-17%
49.99 € 59.99 €
 [résolu]quel courroie de distribution ?
ridick91
ridick91
[résolu]quel courroie de distribution ? Empty
MessageSujet: [résolu]quel courroie de distribution ?   [résolu]quel courroie de distribution ? EmptyLun 11 Avr 2016 - 9:54
Salut tout le monde !
J'ai acheté récemment une peugeot 206 qui date du 12/01/2006 et qui à 100 000 km,
j'en ai donc déduit que la distribution est à faire dans pas longtemps.
En voulant bien faire, j'ai commencé à chercher quel distribution acheter sur mon modèle,
j'ai donc été sur les sites classiques Oscaro/Yakarouler... mais a chaque fois il y a deux modèles de kit :
Le GATES KP15175XS-1 108 dents ou le GATES KP15575XS 104 dents....
J’avoue être un peu perdu et comme vous le savez 4 dents peuvent tout changer Smile
Peugeot refuse de me donner un modèle et Oscaro dit que le modèle 104 dents est compatible avec ma voiture,
quelqu'un peu t'il me donner mon modèle avec des infos de ma carte grise ?
merci !!! Smile
MessageSujet: Re: [résolu]quel courroie de distribution ?   [résolu]quel courroie de distribution ? EmptyLun 11 Avr 2016 - 10:17
salut à toi, si tu peux m'envoyer ton numéro de vin (vf3........) par message privé je peux te le dire Wink
ridick91
ridick91
MessageSujet: Re: [résolu]quel courroie de distribution ?   [résolu]quel courroie de distribution ? EmptyLun 11 Avr 2016 - 10:20
"Votre nombre de messages dans le forum ne vous permet pas d'envoyer des messages privés." ...
xD
sa craint si je le met ici ? lol
MessageSujet: Re: [résolu]quel courroie de distribution ?   [résolu]quel courroie de distribution ? EmptyLun 11 Avr 2016 - 10:23
ah merde je ne sais plus combien de message il faut au minimum !! c'est pas vraiment risqué mais bon c'est toujours mieux que ca n'apparaisse pas sur le post
ridick91
ridick91
MessageSujet: Re: [résolu]quel courroie de distribution ?   [résolu]quel courroie de distribution ? EmptyLun 11 Avr 2016 - 10:26
Pas grave vf32ckfwa44975826 Wink
MessageSujet: Re: [résolu]quel courroie de distribution ?   [résolu]quel courroie de distribution ? EmptyLun 11 Avr 2016 - 10:36
ok nickel c'est bien la 104 dent sur ta voiture la référence est 0816F2:
Ca donne ca sur oscaro: https://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit-de-courroie-de-distribution-skf-vkmc-03254-2708793-3096-p
ridick91
ridick91
MessageSujet: Re: [résolu]quel courroie de distribution ?   [résolu]quel courroie de distribution ? EmptyLun 11 Avr 2016 - 10:38
ok super Very Happy
je peut monter celui la donc ?
https://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit-de-courroie-de-distribution-gates-kp15575xs-3130642-3096-p
MessageSujet: Re: [résolu]quel courroie de distribution ?   [résolu]quel courroie de distribution ? EmptyLun 11 Avr 2016 - 10:40
oui c'est une 104 dents donc le reste devrait être bon Wink
ridick91
ridick91
MessageSujet: Re: [résolu]quel courroie de distribution ?   [résolu]quel courroie de distribution ? EmptyLun 11 Avr 2016 - 10:50
ok merci de ton aide !! Smile
ridick91
ridick91
MessageSujet: Re: [résolu]quel courroie de distribution ?   [résolu]quel courroie de distribution ? EmptyLun 11 Avr 2016 - 11:09
dit moi tu peut me donner le modèle de kit courroie d'accessoire qui va avec ?
MessageSujet: Re: [résolu]quel courroie de distribution ?   [résolu]quel courroie de distribution ? EmptyLun 11 Avr 2016 - 11:36
oui la courroie c'est la référence 5750Xa
le galet enrouleur 5751c9
le galet tendeur 5751c8
à ta place je prendrais juste la courroie car à ce kilométrage les galets sont encore en bon état normalement Wink
https://www.oscaro.com/courroie-trapezoidale-a-nervures-contitech-6pk1564-2454690-305-p
ridick91
ridick91
MessageSujet: Re: [résolu]quel courroie de distribution ?   [résolu]quel courroie de distribution ? EmptyLun 11 Avr 2016 - 11:50
Super merci beaucoup de ton aide passe une bonne journée !
MessageSujet: Re: [résolu]quel courroie de distribution ?   [résolu]quel courroie de distribution ? EmptyLun 11 Avr 2016 - 13:15
merci à toi aussi Smile
MessageSujet: Re: [résolu]quel courroie de distribution ?   [résolu]quel courroie de distribution ? EmptyMer 13 Avr 2016 - 12:04
Bonjour
je vais devoir faire la distribution de ma 206, il me faudrait le numéro de moteur.
Pouvez vous svp me donner le détail de mon vin afin que je connaisse bien la voiture que je vais acheter vendredi et le numéro de mon moteur pour pouvoir commander les bonnes pièces et nombre de dents pour la distribution svp ?
merci par avance de votre sympathie
mon vin
vf32chfxf44758794
MessageSujet: Re: [résolu]quel courroie de distribution ?   [résolu]quel courroie de distribution ? EmptyMer 13 Avr 2016 - 18:08
je t'ai envoyé un message privé Wink
MessageSujet: Re: [résolu]quel courroie de distribution ?   [résolu]quel courroie de distribution ? EmptyJeu 14 Avr 2016 - 15:08
merci Valentin14 super
MessageSujet: Re: [résolu]quel courroie de distribution ?   [résolu]quel courroie de distribution ? EmptyJeu 14 Avr 2016 - 17:58
de rien ou de nada en espagnol lol!
ridick91
ridick91
MessageSujet: Re: [résolu]quel courroie de distribution ?   [résolu]quel courroie de distribution ? EmptyMar 26 Avr 2016 - 9:08
Niquel la courroie est montée c'était bien une gates 104 dents Smile
» [Résolu] Courroie de Distribution / Courroie Accessoire / Poulie Damper
» courroie de distribution sur 206 1.6l hdi.s16
» Courroie de distribution
» courroie de distribution 206 hdi
