| [Résolu] Ralentis instable + bruit + claquement 1.9D moteur DW8 | |
Un_Castor PLANETE
| Sujet: [Résolu] Ralentis instable + bruit + claquement 1.9D moteur DW8 Lun 5 Sep 2016 - 8:30 | |
| Hello ! Pour rappel : 1.9D 70cv ( théoriquement ) Depuis quelques temps, le ralentis est instable, il oscille entre 800 et 900 trs/ mins. Quel peut être la cause de ceci ? Aussi, le bruit fait parfois un bruit de claquement sec, ou comment si j'avais pas d'échappement mais ça ne le fait pas en roulant ... :/ J'ai également noté, que ceci se produit depuis que j'ai nettoyer mon moteur. Toute l'électronique marche, je n'ai pas note de perte de puissance, et je n'y étais pas allé comme un porc pour nettoyer, juste avec des produits et un fin filet d'eau ... :/ Si quelqu'un a une idée, je pourrais essayer de faire une video si ca peut aider En attendant si quelqu'un a des avis je veux bien Merci à vous
Un_Castor PLANETE
| Sujet: Re: [Résolu] Ralentis instable + bruit + claquement 1.9D moteur DW8 Lun 5 Sep 2016 - 9:58 | |
| Édit : je précise que le bruit peut venir et partir 10 fois en une minute |
Un_Castor PLANETE
| Sujet: Re: [Résolu] Ralentis instable + bruit + claquement 1.9D moteur DW8 Jeu 29 Sep 2016 - 17:56 | |
| Bon puisque personne n'a d'idée je suis passé chez Silligom ce soir, le gars à regardé vite fait le moteur et m'a dit qu'un bruit de vieux diesel comme ça pouvait venir d'un joins d'injecteur ou de la pompe d'avance du moteur, un avis ? |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: [Résolu] Ralentis instable + bruit + claquement 1.9D moteur DW8 Jeu 29 Sep 2016 - 20:31 | |
| La tout d'un coup ça m'a refroidi à nettoyer le mien |
Un_Castor PLANETE
| Sujet: Re: [Résolu] Ralentis instable + bruit + claquement 1.9D moteur DW8 Jeu 29 Sep 2016 - 21:10 | |
| Je pense qu'il s'agit plus d'un hasard, quand j'ai mis les deux de 206 phase 2, j'avais un faux contact dans mon troisième feu stop ( que je n'ai pas touché ), qui m'a fait fondre le câblage du contacteur de frein, et j'ai remarqué en même temps que mon contacteur se barrait ^^ Coïncidence ^^ |
Stabak PLANE
Messages : 432 Date d'inscription : 12/09/2016 Age : 30 Localisation : Séléstat (67)
| Sujet: Re: [Résolu] Ralentis instable + bruit + claquement 1.9D moteur DW8 Jeu 29 Sep 2016 - 21:16 | |
| Joints d'injecteur ça me parait louche. Je vois pas le rapport avec l'oscillation du régime et le bruit qui vient et repars. C'est n'importe quoi. Et la pompe d'avance c'est ça qu'il t'a dit? Car je vois pas ce que c'est non plus. Pompe d'injection plutôt? Si elle est usagée ça peut créer des soucis effectivement. Mais à mon avis si elle était fatiguée le problème serait constant. Là franchement je vois pas. Une vidéo de bonne qualité pourrait peut-être nous aider à y voir plus claire dans ton soucis |
Un_Castor PLANETE
| Sujet: Re: [Résolu] Ralentis instable + bruit + claquement 1.9D moteur DW8 Jeu 29 Sep 2016 - 22:38 | |
| Je ferais ça ce week end faut que j'y pense ! |
Stabak PLANE
| Sujet: Re: [Résolu] Ralentis instable + bruit + claquement 1.9D moteur DW8 Ven 30 Sep 2016 - 10:29 | |
| D'acc |
Un_Castor PLANETE
| Sujet: Re: [Résolu] Ralentis instable + bruit + claquement 1.9D moteur DW8 Ven 30 Sep 2016 - 10:47 | |
| Voici le bruit https://youtu.be/R9gIVQBQcwQ Normalement la vidéo peut être visionnée sans soucis. À 13 secondes et 20 secondes on entend bien la différence de bruit . Aux dernières secondes également |
Un_Castor PLANETE
| Sujet: Re: [Résolu] Ralentis instable + bruit + claquement 1.9D moteur DW8 Sam 1 Oct 2016 - 20:47 | |
| Aucun avis avec la vidéo ? |
| Sujet: Re: [Résolu] Ralentis instable + bruit + claquement 1.9D moteur DW8 Sam 1 Oct 2016 - 21:42 | |
| ça t'arrive uniquement a froid ?
j'ai egalement des claquement sur la 1.9d uniquement a froid lors du premier demarrage et elle tousse et fume blanc, je vais me penché sur le prechauffage |
Un_Castor PLANETE
| Sujet: Re: [Résolu] Ralentis instable + bruit + claquement 1.9D moteur DW8 Dim 2 Oct 2016 - 0:17 | |
| Non, a chaud, a froid, au bout de 10s, au bout de 2h, tous le temps quoi ... pendant tous le trajet le bruit vient, part, vient part, j'en peut plus ... |
Stabak PLANE
| Sujet: Re: [Résolu] Ralentis instable + bruit + claquement 1.9D moteur DW8 Lun 3 Oct 2016 - 17:16 | |
| J'ai vu la vidéo. J'ai du mal de savoir ce que ça peut être.
