| jante alu question | |
+4looping lxlthr 206hdi16 valentin14 8 participants |
![jante alu question Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: jante alu question Lun 2 Nov 2015 - 19:38 | |
| bonjour je voulais savoir si étais possible de monte des pneus en r13 sur des jantes en r14 sur les jante psa je sais qu'il est possible sur les jante de Renault et se ne sera pas un problème pour le contrôle technique car ça sera la mémé dimensions que celle d'origine de la 206 merci davance |
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
![valentin14](https://2img.net/u/3113/12/60/67/avatars/4714-80.jpg)
![jante alu question Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: jante alu question Lun 2 Nov 2015 - 19:57 | |
| C'est techniquement impossible de mettre des pneus de 13 pouces sur des jantes en 14 pouces!!!! |
![jante alu question Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: jante alu question Lun 2 Nov 2015 - 20:53 | |
| si c'est possible sur ma clio 1 j'ai monté du 155/45r13 sur des jantes alu de scenic en r14 c'est juste plus dificile a monte
![206hdi16](https://2img.net/u/3113/12/60/67/avatars/5640-14.jpg)
![jante alu question Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: jante alu question Lun 2 Nov 2015 - 21:35 | |
| j' aurais pensé comme valentin mais si tu a reussi avec des jantes renault tu devrais reussir aussi sur les psa |
lxlthr PLANET
![lxlthr](https://2img.net/u/3113/12/60/67/avatars/1717-10.jpg)
![jante alu question Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: jante alu question Lun 2 Nov 2015 - 23:15 | |
| En cas d'accident çà pourrait se retourner contre toi Quand tu vois la différence de prix entre du 13 et 14 choisi la bonne taille et ne te prends pas la tête ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
![jante alu question Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: jante alu question Mar 3 Nov 2015 - 13:41 | |
| j'ose méme pas imaginer comment les flanc et le cerclage de pneus doit travailler de la mauvaise maniére lors de ce type de montage je pensé méme pas que c'etait possible . pour moi c'est pneus en 14 sur jante en 14 , point barre , point de vue sécurité ça doit bien jouer a quelque par :'( bon ben sur mes 16 c décidé l'été prochain je monte des pneus en 13 , ils sont bcp moin cher ![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif) |
![Récif-80](https://2img.net/u/3113/12/60/67/avatars/3570-92.jpg)
![jante alu question Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: jante alu question Mar 3 Nov 2015 - 17:03 | |
| Il doit bien souffrir ton pauvre pneu ! Il doit être tout déformé ... vive la sécurité ... En plus les pneus en 14 ça coûte keudal, pourquoi prendre le risque de mettre des pneus en 13 ? Ou alors tu met des jantes en 13 ... MDR Looping |
playb0y PLANETE-
![playb0y](https://2img.net/u/3113/12/60/67/avatars/1862-67.jpg)
![jante alu question Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: jante alu question Mar 3 Nov 2015 - 19:13 | |
| C'est pas du boulot de bosser comme ça, c'est dangereux.
Carton rouge ! |
![jante alu question Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: jante alu question Mar 3 Nov 2015 - 21:29 | |
| c' est trés dangeureux les pneus sont la seule choses qui te tiennent a la route |
![jante alu question Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: jante alu question Mar 3 Nov 2015 - 22:17 | |
| un peu beaucoup dangereux de jouer avec les flancs de tes pneus |
![jante alu question Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: jante alu question Jeu 5 Nov 2015 - 20:09 | |
| merci de vos réponses pour le danger des flancs c'est moins dangereux que ce qui élargie les jante est garde les même pneus ou qui roule sous gonfle, la jante est d'origine 13 6.5 est sera en 14 6.5 donc les flancs seront comme une roue normale. |
![jante alu question Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: jante alu question Jeu 5 Nov 2015 - 21:12 | |
| ce que je trouve dangeureux avec ton montage c' est que le bord de la roue arrivera sur le flanc du pneu et non sur le bord remforcé du pneu prévu a cet effet |
![jante alu question Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: jante alu question Ven 6 Nov 2015 - 9:59 | |
| tu risque surtout de dechirer ton pneu en forcant pour le monter
Lolodci100 PLANE
![Lolodci100](https://2img.net/u/3113/12/60/67/avatars/5759-69.jpg)
Messages : 399 Date d'inscription : 12/05/2015 Age : 40 Localisation : Dans les volcans
![jante alu question Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: jante alu question Ven 6 Nov 2015 - 21:47 | |
| Ouais, je comprend pas trop le but de la manoeuvre sur ce coup la. Je vais peut etre mettre du 145SR13 sur mes 17, la jante au congel, le pneu au four, ca devrait peut etre pouvoir rentrer et puis j en aurais pour moins cher ... |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
