Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Admission complete c2 vts
Admission complete c2 vts Empty
MessageSujet: Admission complete c2 vts   Admission complete c2 vts EmptyVen 4 Jan 2013 - 17:07
Bonjours je cherche depuis hier des renseignement pour savoir si on pouvez monter une admission complete tubulure papillions de c2 vts en aluminium a la place de celle en plastique sur 206 xs 16v ?
MessageSujet: Re: Admission complete c2 vts   Admission complete c2 vts EmptyVen 4 Jan 2013 - 21:27
pour moi je pense que oui ya pas de raison
sur les saxo ca se fait
et le moteur de saxo 16s c le meme que les 206 mis a part les arbres a came
MessageSujet: Re: Admission complete c2 vts   Admission complete c2 vts EmptyVen 4 Jan 2013 - 22:40
normalement oui
MessageSujet: Re: Admission complete c2 vts   Admission complete c2 vts EmptyVen 4 Jan 2013 - 23:34
Ok merci
MessageSujet: Re: Admission complete c2 vts   Admission complete c2 vts EmptySam 5 Jan 2013 - 22:34
Il se monte sans problème vu que la diff entre le tu5jp4 et jp4s de c2 vts c'est l'admission en alu ainsi que les ressorts de soupape et les arbres.
J'ai le plenum complet chez moi, le montage est prévu pour cet été
MessageSujet: Re: Admission complete c2 vts   Admission complete c2 vts EmptyDim 6 Jan 2013 - 11:31
et on gagne quoi a mettre l admission de la c2 vts sur une 206 1.6 16v ? sans changer le reste (arbre a came etc....)
MessageSujet: Re: Admission complete c2 vts   Admission complete c2 vts EmptyLun 7 Jan 2013 - 22:23
Pas grand chose si rien n'est fait derrière notamment au niveau des arbres. Juste un meilleur réponse du au meilleur écoulement du mélange
MessageSujet: Re: Admission complete c2 vts   Admission complete c2 vts EmptyJeu 10 Jan 2013 - 22:53
surtout trop d'air par rapport a nos plus petit injecteur que les c2, a monter ça il faut faire une prépa equivalente a la c2 ou superieure
MessageSujet: Re: Admission complete c2 vts   Admission complete c2 vts EmptySam 12 Jan 2013 - 16:52
Sa se monte et change tes injecteurs!
MessageSujet: Re: Admission complete c2 vts   Admission complete c2 vts EmptySam 25 Mai 2013 - 2:43
Il y a pas un gros gain mais montage possible pour repondre a sebrs c'est pas du tous le même moteur 206 et 106 saxo
sur 206 tu5jp4
sur 106 et saxo tu5j4
IL y a pas que les arbre a cames qui différent
poulie, aac, soupape, culasse ,bielle ,joints de culasse et j'en passe
et le jp4s de c2 vts n'est autre que un jp4 un peut plus survitaminé donc plug in play entre le jp4s et le jp4
c'est d'ailleur plus dur de monté un plenum de jp4s sur j4 que jp4 car les trou ne tombe pas tous pareille sur le j4 du jp4
après le plus simpa est de mettre des acc de jp4s et les injecteur qui vont avec sur jp4 il y a un gain simpa
le plenum est un plus mais c'est loint d'étre le gain principale
» Inssonorisation complete
» Kit d'admission
» Peinture complete bleu recif
» Admission sur 1.6 16v
» Admission dynamique 1l4.
