Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 ET des jante de 206
ET des jante de 206 Empty
MessageSujet: ET des jante de 206   ET des jante de 206 EmptyDim 9 Déc 2012 - 20:13
salut désolé si cette question a deja été posée 500mille fois mais j aimerai savoir l'ET (deport) des jante d origine de 206 ?
taule ouragan cyclone sirocco peut importe je supose qu elle ont toutes le meme ET (du moins pour du 15
mes ouragans en 16"sont en ET 28 ( a priori c ce que j ai trouvé dans la jante)
ET des jante de 206 Photo018
je voudrais donc savoir l'ET des 206 car j aimerai monté des jantes cyclone de 306 qui sont de memoire de l'ET15
ceci pour me donner une idée du deport suplémentaire par rapport a mes roue d origine....bien sur dans le cas que les roue d origine est le meme ET que des ouragan ou autre
en esperant que vous m ayez compris je vous remercie par avance des reponses que vous allez me fournir
crdlt
seb
MessageSujet: Re: ET des jante de 206   ET des jante de 206 EmptyDim 9 Déc 2012 - 20:33
les 206 sont en ET 28
tu peux, il me semble, monter les cyclones, elles ressortiront juste un peu plus
(ou alors tu me les donnes pour ma 306 HDI Rolling Eyes )
MessageSujet: Re: ET des jante de 206   ET des jante de 206 EmptyDim 9 Déc 2012 - 20:37
http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet131847.htm
cyclone --> déport 19
exact elles ressortent un peu sur 206, mais c'est pas énorme, plus le déport est petit plus la jante ressort
MessageSujet: Re: ET des jante de 206   ET des jante de 206 EmptyDim 9 Déc 2012 - 20:46
je les ai pas encore acheter Very Happy mais je me rappel un pote a moi a mis des jante (adaptable tuning) de 306 sur ca 206 et derriere ca allait mais devant ca depassait et ca faisait moche
mais les adaptable ne font peut pas les meme cote que les cyclone
de plus ca 206 etait un bas de gamme avec les aile plate a l avant tandis que la mienne a les aile bombée (enfin je crois je verifierai)
mais si elle a les aile bombé comme je le suppose ca devrai pourvoir se monter ca ferai juste 13mm de deport exterieur en plus ce qui d ailleurs serai parfait pour combler le vide dans les ailes ....
voila ma caisse et dite moi si j ai les aile bombée ou pas devant ?
desolé y fait nuit chez moi (comme chez vous a cette heure ci)
ET des jante de 206 Photo019
ET des jante de 206 Photo020
c une 206 trendy 1.6 16v (et a priori les trendy de 2006 c les meme que les sport des année d avant )
MessageSujet: Re: ET des jante de 206   ET des jante de 206 EmptyDim 9 Déc 2012 - 20:51
ok piger mais celle que je prendrai ce sont des replique de cyclone et a priori l 'ET serai de 15 donc 13 mm de plus vers l exterieur que mes actuelle ouragan
mais mes taule d origine en 15 pouces (195 55 15) elles sont en 28 aussi ?
MessageSujet: Re: ET des jante de 206   ET des jante de 206 EmptyDim 9 Déc 2012 - 22:13
les taules, je ne sais pas, mais je pense que oui
tu as bien les ailes bombées
MessageSujet: Re: ET des jante de 206   ET des jante de 206 EmptyDim 9 Déc 2012 - 22:23
plus l'et est grand plus ta jante rentre vers l'interieur et plus il et petit plus elle ressorte apres tu peux prendre un ET plus grand exemple mon cas jais monter des cotya 17" ET 31 j'ais donc mis des calle de 3mm pour quelle ressorte comme l'origine . c'est tous con Smile
en esperant t'avoir aporté plus de précision Wink
MessageSujet: Re: ET des jante de 206   ET des jante de 206 EmptyDim 9 Déc 2012 - 22:25
pour les tôles d'origine :
14 pouces déport 34
15/16 pouces déport 28
MessageSujet: Re: ET des jante de 206   ET des jante de 206 EmptyLun 10 Déc 2012 - 1:25
merci vince pour cette precision maintenant ma question est de savoir si l et15 ira sur ma 206 ?
