| [RESOLU] Claquement sur route dégradée et au démarrage 2L HDI | |
perrrin PLANETE
| Sujet: [RESOLU] Claquement sur route dégradée et au démarrage 2L HDI Mar 15 Nov 2016 - 21:24 | |
| Bonsoir à tous, aujourd'hui, je poste la solution à mon problème car ça pourrait servir à pas mal de monde, Les symptômes : Claquement de plus en plus présent lors de passage sur route bosselée, coté droit. claquement similaire lors du démarrage du moteur et grosse vibration au démarrage et à l'arrêt du moteur Le véhicule: 2L hdi 90, 260 000 km , train avant neuf (excepté coupelles de suspension), support moteur (distrib+ anti-couple) déjà changés à 200 000 Km Hypothèse, support moteur HS ( vibrations) + coupelles HS En réalité, après démontage, il n'y avait que le support moteur ( distrib) en cause, ainsi qu'une petite pièce nommée ressort anti claquements (4€ chez peugeot), c'est une petite tôle entre le silent bloc et le support moteur en lui même, celle ci était fendue. Après changement, silence complet ... j'ai donc une coupelle neuve en RAB ... du coup, si vous pensez à une coupelle, jetez y un oeil ( plusieurs garages m'avaient diagnostiqué une coupelle)
playb0y PLANETE-
| Sujet: Re: [RESOLU] Claquement sur route dégradée et au démarrage 2L HDI Jeu 24 Nov 2016 - 11:13 | |
| Hey merci pour le retour, tu me donne une piste pour mon sport wagon. J'ai des vibrations un peu plus importantes que la normale au ralenti, et claquement/vibrations quand je démarre en cote quand le moteur passe en dessous de 1000 tours/min, et quelques fois sur des petites bosses mais plus rare.
Du coup tu as change le silent block + le ressort anti claquement c'est ca? Tu l'as fais toi ou fais faire? Juste savoir si c'est chiant a faire. |
| Sujet: Re: [RESOLU] Claquement sur route dégradée et au démarrage 2L HDI Jeu 24 Nov 2016 - 12:36 | |
| c 'est assez simple à changer la pièce se trouve sur le support moteur ( le gros ) "pièce N° 27 " |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: [RESOLU] Claquement sur route dégradée et au démarrage 2L HDI Jeu 24 Nov 2016 - 19:52 | |
| oui c'est simple à changer, j'ai tout fait moi,
pour le ressort anti claquement, c'est juste une petite plaque de rien du tout qui était fendue sur presque toute sa longueur dans mon cas.
Après, faut pas réver, c'est un 2L .... ça vibre toujours mais c'est mieux |
playb0y PLANETE-
| Sujet: Re: [RESOLU] Claquement sur route dégradée et au démarrage 2L HDI Jeu 24 Nov 2016 - 21:13 | |
| Dac merci pour les infos. Tu as changé le silent block aussi ? |
Un_Castor PLANETE
| Sujet: Re: [RESOLU] Claquement sur route dégradée et au démarrage 2L HDI Jeu 24 Nov 2016 - 21:26 | |
| ça n'affectait pas ton ralentis par hasard ? xD Juste pour savoir au cas ou
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: [RESOLU] Claquement sur route dégradée et au démarrage 2L HDI Jeu 24 Nov 2016 - 22:49 | |
| Mdr il ramène sa merde partout ><'' |
playb0y PLANETE-
| Sujet: Re: [RESOLU] Claquement sur route dégradée et au démarrage 2L HDI Ven 25 Nov 2016 - 2:02 | |
| Ça m'étonnerai fortement que le ralenti soit affecté. |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: [RESOLU] Claquement sur route dégradée et au démarrage 2L HDI Ven 25 Nov 2016 - 20:49 | |
| aucun problème de ralenti,je vois pas le rapport ? par contre, j'ai toujours des secousses, surtout à l'arrêt mais pas de claquements, va falloir que je jette un oeil à l'anticouple :/ |
playb0y PLANETE-
| Sujet: Re: [RESOLU] Claquement sur route dégradée et au démarrage 2L HDI Ven 25 Nov 2016 - 21:42 | |
| - playb0y a écrit:
- Tu as changé le silent block aussi ?
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: [RESOLU] Claquement sur route dégradée et au démarrage 2L HDI Dim 27 Nov 2016 - 18:58 | |
| le silent block coté distrib ? oui , lui + la plaque |
playb0y PLANETE-
| Sujet: Re: [RESOLU] Claquement sur route dégradée et au démarrage 2L HDI Dim 27 Nov 2016 - 22:32 | |
| OK merci. Sans enlever le silent block tu peux voir si la plaque est flinguée? |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: [RESOLU] Claquement sur route dégradée et au démarrage 2L HDI Lun 28 Nov 2016 - 23:34 | |
| oui elle est au dessus , par contre, il te faut enlever le support en lui même pour la voir comme il faut.
au passage, ma nouvelle coupelle claque légèrement depuis quelques km et là c'est sûr que c'est elle car j'arrive a reproduire le claquement en appuyant sur la voiture..... je vais tenter de la serrer un peu plus, peut être que le ressort n'avait pas pris sa place correctement et que du coup le serrage n'est plus au couple indiqué ...
au passage, j'ai eu une petite frayeur, la voiture était garée roues braquées, je savais pas que les coupelles se mettaient en travers comme ça XD ( une vers l'avant, une vers l'arrière), gros soulagement en remettant les roues droites ^^ |
| Sujet: Re: [RESOLU] Claquement sur route dégradée et au démarrage 2L HDI | |
