Sujet: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence Ven 29 Jan 2016 - 22:09
Salut tout le monde, voilà, j'ai un souci de ralenti et de claquement moteur sur ma 206, puisqu'une vidéo est bien plus explicite qu'un long texte, je vous en envoie. J'ai trouvé quelqu'un sur dailymotion ayant exactement le même souci que moi. Voici les 3 vidéos avec mon problème.
Sujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence Ven 29 Jan 2016 - 22:16
Le ralenti est instable et oscille entre 850 et 800 tr/min et quand il atteind 800 tr, le moteur broute et remonte à 850 tr...
La voiture a eu une révision COMPLETE avec les bougies NGK neuves.
Sujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence Ven 29 Jan 2016 - 22:30
J'ai pensé à une sonde, bobine d'allumage ou boitier papillon encrassé. Peugeot refuse de voir le problème et me dis qu'il n'y a pas de code défaut à la valise et qu'il faut faire une vidange (mon huile a 3000 km d'autoroute) C'est à se demander comment faisaient ils pour réparer les voiture d'autrefois sans prise obd ... J'ai acheté une prise obd2 pour pouvoir lire les différentes infos des sondes en instantané pour essayer d'en savoir plus. Merci d'avance.
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
Sujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence Sam 30 Jan 2016 - 8:59
c'est pas évident de trouver comme ca mais ca ne sert à rien de faire un vidange! à la limite faudrait essayer une bobine d'une autre voiture qui fonctionne bien (ca t'évitera d'en acheter une pour rien) Et s tu accélère légèrement est ce qu'elle fonctionne correctement ?
Sujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence Sam 30 Jan 2016 - 11:59
Oui, en accélérant elle fonctionne bien, à basse vitesse entre 1000 et 2000 tours en seconde par exemple il y a certains accoups également
Sujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence Sam 30 Jan 2016 - 12:12
debranche la sonde capteur d'air qui ce trouve sur le boitier d'admission "noir" , ce boitier et juste situé derriére le moteur , c'est la ou et raccordé le tuyau d'arrivé d'air .
et démarre la voiture voir ce qu'elle donne
PS : tu n'aurait pas un cornet ou un kad sur ta caisse ?
ou sinon je me pencherais sur l'actuateur de ralentit
Sujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence Sam 30 Jan 2016 - 12:15
Non la voiture est parfaitement d'origine, c'est ce capteur auquel je pensais initialement, je vais le faire des que possible, merci. S'il est défaillant, quel sera la réaction du moteur quand je le débrancherai ? Cordialement Raphaël.
Sujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence Sam 30 Jan 2016 - 12:18
ta voiture ce mettra en mode réglage usine , elle marchera certe un peu moins car le ratio d’oxygène sera plus mauvais , mais au moins elle broutera plus et tu sera fixé sur la pièce a changer
maintenant tu peu aussi vérifier l’état de propreté de ton papillon d'admission , si celui ci et dégueulasse il ne laisse pas passer assez d'air
Sujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence Sam 30 Jan 2016 - 12:21
oui un sinon le moteur pas à pas comme te dit looping car souvent sur ces moteurs il fini par s'user et vu qu'il agit sur le papillon forcément ca joue sur le régime moteur et son bon fonctionnement
Sujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence Sam 30 Jan 2016 - 12:57
D'accord merci, comment tester le moteur pas a pas ? Merci
Sujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence Sam 30 Jan 2016 - 14:20
faut le démonter et vérifier qu'il n'est pas de jeu, c'est une vis sans fin qui se déplace
Sujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence Sam 30 Jan 2016 - 16:17
Il y'a pas de moteur pas à pas sur le 1.6L 16V. C'est peut-être le boitier papillon qui rend l'âme ou la bobine.
Sujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence Sam 30 Jan 2016 - 22:47
D'accord, ou est situé le boîtier papillon ? Merci
jcvd PLANETE-
Sujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence Dim 31 Jan 2016 - 9:38
Étant donné que j'ai le même soucis sur ma 206 1.4l 16v essence mais que après un redémarrage "à chaud", et que Peugeot n'a jamais su me trouver d'où ça venait pourrais-tu me dire ce qu'à donné ce test ?
Comme elle doit passer au garage le 21 Février pour le contrôle technique, j'aimerais bien en profiter pour régler peut-être ce soucis en leur donnant des billes... Merci!
Sujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence Dim 31 Jan 2016 - 9:47
J'ai un ami ayant le même moteur que le mien, on va échanger plusieurs pièces, on verra bien ... Merci pour votre aide, je vous tiens informé
jcvd PLANETE-
Sujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence Dim 31 Jan 2016 - 9:51
Merci c'est cool
Sujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence Dim 31 Jan 2016 - 10:22
On parle bien de la sonde juste au dessus du bloc moteur ?
Cordialement, Raphaël.
Sujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence Dim 31 Jan 2016 - 11:37
C'est bien ce capteur Fais attention à ne pas abîmer le joint sinon la voiture peut buguer à cause de cette petite prise d'air
Sujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence Dim 31 Jan 2016 - 11:44
D'accord, je ferai attention, je vais déjà essayer de démarrer le moteur en débranchant le capteur, pour voir si je problème a disparu Merci
jcvd PLANETE-
Sujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence Dim 31 Jan 2016 - 11:52
Curieux de savoir...
Sujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence Dim 31 Jan 2016 - 15:44
Aucun changement en débranchant le capteur ... J'ai fais une vidéo YouTube.
jcvd PLANETE-
Sujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence Dim 31 Jan 2016 - 15:48
C'est à peu près similaire sur mon essence, sauf que moi ça finit par se stabiliser ? Toi non ? Et puis moi c'est bien plus prononcé que ça au compte tour ça manque de caler!
Merde j'avais bon espoir
Sujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence Dim 31 Jan 2016 - 15:54
Oh, je suis pas le seul, tu es d'où toi ?
jcvd PLANETE-
Sujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence Dim 31 Jan 2016 - 15:57
En ce moment je suis sur Annecy! Mais moi elle me l'a toujours fait depuis que je l'ai ...
Sujet: Re: Problème de claquement et ralenti moteur 206 1.6 16v essence Dim 31 Jan 2016 - 16:10
C'est bizarre ...
