| Problème ralenti et calage sur 1.4 essence | |
| Sujet: Problème ralenti et calage sur 1.4 essence Sam 5 Nov 2016 - 13:59 | |
| Salut à tous, Ma soeur a une 206 1.4 essence 75 chevaux de 2006. Cette chère voiture est méprisante. Quand on démarre elle tourne boiteux au ralenti, ce qui m'inquiétais pas tellement car en roulant elle tourne rond. Mais depuis quelques temps, la voiture démarre pour s'éteindre aussi tôt quand elle est "tiède". Jamais quand elle est chaude, ni quand elle est froide. Il faut appuyer sur l'accélérateur pour qu'elle démarre quand elle fait ça. Elle a aussi du mal à chauffer. Le ldr n'atteint jamais 90° C sur route, seulement en ville où l'aiguille atteint parfois 95.
Elle a 100k km et appartenait à une mamie. La balise peugeot de garage n'a rien détecté.
Voilà pour les symptomes, merci d'avance pour votre aide. |
Zoom PL
Messages : 50 Date d'inscription : 28/10/2016 Age : 49 Localisation : Champagne-Ardennes
| Sujet: Re: Problème ralenti et calage sur 1.4 essence Sam 5 Nov 2016 - 14:03 | |
| Il faut commencer par les basiques : remplacement de tous les filtres et des bougies, et même de l'huile moteur si tu ne connais pas son kilométrage. J'ai déjà vu une clio 1 1l9d tourner comme une patate et plafonner à 100 à cause de l'huile, donc action.
D'après ce que tu dis le calorstat est malade => à remplacer aussi. |
| Sujet: Re: Problème ralenti et calage sur 1.4 essence Sam 5 Nov 2016 - 14:05 | |
| La vidange a été faite, tous les filtres sont neufs et les bougies aussi. Le vendeur venait de faire faire la distribution. (voiture de sa maman) |
Zoom PL
| Sujet: Re: Problème ralenti et calage sur 1.4 essence Sam 5 Nov 2016 - 14:07 | |
| Tout ça, tu aurais du le dire dans le premier message. |
| Sujet: Re: Problème ralenti et calage sur 1.4 essence Sam 5 Nov 2016 - 14:30 | |
| C'est pas grave je me rattrape |
| Sujet: Re: Problème ralenti et calage sur 1.4 essence Sam 5 Nov 2016 - 16:02 | |
| Je commencerai pas les bougies et acheter un lecteur obd2 pour voir s'il y a des erreurs |
| Sujet: Re: Problème ralenti et calage sur 1.4 essence Sam 5 Nov 2016 - 16:14 | |
| On l'a fait passer à la balise dans un garage peugeot elle a rien détecté. |
| Sujet: Re: Problème ralenti et calage sur 1.4 essence Sam 5 Nov 2016 - 16:44 | |
| Je pense à une sonde ou quelque chose comme ça, mais sans erreur c'est compliqué :') |
| Sujet: Re: Problème ralenti et calage sur 1.4 essence Sam 5 Nov 2016 - 19:20 | |
| - thekillerrafi a écrit:
- Je pense à une sonde ou quelque chose comme ça, mais sans erreur c'est compliqué :')
J'ai pensé à la sonde de température mais je sais pas si ça peut être ça. |
Aurélien PLAN
| Sujet: Re: Problème ralenti et calage sur 1.4 essence Sam 5 Nov 2016 - 22:27 | |
| Après c'est l'électronique, moi elle a tournée deux fois sur trois pattes avant de revenir a la normale, L'OBD a jamais trouver une erreur. Le garage a changé les bougies mais j'y crois pas. Après si elle monte pas en température, peut être un calorstat défaillant ? La mienne en ce moment, une 1.4i 75 ne chauffe pas si vite, il faut attendre un bon 1/4 d'heure avant que le calorstat s'ouvre, winter is coming. |
| Sujet: Re: Problème ralenti et calage sur 1.4 essence Dim 6 Nov 2016 - 17:00 | |
| Ouais mais pourquoi elle calerait au démarrage quand elle est tiède? |
| Sujet: Re: Problème ralenti et calage sur 1.4 essence Mar 15 Nov 2016 - 17:27 | |
Did974 P
Messages : 18 Date d'inscription : 21/08/2016 Age : 37 Localisation : Eure et Loir
| Sujet: Re: Problème ralenti et calage sur 1.4 essence Mer 16 Nov 2016 - 7:39 | |
| Salut, sur l'un de mes anciennes saxo (1.4l)
J'avais un soucis similaire, elle démarrait nickel mais une fois que le moteur commençait à chauffer, elle broutait de plus en plus jusqu'à caler quelques secondes après.