Une supposition, ça pourrait être le "starter". En gros la pièce qui augmente un peu le régime à froid suivant si le Ldr est chaud ou froid. A froid il actionne la pompe pour que le régime augmente un peu. Et une fois chaud il stop cette action et la pompe retrouve son régime d'origine. Si ça merdouille c'est possible qu'il fasse n'importe quoi. Même si le moteur est chaud.
Ce n'est qu'une supposition. J'ai déjà vu ça sur une 106 TUD. Maintenant reste à savoir si tu as ce dispositif sur le DW8, je ne connais pas trop ce moteur :/ |
Un_Castor PLANETE
| Sujet: Re: [Résolu] Ralentis instable + bruit + claquement 1.9D moteur DW8 Lun 3 Oct 2016 - 21:53 | |
| Cela expliquerait en effet les variations du ralentis, mais pas le bruit, qui apparaît tout le temps et qje je n'ai jamais entendu auparavant, j'ai une vidéo du ralentis instable au compteur, je poste ça demain avec la connexion du lycée ^^
Un_Castor PLANETE
| Sujet: Re: [Résolu] Ralentis instable + bruit + claquement 1.9D moteur DW8 Mer 5 Oct 2016 - 18:03 | |
| Hello tous ! Au vue de cette vidéo, et du bon bruit de mer** que l'on peut entendre très ressemblant au miens, peut on dire que ma pompe à injection est en train de rendre l'âme ? Le bruit est identique Hormis le fait que sur cette vidéo le bruit est en permanence, mais complètement identique https://www.youtube.com/watch?v=JhB6iuwpU_M Merci |
Un_Castor PLANETE
| Sujet: Re: [Résolu] Ralentis instable + bruit + claquement 1.9D moteur DW8 Jeu 6 Oct 2016 - 10:07 | |
| Sujet: Re: [Résolu] Ralentis instable + bruit + claquement 1.9D moteur DW8 Jeu 6 Oct 2016 - 12:09 | |
| le bruit ressemble au bruit que la mienne fait a froid mis a part que le ralentit et stable tu as vider l'huile du bac entre le filtre à air et le turbo ? pas de turbo sur le dw8 ^^ |
Un_Castor PLANETE
| Sujet: Re: [Résolu] Ralentis instable + bruit + claquement 1.9D moteur DW8 Jeu 6 Oct 2016 - 13:56 | |
| Mdr je voulais dire la vanne egr et la boîte à air ^^ |
| Sujet: Re: [Résolu] Ralentis instable + bruit + claquement 1.9D moteur DW8 Jeu 6 Oct 2016 - 15:31 | |
| j'ai egalement un doute sur ma vanne egr, je ne l'ai jamais demonté depuis que j'ai eu la voiture en 2009 ^^ |
Un_Castor PLANETE
| Sujet: Re: [Résolu] Ralentis instable + bruit + claquement 1.9D moteur DW8 Jeu 6 Oct 2016 - 16:16 | |
| La mienne est condamnée mais je ne comprends pas pourquoi il y a de l'huile noir qui en sort ... Toi aussi ? |
| Sujet: Re: [Résolu] Ralentis instable + bruit + claquement 1.9D moteur DW8 Jeu 6 Oct 2016 - 16:30 | |
| je ne l'ai jamais demonté, mais elle n'est pas bouché la mienne, je pense le faire d'ici peut elle et bouché comment ? |
Un_Castor PLANETE
| Sujet: Re: [Résolu] Ralentis instable + bruit + claquement 1.9D moteur DW8 Jeu 6 Oct 2016 - 18:34 | |
| Je sais pas comment elle est bouchée mais elle est bloquée en position ouverte ^^ |
Un_Castor PLANETE
| Sujet: Re: [Résolu] Ralentis instable + bruit + claquement 1.9D moteur DW8 Sam 26 Nov 2016 - 11:54 | |
| Bonjour ! Bon alors je pense être sur la bonne voie, et je pense que le problème est résolu... La dernières fois que j'avais bidouillé quelques truc ça avait tenu quelques heures. Hier j'ai fais plusieurs trajets et ce matin, démarrage a froid aucun claquement. Ce que j'ai fais : - j'ai démonté tous les connecteurs que l'on peut trouver dans le compartiment moteur et ai tout nettoyé avec un gros coup de soufflette et de la bombe a contact. - j'ai démonté le potentiomètre de l’accélérateur qui était en bien sale état, et j'ai passé un gros coup de soufflette, brosse métallique, et bombe a contact. Depuis plus rien, alors que je sais que si elle avait voulu claquer, elle l'aurait fais des milliers de fois sur mes trajets d'hier et d'aujourd'hui que je fais chaque semaines au même moment. Du coup en route pour les 400.000 ! xD Merci a ceux qui ont pu m'aider |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: [Résolu] Ralentis instable + bruit + claquement 1.9D moteur DW8 Sam 26 Nov 2016 - 17:35 | |
| Merci pour la solution, mais bizarre... |
Un_Castor PLANETE
| Sujet: Re: [Résolu] Ralentis instable + bruit + claquement 1.9D moteur DW8 Sam 26 Nov 2016 - 19:01 | |
| J'ai vu sur internet un gars qui avait des claquements identiques aux miens, le problème venait d'une broche du BSI déssoudée ... |
| Sujet: Re: [Résolu] Ralentis instable + bruit + claquement 1.9D moteur DW8 | |
