulant ressouder le fil désoudé je me suis aperçu que la platine cuivrée sur laquelle souder était arrachée et donc quand j'ai essayé de souder plus en amont, ben ça prenait pas vu que la piste semble faite d'étain apposé sur la vitre (une piste en cuivre m'aurait simplifié la vie).
J'ai donc provisoirement (le temps de trouver une autre lunette arrière) procédé autrement: en partant de la prise en haut de la lunette arrière j'ai amené trois câbles jusqu'au moteur mais je ne sais pas quel câble va sur quelle broche de la prise...
Quelqu'un aurait sous le coude une photo de la prise avec la position des fils soudés à la lunette arrière à tout hasard ou bien simplement m'indiquer quelle borne de al prise correspond à quoi, ce qui me permettrait déjà dans un premier temps de tester le moteur sans avoir peur de le griller...
Merci pour votre aide (si toutefois il y a quelque chose qui ne vous semble pas clair, je peux reformuler ou illustrer mes propos avec photos)
