| Besoin d'information sur admission | |
| Sujet: Besoin d'information sur admission Mar 14 Juin 2016 - 8:50 | |
| Salut les gens Je vient de faire l'acquisition d'une 206 1.6 110ch Roland Garros ,je la présenterai dans les prochains jours Juste une question car dans les bas tours/min elle me semble lente,lourde,du mal a respirer pourtant le filtre a air est propres J'aurai voulu savoir si je change le filtre par ceci http://www.ebay.fr/itm/ADMISSION-DIRECT-LOOK-CARBONE-POUR-206-14123-/390627479637?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item5af3365055 qu'est ce que sa peut apporter concrètement Merci d'avance |
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Besoin d'information sur admission Mar 14 Juin 2016 - 9:21 | |
| salut à mon avis tu n'est pas habitué à ce genre de moteur mais oui c'est un peu creux à bas régime c'est normal !! Penses quand même à jeter un œil aux bougies pour l'admission ca va juste d'apporter un bruit d'aspiration mais aucun gain de performances |
| Sujet: Re: Besoin d'information sur admission Mar 14 Juin 2016 - 10:21 | |
| Justement changement de bougie aujourd'hui Oui j'étais sur une 1.4 donc sa change merci |
| Sujet: Re: Besoin d'information sur admission Mar 14 Juin 2016 - 11:14 | |
| C'est creux mais par contre ca doit être relativement doux et sans à-coups les bas régimes ? si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a un soucis |
| Sujet: Re: Besoin d'information sur admission Mar 14 Juin 2016 - 11:33 | |
| Ah oui je confirme que c'est doux je l'ai eu a 86 000km avec courroie de distribution,pompe a eau et courroie acc neuf véhicule très bien suivi Mais le moteur 1.6 est plus lourd que le 1.4 ? De ce faite peut être normale que je trouve ma direction un peu plus lourde que sur ma 1.4
En ce moment même elle est géométrie la |
| Sujet: Re: Besoin d'information sur admission Mar 14 Juin 2016 - 11:51 | |
| oui un petit peu plus mais ce qui joue le plus est le poids des jantes car tu devais être en 14 sur le 1.4 et en 15 ou 16 sur ta cc |
| Sujet: Re: Besoin d'information sur admission Mar 14 Juin 2016 - 12:04 | |
| C'est exactement vrai ,bien vue ,j'y avait pas pensé Merci pour les infos |
| Sujet: Re: Besoin d'information sur admission Mar 14 Juin 2016 - 12:58 | |
| Tu as un CC ? Si oui c'est normal que tu ai l'impression que ça avance moins. Les CC sont plus lourdes que les berlines.
La direction est plus lourde à cause des pneus et du poids. |
| Sujet: Re: Besoin d'information sur admission Mar 14 Juin 2016 - 13:05 | |
| Non non pas CC version normal
| Sujet: Re: Besoin d'information sur admission Mar 14 Juin 2016 - 13:08 | |
| ah c'est moi qui est dit n'importe quoi je croyais que c'était une cc Après une direction lourde au moins c'est précis
| Sujet: Re: Besoin d'information sur admission Mar 14 Juin 2016 - 17:22 | |
| Bon en revenons a l'admission ,donc pas intéressant alors? sa sert juste a faire plus de bruit quoi |
| Sujet: Re: Besoin d'information sur admission Mar 14 Juin 2016 - 21:05 | |
| j'ai un 1.6 16s , la seule chose que je te conseil c'est de ne pas remplacer ton admission . ça apporte + de bruit . du coup tu kiff en pensant avoir + de chevaux , mais en faite non , c'est grosse merde te font ratatouillé le moulin et tu perd en performance . perso j'avais un KAD , et je l'ai vite dégagé ... l'origine et bcp mieux pour un moulin non préparé looping |
| Sujet: Re: Besoin d'information sur admission Mar 14 Juin 2016 - 21:54 | |
| Merci de la confirmation |
| Sujet: Re: Besoin d'information sur admission Ven 17 Juin 2016 - 13:07 | |
| un simple filtre dans la BAA suffit largement (y) si tu n'a pas de prépa soft en cours |
| Sujet: Re: Besoin d'information sur admission | |
