-17%
49.99 € 59.99 €
 Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005
playb0y
jcvd
11 participants
Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005   Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005 - Page 4 EmptyJeu 2 Juin 2016 - 11:59
206hdi16 a écrit:
le 1.6 hdi et trés vif a bas regime, il monte des les 1150tr/mn
demande a ton mecano de verifier les durites de l'electrovanne, pour ma part c'est la seul chose qui ma fait perdre de la puissance ( les tuyeaux etait inversés au remontage )
Pas de voyant erreur à ce moment là ?
Je pense que je vais changer cette foutue électrovanne,au point où j'en suis.... Sad
MessageSujet: Re: Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005   Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005 - Page 4 EmptyJeu 2 Juin 2016 - 12:08
non pas de voyant allumé
l'electrovanne elle meme n'a rien, juste verifier si les durites sont toutes branchés et verifier si elles sont au bon endroit, une inverssion te fait perdre de la puissance
verifie aussi autour de tes injecteurs si il y a pas de fuite
MessageSujet: Re: Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005   Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005 - Page 4 EmptyJeu 2 Juin 2016 - 12:12
Durites ok et étanches,pas de fuite injecteurs (joint neufs). Je vois que ça qui peut merder.
Déclenchement turbo pas avant 2000trs
MessageSujet: Re: Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005   Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005 - Page 4 EmptyJeu 2 Juin 2016 - 12:31
mon amis avais aussi des joints d'injecteurs neuf, si l'injecteur a ete mal demonté le corp se desserre et il y a une fuite de gasoil
si les durites sont ok verifie si elles sont toutes a la bonne place, une durite pincé
le bas moteur et radiateur de turbo ont ete nettoyé ?
MessageSujet: Re: Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005   Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005 - Page 4 EmptyJeu 2 Juin 2016 - 12:36
Ce qui a été fait:joint d'injecteurs neuf serrage au couple +clef angulaire, carter déposé avec changement crépine,coussinets de bielle neufs,turbo échange standard,nettoyage du circuit turbo et de l'intercooler. J'ai check partout ce matin et aucun sifflement ou fuite perceptible. A la valise 0 défaut.
Nalf
Nalf
MessageSujet: Re: Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005   Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005 - Page 4 EmptyJeu 2 Juin 2016 - 13:02
Électrovannes d'avance ou d'arrêt ?
Débitmètre ?
Vanne de turbo ?
MessageSujet: Re: Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005   Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005 - Page 4 EmptyJeu 2 Juin 2016 - 13:08
tout a l'air d'etre fait dans les régles
le debimetre et l'egr pourrais jouer, mais si avant ça ils n'avais pas de soucis ça m'etonnerais qu'ils ai laché en meme temps que le turbo et ils devrais etre en defaut
nalf: il y a qu'une electrovanne qui gere le tout sur 1.6 hdi
MessageSujet: Re: Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005   Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005 - Page 4 EmptyJeu 2 Juin 2016 - 13:34
Oui tout a été fait au top ,pas d'erreur valise sur l'egr ou débitmètre. Bon on verra j'ai acheté là piece en ligne,je l'aurais samedi normalement.
Nalf
Nalf
MessageSujet: Re: Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005   Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005 - Page 4 EmptyJeu 2 Juin 2016 - 13:39
Le moment de quand ça déconne n'est pas forcément lié avec celui du turbo ! Mais si c'est vérifié c'est good ^^
D'accord je ne savais pas ! Et sur les 2.0 HDi il y en a 1 ou 2 ?
MessageSujet: Re: Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005   Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005 - Page 4 EmptyJeu 2 Juin 2016 - 13:58
au minimum 2 electrovannes sur les 2.0 hdi
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005   Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005 - Page 4 EmptyMar 7 Juin 2016 - 8:18
J'ai pensé à toi hier soir j'ai VINE un RD3 dans une 307! Effectivement le bip est insupportable...
