Le Deal du moment : -25%
599 €
 [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau
lxlthr
lxlthr
[Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau Empty
MessageSujet: [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau   [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau EmptyMer 16 Déc 2015 - 11:20
Bonjour
Voilà je compte me fabriquer un outil pour pouvoir allumer les afficheurs de 206 sans le mettre sur une 206
Pouvez m'indiquer les fils a alimenter sur le faisceau et a combien de volt afin que je puisse l'allumer avec et voir si cela fonctionne
Merci d'avance
[Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau Fullsi20
MessageSujet: Re: [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau   [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau EmptyMer 16 Déc 2015 - 13:55
bonjour
ça a l' air difficile
petit hs, c' est un non mux ? il et a vendre si il fonctionne ?
MessageSujet: Re: [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau   [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau EmptyMer 16 Déc 2015 - 14:48
Salut, tu peux en dire plus sur la 206 ? Je vais essayer de trouver
MessageSujet: Re: [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau   [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau EmptyMer 16 Déc 2015 - 16:11
c' est un afficheur non mux, il veut le branché sans la voiture juste pour voir si il fonctionne Wink
comme sa 206 et mux, il ne peut pas le testé dessus
lxlthr
lxlthr
MessageSujet: Re: [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau   [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau EmptyMer 16 Déc 2015 - 17:16
De mémoire j'ai déjà vu une société qui avait fait cette manip, c'est pour ça que je cherche a savoir Very Happy
206hdi16: Oui c'est un non mux et il fonctionne (et il est a vendre). Wink
Je l'ai vu fonctionner mais il y avait quasi toutes les ampoules cramées, je les ai changé donc la normalement c'est impeccable mais je n'ai plus la voiture pour tester
Max24: c'est pour les deux types de connectiques que je cherche, donc phase 1 et phase 2 Wink
Et c'est pour avoir une sorte de boitier avec moi lorsque je démonte les 206, parce que la a chaque fois je dois demandé au mec qu'il me mette les pinces dessus pour allumer la voiture. Et aussi parce que je voudrais faire de la réparation d'afficheur. Wink
MessageSujet: Re: [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau   [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau EmptyMer 16 Déc 2015 - 17:35
ça peut m' interessé, j' ai du monté un mux dans ma 1.9d non mux Laughing
tu fournis la prise avec ? tu le vend combien ?
ça peut etre imteressant si tu les repares Wink
lxlthr
lxlthr
MessageSujet: Re: [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau   [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau EmptyMer 16 Déc 2015 - 17:39
Justement j'ai un mec qui ma acheté un mux pour une non mux j'ai halluciné quand il ma dit que ca marché ^^
J'ai l'afficheur 2 lignes ainsi que la prise qui va dessus.
Sur leboncoin, il est affiché a 50€ vu la rareté mais sur le forum, je le propose a 40€. Wink
Pour la réparation ce n'est qu'une idée faut voir si je trouve le moyen de fabriquer mon boitier pour pouvoir les tester chez moi
MessageSujet: Re: [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau   [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau EmptyMer 16 Déc 2015 - 17:43
Pour les Mux je sais le faire, ça ne doit pas être compliqué pour les Mux. Je regarde ce soir si j'y pense.
MessageSujet: Re: [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau   [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau EmptyMer 16 Déc 2015 - 17:46
moi j' ai fait le test au hazard ^^
je vais essayé de savoir si je peut bien le brancher car je n' ai pas la temperature, l' odb, ni les commandes au volant d' origine
si quelqun a la reponce ^^
lxlthr
lxlthr
MessageSujet: Re: [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau   [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau EmptyMer 16 Déc 2015 - 17:48
Ah c'est cool ça merci doudou Wink
206hdi16: A mon avis ça ne doit pas être possible, surtout pour l'ODB Wink
MessageSujet: Re: [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau   [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau EmptyMer 16 Déc 2015 - 18:02
l' odb et les commandes aux volant je le sait Wink
ce que je voudrais savoir c' est comment je pourrais faire defillé les informations pour afficher la date et heure comme je n' ai pas le reste
MessageSujet: Re: [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau   [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau EmptyMer 16 Déc 2015 - 18:41
j' ai trouver un tuto Smile si tu et sur que c' etait les ampoules hs je suis prenneur Wink
combien avec les frais de port ?
MessageSujet: Re: [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau   [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau EmptyMer 16 Déc 2015 - 19:28
Oui j'ai bien compris, ce que je voudrai savoir c'est l'année et la finition de la 206 et si possible le VIN. Comme ça je peux essayer de trouver un schéma électrique Wink
La prise à combien de voies ?
Il m'intéresse beaucoup aussi cet afficheur !
MessageSujet: Re: [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau   [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau EmptyMer 16 Déc 2015 - 21:49
voila le tuto que j' ai trouvé
http://www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet68273.htm
MessageSujet: Re: [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau   [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau EmptyMer 16 Déc 2015 - 22:44
Voici le câble test pour les MUX (ODB 3 Lignes):
[Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau Sans_t10
L'image représente l'afficheur face LCD vers vous.
lxlthr
lxlthr
MessageSujet: Re: [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau   [Astuce] Comment faire pour allumer afficheur avec faisceau EmptyMer 16 Déc 2015 - 23:18
Oui oui. Sur les 4 ampoules, il devait en avoir juste une seule d'allumée, donc j'ai changé les 4 pour être tranquille.
Mais on voyait bien les infos a l'écran.
Merci doudou pour le schéma, je vais voir pour me trouver une prise pour l'afficheur 3 lignes et tester avec un écran que j'ai en stock Wink
Max: Je n'ai plus les infos ni le VIN de la 206 désolé
» Astuce pour gagner en chevaux
» comment faire ?
» Comment faire une purge?
» [Astuce] Rangement intérieur supplémentaire pour les non fumeurs
» chercher astuce ou tuto pour démonter alternateur de mon 2.0 hdi 90
