599 €
 Réglage essuie glace arrière
Réglage essuie glace arrière Empty
MessageSujet: Réglage essuie glace arrière   Réglage essuie glace arrière EmptyMar 29 Jan 2013 - 12:46
Bonjour à tous ,
Comme indiquer dans le titre je voulais savoir si c'est possible de régler l'essuie glace à l'arrière car il est plus bas que d'habitude , surement du au poids de la neige de ces derniers jours....
2 photos :
Réglage essuie glace arrière Dsc_0310
Réglage essuie glace arrière Dsc_0311
Merci à ceux qui pourrons m'aider !
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Réglage essuie glace arrière   Réglage essuie glace arrière EmptyMar 29 Jan 2013 - 12:52
c'est pas un réglage, il s'est pas tordu ton essui glace?? il me semble
si c'est ça à mon avis tu est bon pour le changer
faut les décoller quand ils annoncent bcp de neige et mettre en postion verticale les avant
( 1 coup sur le com à l'arret)
MessageSujet: Re: Réglage essuie glace arrière   Réglage essuie glace arrière EmptyMar 29 Jan 2013 - 12:57
Sur la 1ere photo on voit bien qu'il n'est pas à sa place.
Je pense qu'il s'est tordu moi aussi.
p206sw
p206sw
MessageSujet: Re: Réglage essuie glace arrière   Réglage essuie glace arrière EmptyMar 29 Jan 2013 - 13:52
En dehors du fait qu'il paraisse tordu, tu dévisses le boulon de maintient sous le cache et tu le recentre ou il faut avant de resserrer. C'est tout.
Sinon +1 pour la position des essuies-glaces à l’arrêt par temps de neige ; un bémol, ne pas oublier de déneiger le pare-brise avec de mettre le contact.
MessageSujet: Re: Réglage essuie glace arrière   Réglage essuie glace arrière EmptyMar 29 Jan 2013 - 15:16
Les balais d'essuie-glaces n'aiment pas du tout le gel.
Avant de démarrer la bagnole, penser à décoller avec précaution les essuie-glaces pour éviter que la partie balai caoutchouc en contact du verre ne se détruise irrémédiablement quand on les mettra en fonction...
L'idéal est de penser à installer une protection (carton) entre les vitrages et les balais avant de laisser la voiture en stationnement, voire les maintenir décollés légèrement au moyen d'une petite cale (un bouchon en liège coincé entre la tringle et le pare-brise par exemple).
MessageSujet: Re: Réglage essuie glace arrière   Réglage essuie glace arrière EmptyMar 29 Jan 2013 - 17:51
merci pour vos réponses , pourtant avant de les actionnés je déneigé bien le pare brise et je décollé les essuie glace afin qu'ils ne restent pas collés
le problème de lever l'essuie glace c'est que en ville avec la chance que j'ai il y aura un couillon qui va l'arracher ou le tordre.
Donc il faut enlever le cache en plastique comme pour accéder aux éclairages de plaque? Je dévisse , replace et resserre sans forcé ?
» Essuie glace arrière
» Problème essuie-glace arrière sur 206 SW
» Moteur Essuie Glace Arrière
» essuie glace arrière qui déconne sur ma 206 sw