MessageSujet: Re: Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005   Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005 - Page 4 EmptyMar 7 Juin 2016 - 13:38
Quand j'en serais au moment du bip je serai déjà content. Là elle est repartie au garage car les injos 3 et4 fuient à la base donc faut refaire les joints et je change l'electrovanne de turbo en même temps à cause des déclenchements tardifs de celui ci.
Nalf
Nalf
MessageSujet: Re: Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005   Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005 - Page 4 EmptyMar 7 Juin 2016 - 13:40
Mauvaise nouvelle ça ... Neutral
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005   Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005 - Page 4 EmptyMar 7 Juin 2016 - 14:08
Euh en fait je sais pas si je veux que tu viennes vu que tu portes bien la poisse à priori Laughing
MessageSujet: Re: Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005   Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005 - Page 4 EmptyMar 7 Juin 2016 - 14:36
les joints neufs fuient ? j'espere que c'est pas le corp d'injecteur qui a tourner quand le mecano les a demonté
MessageSujet: Re: Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005   Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005 - Page 4 EmptyMar 7 Juin 2016 - 18:24
C'est tout bon. Fuite réglée c'était les petits o'ring des durites de retour qui faisaient la gueule. Et au fait.... J'ai pas la poisse mais quand des tocards font n'importe quoi sur une bagnole voilà le résultat. En tout cas tout est réglé et elle tourne top avec tout son caractère moteur. Donc maintenant ce sera l'entretien courant et régulier qui fera le reste. Pis je m'y suis attaché à cette sw.
MessageSujet: Re: Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005   Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005 - Page 4 EmptyJeu 16 Juin 2016 - 19:32
J'ai pas pu rester à rien faire donc après le sb anti couple,j'ai fait comme un grand celui côté boîte. Me manque une clef torx de 50 pour celui côté distribution et après basta. Me reste à changer le bandeau de pare choc avant,le pare choc avant fendu et les deux ailes qui ont pris des tonches. C'est pour peaufiner parceque pas flagrant mais ça se fera tout doux. Et surtout installer mon rt3 couleur Twisted Evil
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005   Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005 - Page 4 EmptyJeu 16 Juin 2016 - 21:59
Ahaha ça sent la fin Very Happy
MessageSujet: Re: Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005   Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005 - Page 4 EmptyJeu 16 Juin 2016 - 22:23
impatient de voir le montage du rt3 Smile
MessageSujet: Re: Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005   Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005 - Page 4 EmptyJeu 30 Juin 2016 - 13:58
Pas grand chose de neuf. J'ai trouvé ma poignée de coffre de remplacement. Changé mon débitmètre et elle tourne au poil. Et je me suis commandé ça :
https://www.ebay.fr/itm/151902575578
MessageSujet: Re: Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005   Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005 - Page 4 EmptyJeu 30 Juin 2016 - 16:32
sympa le prix du repose pied ^^
MessageSujet: Re: Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005   Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005 - Page 4 EmptyJeu 30 Juin 2016 - 18:10
Ah ouai c'est vraiment donné à ce prix ! Cool
MessageSujet: Re: Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005   Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005 - Page 4 EmptyJeu 30 Juin 2016 - 19:26
Les prix sur eBay uk ont pas mal baissés. Pensez y!! Wink
Nalf
Nalf
MessageSujet: Re: Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005   Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005 - Page 4 EmptyJeu 30 Juin 2016 - 20:24
C'est très tentant Very Happy
MessageSujet: Re: Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005   Karlito 206 SW 1.6 hdi 110 2005 - Page 4 EmptyVen 22 Juil 2016 - 17:41
Reçu la poignée du hayon aujourd'hui,reste à la peindre ton caisse. Par contre question con,j'ai des pédales alu ,elles sont bien usées et du coup elles glissent à mort. Vu que c'est ma femme qui se sert de la 206 après avoir épavé sa punto et qu'elle se plaint que ça glisse trop pour conduire.... Je peux monter des caoutchoucs d'origine dessus ou le pédalier est spécial ?
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» 206 1.4 16V 2005
» 206 SW de 2005
» 206 : 1.4 - 16V - 2005
» 1,4 essence 75 ch 2005
» 206 1.6 boite auto de 2005
