599 €
 Doute sur Additif de liquide de refroidissement
Doute sur Additif de liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: Doute sur Additif de liquide de refroidissement   Doute sur Additif de liquide de refroidissement EmptyLun 1 Aoû 2016 - 23:55
Bonjour à tous!
L'été étant là, j'ai voulu effectuer la vidange du circuit de refroidissement de ma 206. Cool
Jusque là rien d'anormal. Mais cette fois-ci j'ai voulu ajouter un additif de la marque FACOM afin de "mieux nettoyer" le circuit de refroidissement. J'ai donc versé le contenu du flacon dans le bocal, laissé le moteur fonctionner au ralenti pendant 20 minutes (comme indiqué sur la notice).  study
Néanmoins, le moteur étant chaud, j'ai préféré attendre le lendemain pour vidanger le liquide de refroidissement et faire la procédure habituelle.  Sleep
Ma question (ou plutôt le doute) est la suivante, l'additif en question risque-t-il d'user les durites et joints pendant la nuit?
Étant donné que ce produit doit être assez corrosif ... ?
D'avance, merci pour votre aide!
Juju  Jap
Bibi93
MessageSujet: Re: Doute sur Additif de liquide de refroidissement   Doute sur Additif de liquide de refroidissement EmptyMar 2 Aoû 2016 - 10:18
Bonjour
Moi je viens de faire la vidange de liquide de refroidissement ce week end le samedi mais j'ai utiliser le nettoyant de marque carlube. Je ne sais pas du tout si c'est bon de le laisser toute la nuit.
Un conseil profite de l'occasion pour nettoyer le bocal ou vase d'expension le mien était tellement encrassé que je ne voyais plus le niveau du liquide.
MessageSujet: Re: Doute sur Additif de liquide de refroidissement   Doute sur Additif de liquide de refroidissement EmptyMar 2 Aoû 2016 - 19:09
Salut!
Alors, suite à cette question, voici la réponse: C'est une chose déconseillée, certes, mais que de l'avoir laissé une nuit ainsi n'a pas d'incidence sur les durites et/ou joints (Ouf!). Par contre, si je l'avais laissé plus longtemps, et que que la voiture aurait roulé ainsi, là ce serait vraiment pas bon.  study  (double Ouf!)
Bibi93, Ouaip, le nettoyage du bocal est prévu Laughing c'est ce que j'avais fais sur une Peugeot 205 il y a quelques années.  bounce C'était aussi un moteur TU   cheers
olivierd
MessageSujet: Re: Doute sur Additif de liquide de refroidissement   Doute sur Additif de liquide de refroidissement EmptyMar 2 Aoû 2016 - 19:11
Bonjour
Juste pour la petite anecdote....
J'ai fait une expérience similaire il y a quelques décennies... Un garagiste m'avait vidé le contenu d'une batterie dans le radiateur de l'Ariane car elle chauffait et il n'avait dit de vidanger sitôt rentré à la maison... J'ai préféré attendre la nuit pour plus d'efficacité, et j'ai vidangé le lendemain avant de partir pour un mariage...
je suis tombé en panne, fuite de LDR 3 km avant d'arriver au restaurant.. il a fallu y aller en courant, on était 4 dans la voiture en costard, c'était très bof...
donc je présume qu'il est préférable de suivre les préconisation de fabricant...
j'ai dû changer le radiateur, celui de chauffage, et le joint de culasse n'a pas tenu très longtemps après..
Olivier
http://www.passion-espace-club.com
olivierd
MessageSujet: Re: Doute sur Additif de liquide de refroidissement   Doute sur Additif de liquide de refroidissement EmptyMar 2 Aoû 2016 - 19:15
Bonjour
Olivier
MessageSujet: Re: Doute sur Additif de liquide de refroidissement   Doute sur Additif de liquide de refroidissement EmptyMer 3 Aoû 2016 - 16:45
olivierd a écrit:
Bonjour
Olivier
euhhh y a que moi que ça choc ??
olivierd
MessageSujet: Re: Doute sur Additif de liquide de refroidissement   Doute sur Additif de liquide de refroidissement EmptyJeu 4 Aoû 2016 - 22:15
ça m'avais surpris aussi, c'était sur l'Ariane, moteur simple, radiateur laiton, bloc fonte culasse alu, pastilles de dé sablage acier; si j'avais vidangé en rentrant, ça aurait été, j'ai trop attendu, ...
je me méfie encore plus des garagistes depuis cette fois-là...
olivier
» fuite de liquide de refroidissement
» fuite liquide refroidissement [206 hdi 1.4]
» changement liquide de refroidissement 206 1,9d dw8
» couleur liquide de refroidissement
» purge liquide de refroidissement
