-17%
49.99 € 59.99 €
 Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence
jcvd
jcvd
Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence   Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence - Page 2 EmptyDim 31 Jan 2016 - 16:14
Oui ... Moi le pire c'est que ça descends même parfois jusqu'à déclencher le bip qui te dit que t'a calé pendant un très court instant vu que le calculateur moteur compense en envoyant du gaz pour pas caler mais c'est au bord...
MessageSujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence   Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence - Page 2 EmptyDim 31 Jan 2016 - 16:16
J'en suis pas jusque là, j'ai juste quelques accoups à bas régime en seconde et un ralenti qui vibre ... Un ami ayant une 206 1.6 16v me dis qu'il a le même genre de soucis et que ça stabilise pas la suite.
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence   Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence - Page 2 EmptyDim 31 Jan 2016 - 16:20
Moi j'ai le 1.4 16v, oui au bout de genre 2min ça se stabilise ...
MessageSujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence   Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence - Page 2 EmptyDim 31 Jan 2016 - 19:59
Tu peux contrôler ton capteur pmh ? Si ça se trouve il est à moitié kaputt (sa résistance est plus conforme)
MessageSujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence   Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence - Page 2 EmptyDim 31 Jan 2016 - 20:00
D'accord, et comment contrôler ça ? Merci
MessageSujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence   Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence - Page 2 EmptyDim 31 Jan 2016 - 20:05
Avec un multimètre en position ohmmètre. Ensuite tu compares avec la valeur constructeur sur la RTA
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence   Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence - Page 2 EmptyDim 31 Jan 2016 - 20:07
Il sert à quoi ce capteur ?
MessageSujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence   Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence - Page 2 EmptyDim 31 Jan 2016 - 20:10
D'accord, je vérifierai, merci Smile
MessageSujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence   Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence - Page 2 EmptyDim 31 Jan 2016 - 20:12
Il informe le calculateur à quel moment injecter l'essence et créer l'étincelle pour chaque cylindre.
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence   Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence - Page 2 EmptyDim 31 Jan 2016 - 20:15
Ah ouais du coup ça pourrait coller avec nos problèmes!
Mais alors ça devrait déconner en permanence ?
D'ailleurs j'avais créer un sujet à ce propos sans réponses, il serait peut-être bien de le supprimer étant donné que celui-ci est actif ?
MessageSujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence   Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence - Page 2 EmptyDim 31 Jan 2016 - 20:31
Oui en théorie. Sans avoir le moteur sous les yeux c'est pas évident...
MessageSujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence   Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence - Page 2 EmptyDim 31 Jan 2016 - 20:33
Oui, pour information, si les bobines sont défectueuses, quels sont les symptômes ? Cordialement.
MessageSujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence   Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence - Page 2 EmptyDim 31 Jan 2016 - 20:48
Ralenti instable, accoups, manque de puissance, ratés, démarrage difficile. Heureusement une rampe de bobine présente pas tous les symptômes en même temps à chaque fois.
Il faudrait aussi contrôler les résistances des deux bobines ^^
MessageSujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence   Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence - Page 2 EmptyDim 31 Jan 2016 - 21:32
J'ai des accoups en seconde et un ralenti instable de ce fait, donc ce pourrait être ça également du coup ...
Merci Smile
MessageSujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence   Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence - Page 2 EmptyDim 31 Jan 2016 - 23:03
Tu as passé la valise ? Avec un peu de chance, tu pourra savoir directement quelle pièce est défectueuse.
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence   Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence - Page 2 EmptyDim 31 Jan 2016 - 23:07
Perso aucun défaut jamais remonté par la valise et je vérifie souvent!
MessageSujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence   Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence - Page 2 EmptyMar 2 Fév 2016 - 12:47
Peugeot me dis qu'a la valise il n'y a rien, je pourrai vérifier moi même sous peu, mais le problème étant tellement "léger" que je pense pas qu'un défaut ait pu être repertorié ...
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence   Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence - Page 2 EmptyMar 2 Fév 2016 - 18:42
Peugeot ne t'a pas menti, moi qui ait le problème bien plus accentué jusqu'au point de faire bipper le bsi, je n'ai aucun défaut remonté sur ma valise...
MessageSujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence   Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence - Page 2 EmptyMar 2 Fév 2016 - 18:58
Vos soucis ont l'air plus violent moi j'ai un petit claquement et ce serrais peux être un injecteur. Mais par contre j'ai absolument aucun soucis de ralenti
MessageSujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence   Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence - Page 2 EmptyMar 2 Fév 2016 - 18:59
le claquement c'est souvent le bruit des soupapes qu'on entends et surtout au ralenti
MessageSujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence   Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence - Page 2 EmptyMar 2 Fév 2016 - 20:22
C'est vraiment bizarre notre affaire et ce n'est pas forcément le même problème ...
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence   Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence - Page 2 EmptyMar 2 Fév 2016 - 20:28
Ouais bizarrement moi aussi j'ai le sentiment que c'est pas le même problème ...
MessageSujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence   Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence - Page 2 EmptyMar 2 Fév 2016 - 20:54
Je vais déposer ma voiture chez un autre Peugeot, à estaires apparemment il y aurait un bon motoriste d'après le vendeur de ma voiture. Je vous tiens au courant.
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence   Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence - Page 2 EmptyMar 2 Fév 2016 - 21:04
Mouais, curieux de savoir... Moi j'en profiterais aussi le 22 à l'occasion du CT et du précontrôle.
MessageSujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence   Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence - Page 2 EmptyMar 2 Fév 2016 - 23:33
Si le capteur PMH serait HS, le compte tour ne fonctionnerait pas ou un défaut serait présent à la valise scratch
Le claquement peut provenir d'un poussoir hydraulique ou d'un injecteur, mes injecteur sont un peu bruyant à chaud. (Ca fait pas un bruit de diesel).
Ton ralenti est pas légèrement trop haut ? C'est combien sur le 1.6L normalement ?
Je vous souhaite bonne chance pour trouver vos problèmes, ça fait 2 ans que je cherche toujours la cause du miens et à part changer tout les capteurs à l'aveuglette un par un, je vois pas Mad (Aucun défaut à la valise et je l'ai passé une 10nd de fois)
» Claquement de moteur et problème demarrage
» Claquement moteur 2.0 hdi (resolu)
» claquement important moteur
» Claquement/cliquetis moteur 2.0 hdi
» Bruit claquement moteur
