Sujet: 206 1.4I 8S Probleme calage en dessous de 1000/tm Jeu 21 Juil 2016 - 17:26
Bonjour a tous j'ai un souci de calage avec ma 206 des que l'aiguille passe les 1000/tm elle plonge et le moteur s'arrete mais repare des fois lorsque je met un petit coup accélérateurmais je susi souvant obligé de rédémarré Auriez vous des pistes afin que je puisse réglé ce probleme?
Sujet: Re: 206 1.4I 8S Probleme calage en dessous de 1000/tm Ven 22 Juil 2016 - 17:31
Il y'a un moteur pas à pas pour le ralenti sur ce moteur ? Si oui il faut le nettoyer.
Sujet: Re: 206 1.4I 8S Probleme calage en dessous de 1000/tm Ven 22 Juil 2016 - 18:10
Bonne Question parcontre je suis incapable de voir ou il ce trouve si quelque pouvais m'éclairé
Sujet: Re: 206 1.4I 8S Probleme calage en dessous de 1000/tm Ven 22 Juil 2016 - 20:59
regarde déjà si ton boitier papillon est à câble ou électrique
câble = moteur pas à pas électrique = pas de moteur pas à pas
suit la flèche
Sujet: Re: 206 1.4I 8S Probleme calage en dessous de 1000/tm Sam 23 Juil 2016 - 20:20
Moi jai ca donc sans pas a pas c'est ca ?
Sujet: Re: 206 1.4I 8S Probleme calage en dessous de 1000/tm Sam 23 Juil 2016 - 22:42
Exact tu as un papillon électronique donc sans pas à pas. J'ai pas trop d'idée.
Sujet: Re: 206 1.4I 8S Probleme calage en dessous de 1000/tm Dim 24 Juil 2016 - 10:57
passe la au diag pp 2000 , avec l électronique parfois sa bug , refait un auto adaptatif du papillon électrique , il se peut aussi que cela vienne du boitier papillon (h.s ), comme je les dit au début passage au diag et tu sera fixé
Sujet: Re: 206 1.4I 8S Probleme calage en dessous de 1000/tm Lun 25 Juil 2016 - 17:11
Je passerai le Diag pour voir je vous tiens au Jus ! Juste une petite remarque apres avoir fait 1 a 2 km plus de soucis de Calage c'est donc vrraiment un probleme a froid
