Alors on dirait que tu as deux problèmes.
Ton ventilateur moteur, vérifie les relais qui sont a coté du ventilateur, surement oxydé comme souvent.
Tu as aussi un problème avec une sonde lambda, vérifie le faisceau, débranche et rebranche le connecteur. J'aurais tendance a dire que c'est celle qui se trouve avant catalyseur a cause du "ligne1 capteur 1".
Si le soucis persiste, il va falloir changer la sonde lambda.
Quel kilométrage a la véhicule?