![jante alu question Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: jante alu question Sam 7 Nov 2015 - 5:20 | |
| c'est surtout techniquement impossible, à mon avis sur ta clio tu t'est gouré quelque part, car metre des pneus de 13 pouces sur des jantes de 14 c'est impossible dans la carcasse du pneus, il y a un cable (la tringle) au bord du pneus, pour le maintenir sur la jante une fois monté ce cable metallique fait le diametre de la jantes (pour un 13 pouce c'est donc 33.02cm de diametre) il ne peut absolument pas s'ecarter pour s'agrandir et se placer autour d'une jantes de 14 pouces (35.56cm de diametre), c'est totalement impossible ![jante alu question Mi_pro10](https://i.servimg.com/u/f55/14/61/65/60/mi_pro10.jpg) desolé mais sur ta clio, si tu avait des jantes de 14 pouces, c'est que tu avait forcement monter des pneus de 14 ou alors des jantes de 13 avec des pneus de 13 t'a du te planter en donnant ou regardant la dimension du pneus/jantes, car cette manipulation est impossible, meme avec toutes la volonté que tu veux et une machine pour monter les pneus (à la main n'en parlons meme pas) c'est comme vouloir ranger un seau de 10L dans un seau de 5L, c'est impossible |
![jante alu question Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: jante alu question Sam 7 Nov 2015 - 8:34 | |
| je voudrais deja bien trouver un garage spécialisé en pneumatique digne de ce nom , qui ce tenterais a la chose le garage a coté de chez moi , si tu commence a lui amener des jantes en 14 avec des pneus en 13 , il te les balance a la tronche mdr |
![jante alu question Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: jante alu question Sam 7 Nov 2015 - 10:10 | |
| aucuns garage le fera, meme si ils arriverais a les monté, ils serait responçable en cas d' accident |
![jante alu question Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: jante alu question Sam 7 Nov 2015 - 12:40 | |
| et meme si ils acceptaient (car on peut tres bien changer de taille de pneus du moment que la correspondance de taille est bonne) ils ne le ferais pas, car c'est impossible ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
![jante alu question Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: jante alu question Sam 7 Nov 2015 - 13:26 | |
| j'ai monte hier au travaille les pneus est aucun soucis le cerclage est passe tout seul, les flancs ne sont pas déforme. J'ai monte c'est pneus juste pour les finir il sont a la moité il font faire que 5000 km soit pour moi 2 mois après je mettrait des Michelin en 175/65 R14. |
![jante alu question Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: jante alu question Sam 7 Nov 2015 - 13:34 | |
| regarde mieux les dimension de tes pneus, et fait nous une photo, parce que c'est totalement impossible de monter des pneus pour jante 13 sur des 14 ... pour la raison que j'ai deja expliqué avant
tu te trompe dans la lecture de la taille du pneu ou de la jante, c'est obligé |
![jante alu question Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: jante alu question Sam 7 Nov 2015 - 13:58 | |
| je me suis pas trompe car c'est des jantes ouragan de xs en r14 et met pneus de 206 1.4 75ch qui on des pneu en 165/70 r13 et c'est pas la premier fois que je l'ai fait. Sur ta jante le diamètre intérieur est plus petit que pneu, un pneu monte est pas gonfle il a un jeu entre la jante et le pneu. Tu peut pas mettre un pneu en r13 sur une jante en r15 la oui, on peut pas mais en r14 oui |
![jante alu question Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: jante alu question Sam 7 Nov 2015 - 14:08 | |
| toi tu parle du diamètre de cerclage sur une jante il y a trois a quatre diamètre différent sur une jante ![jante alu question 1](https://2img.net/h/manardb.free.fr/Casa-trotter/Detalonneur/1.jpg) |
![jante alu question Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: jante alu question Sam 7 Nov 2015 - 14:39 | |
| Ouai donc tu plaque ton pneus à un endroit pas prévu pour, tu risque tous simplement de dejanter en roulant
Je vois pas l'intérêt de la manip vu comment c'est dangereux, juste pour économiser le prix des pneus sur 5000km... |
![jante alu question Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: jante alu question Sam 7 Nov 2015 - 15:41 | |
| 5000km en danger c' est enorme! le flanc de ton pneu qui et plus petit vas s' ecraser sur le bord de la roue et chauffera anormalement puisque cette partie du pneu n' est pas remforcé
ont ne fait pas d' economie sur des pneus... |
![jante alu question Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: jante alu question Sam 7 Nov 2015 - 15:56 | |
| Surtous le pneu peut bouger sur la jante puisqu'il n'est pas plaquer au bord de celle ci |
![jante alu question Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: jante alu question ![jante alu question Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