Je n'avais pas de voyant moteur ou autre, dans mon cas cela venait de la sonde lambda (que j'ai acheter d'occasion dans le cas où je faisais fausse route)
Avant cela j'avais changé les bougies, la bobine d'allumage et nettoyé le régulateur de ralenti mais ça ne changeait rien. |
| Sujet: Re: Problème ralenti et calage sur 1.4 essence Jeu 17 Nov 2016 - 23:06 | |
| Récemment j'ai diagnostiqué une sonde de t° eau moteur et une sonde lambda amont sur une 206+ moteur tu3 aussi qui avait des symptômes très similaires |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: Problème ralenti et calage sur 1.4 essence Lun 21 Nov 2016 - 13:25 | |
| Du coup je m'incruste ici aussi car j'ai un problème plus ou moins similaire sur la mienne... On peut pas lire la valeur des sondes à la valise voir si elles déconnent ? |
| Sujet: Re: Problème ralenti et calage sur 1.4 essence Lun 21 Nov 2016 - 21:46 | |
| Je peux pas te dire comment on trouve ça sur pp2000 j'en ai aucune idée de tête comme ça ^^ |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: Problème ralenti et calage sur 1.4 essence Mar 22 Nov 2016 - 9:18 | |
| Je saurais trouver je pense sur PP2000 la lecture des sondes, c'est plus l'interprétation des résultats qui risque de pas me parler et je saurais pas dire du coup si c'est déconnant ou pas... |
| Sujet: Re: Problème ralenti et calage sur 1.4 essence Mar 22 Nov 2016 - 20:04 | |
| Je vais faire court sans rentrer dans les détails pour que ce soit plus clair. Une sonde lambda amont doit te donner une tension comprise entre 0,1 V et 0,9 V. Celle-ci doit osciller en continu de 0,1 à 0,9 de façon continue et régulière. La sonde aval doit te donner toujours une tension la plus proche de 0,5 V. Toujours contrôler moteur chaud par contre ! |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: Problème ralenti et calage sur 1.4 essence Mer 23 Nov 2016 - 20:40 | |
| Pour moi ton message Pression huile insuffisante vient du fait que ton moteur tourne en dessous du régime de ralenti avant de reprendre. La pompe à huile étant entraînée par le moteur ça me paraît normal. Si tout est OK du côté des différents capteurs (pression, température, cliquetis, position papillon, lambda amont/aval), un téléchargement moteur peut résoudre ce problème. Attention !! Un téléchargement moteur qui foire à cause d'une perte de connexion ou à cause d'une version non officielle de l'outil de diag peut bloquer le calculateur ! Donc passage obligatoire chez Peugeot. Vu que tu les connais ils pourront peut-être te faire ça gratis Le topic avec la photo que t'as trouvé c'est au sujet d'une 206 moteur DV4, le tien c'est le ET3 En plus j'ai jamais entendu parler de cette pah qui se desserre. |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: Problème ralenti et calage sur 1.4 essence Mer 23 Nov 2016 - 22:31 | |
| Ok effectivement maintenant que tu le dis ça parait logique mais je n'avais pas eu cette réflexion... J'avais par contre déjà pensé à la maj du calculateur mais j'avais finalement renoncé en me disant que ça devait être mécanique... Oui à ce moment la je ferais une maj avec leur pp2000 à ma prochaine vidange (d'ici 5000km à peu près). En attendant quand j'aurais un peu de temps il faudrait que je m'amuse à visualiser l'état des différents capteurs avec le pp2000 pour essayer de déceler un problème. Merci pour tes explications |
| Sujet: Re: Problème ralenti et calage sur 1.4 essence Jeu 24 Nov 2016 - 13:36 | |
| De rien |
| Sujet: Re: Problème ralenti et calage sur 1.4 essence | |
