| Essuie glace arrière en PLS totale | |
Kylan333 PLANETE-20
| Sujet: Essuie glace arrière en PLS totale Lun 19 Fév 2018 - 17:31 | |
| Salut salut, J'ai mon essuie glace qui tombe sur le coffre, il n'a plus de retenu, il fonctionne niveau moteur mais ca essuie le coffre mdr Vous pensez que je dois changer le bras entier ? Merci |
RenoFéroce PLANET
Messages : 500 Date d'inscription : 28/10/2017 Age : 59 Localisation : Normandie
Kylan333 PLANETE-20
| Sujet: Re: Essuie glace arrière en PLS totale Lun 19 Fév 2018 - 17:51 | |
| J'y ai pensé mais ca fait plus gitan qu'autre chose , déjà que mon becquet on dirait que quelqu'un s'est assis dessus, faut au moins que j'arrange l'essuie glace mdr |
Tu24 PLANE
Messages : 305 Date d'inscription : 28/01/2018 Age : 31 Localisation : Près de Carvin (62)
| Sujet: Re: Essuie glace arrière en PLS totale Lun 19 Fév 2018 - 18:13 | |
| Elle a la queue entre les pattes. Il a etait forcé ? |
| Sujet: Re: Essuie glace arrière en PLS totale Lun 19 Fév 2018 - 18:32 | |
| Délire ! On en croise de temps en temps des 206 et autres modèles avec l'essuie glace comme ça. ^^ Quand tu le remonte à sa place il retombe aussitôt ? |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Essuie glace arrière en PLS totale Lun 19 Fév 2018 - 18:37 | |
| Salut,
J'ai eu ce même problème, c'est le bout du bras en plastique qui s'est fissuré. J'avais acheté un bras d'occasion sur ebay pour 20€ et l'avais changé en 5 minutes.
Il y a un seul écrou à dévisser, par contre si la voiture est vieille de la corrosion se fera formée (il y a une petite pièces métalique canelée), j'ai du finir de casser le bras pour le sortir. Avant de remettre le bras un coup de brosse métallique et un peu de WD40 facilitent le remontage et revissage. |
Kylan333 PLANETE-20
| Sujet: Re: Essuie glace arrière en PLS totale Lun 19 Fév 2018 - 18:42 | |
| Nan même pas, un matin je veux pour partir travailler et je le vois plus dans mon retro, je sors de la voiture et je vois qu'il nettoie le coffre mais je parle de ca c'était il y a un an, je l'ai remis à la main
Depuis plus de soucis, et là il y a 1 mois il me refait la même, avec les bosses, les dos d'ânes et tout il finit par glisser sur le coffre
Donc je le met sur la gauche vu qu'il tenait bien, et là plus aucune retenu, ni à gauche, ni à droite du coup bah il tombe comme une grosse victime en plein milieu du coffre mdrrr, et en le remontant il glisse aussitot
J'en ai jamais croisé avec un essuie glace comme ca ^^ |
Kylan333 PLANETE-20
| Sujet: Re: Essuie glace arrière en PLS totale Lun 19 Fév 2018 - 18:43 | |
| Merci pour tes précisions , faut que j'moccupe de ça, faut enlever l'espece de garniture noire à l'interieur du coffre ? |
singlecam PLANETE
| Sujet: Re: Essuie glace arrière en PLS totale Lun 19 Fév 2018 - 18:48 | |
| Non c'est tout bête, côté extérieur, au niveau de l'axe il y a un capuchon à relever sur le bras d'essui-glace qui cache l'écrou (il faut forcer un peu il y a un ressort qui retient le cache), tu dévisses et c'est tout. |
Kylan333 PLANETE-20
Tu24 PLANE
| Sujet: Re: Essuie glace arrière en PLS totale Lun 19 Fév 2018 - 20:11 | |
| Sans c'est mieu c'est plus leger, plus qu'a virer le moteur. :-p |
Kylan333 PLANETE-20
| Sujet: Re: Essuie glace arrière en PLS totale Lun 19 Fév 2018 - 20:29 | |
| Ouais c'est pas mal, mais j'vais en remettre un j'pense ^^, j'aime pas trop l'idée de sortir le moteur et tout :/, après c'est propre j'avoue |
Tu24 PLANE
| Sujet: Re: Essuie glace arrière en PLS totale Lun 19 Fév 2018 - 20:51 | |
| Oui c'etait une blague. Ca passerais au CT ? Je pense que ce n'est pas obligatoire. |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Essuie glace arrière en PLS totale Lun 19 Fév 2018 - 22:28 | |
| j'ai eu exactement le même cas, voiture rentrée dans le garage fermé, ras et le lendemain, l'essuie glace dans le même état ^^ le bras avait laché à cause de la corrosion |
| Sujet: Re: Essuie glace arrière en PLS totale | |