MessageSujet: Re: ET des jante de 206   ET des jante de 206 EmptyLun 10 Déc 2012 - 1:31
fornest merci ca j avais bien compri mais ma question est juste au dessu ? est ce que de l et15 ne depassera pas de mes aile sachant que les vrai cyclone sont en et19 et qu a priori c deja limite d ailleurs si quelqun a des photo de 206 (aile avant bombé) avec des jante cyclone ca pourrai m etr d une grande utilité merci par avance
MessageSujet: Re: ET des jante de 206   ET des jante de 206 EmptyLun 10 Déc 2012 - 1:33
guillaume merci pour l info pour mes aile
MessageSujet: Re: ET des jante de 206   ET des jante de 206 EmptyLun 10 Déc 2012 - 7:25
ber par rapport a l'origine sa va sortir de 4 mm de plus tkt pas Smile cest pas énorme et sa dois passéWink
MessageSujet: Re: ET des jante de 206   ET des jante de 206 EmptyLun 10 Déc 2012 - 11:45
Pour t'aider, t'as un membre Gillaster qui a une sw avec des cyclones. Son topic pour te donner un aperçu et au pire demande lui directement : https://www.planete-206.com/t4202-gillaster-shoot-et-news
MessageSujet: Re: ET des jante de 206   ET des jante de 206 EmptyLun 10 Déc 2012 - 12:59
la différence entre ET 15 et ET 28 est de 0.5 pouces, soit 13mm
MessageSujet: Re: ET des jante de 206   ET des jante de 206 EmptyLun 10 Déc 2012 - 14:25
d ou l operation 13+15=28 Very Happy
MessageSujet: Re: ET des jante de 206   ET des jante de 206 EmptyLun 10 Déc 2012 - 21:16
exact !!!! mais je tenais à préciser vu que pour Fornes123 15+4=28 ... No
MessageSujet: Re: ET des jante de 206   ET des jante de 206 EmptyMar 11 Déc 2012 - 7:26
oh con ! désoler les gas je crois que j'etait pas encors reveiller Smile
ce froid géle la voiture et moi avec Smile xd
oui 13 sa fais plus que 4 ^^
MessageSujet: Re: ET des jante de 206   ET des jante de 206 EmptyMar 11 Déc 2012 - 13:25
alors la j ai une question un peu plus compliqué
d origine j ai ET 28
et largeur de jante 6x15
je vais changer pour des ET 25
et largeur 6.5x15
de combien mes jantes vont ressortir de plus par rapport a l origine ?
ma reflexion est la suivante
1 pouce = 2.54 cm
0.5 pouce de + de large = 0.5 x 2.54 = 1.27cm
donc la jante sera 1.27cm plus large que l origine
par rapport a l axe elle sera donc plus grande de 1.27/2 =0.635cm plus large a linterieur et autant a l exterieur
mon ET a augmenté de 3mm(vers lexterieur)
donc mon deport exterieur sera plus large de 0.635cm + 3mm(de l'ET) = 0.935mm
j ai bon ?
MessageSujet: Re: ET des jante de 206   ET des jante de 206 EmptyMar 11 Déc 2012 - 23:27
= 3.935 mm non ?
sinon ton résonement me parais bon , mais je ne suis pas un spécialiste des ET lol ni des calculs au reveil Cigare
MessageSujet: Re: ET des jante de 206   ET des jante de 206 EmptyMer 12 Déc 2012 - 1:46
tu dois aussi compter le rebord du pneu en plus de chaque coté, avec 195/55/15 :
ET des jante de 206 Photo12
MessageSujet: Re: ET des jante de 206   ET des jante de 206 EmptyMer 12 Déc 2012 - 10:22
fornes123 a écrit:
= 3.935 mm non ?
oui j ai melanger les mm et les cm
mais 0.635cm +3mm (0.3cm) = 0.935 mm (casi 1 cm)
je vois qui yen a qui suivent ..... Very Happy
MessageSujet: Re: ET des jante de 206   ET des jante de 206 EmptyMer 12 Déc 2012 - 22:38
mdr chacun son tour de ce planter Smile ^^
MessageSujet: Re: ET des jante de 206   ET des jante de 206 EmptyJeu 13 Déc 2012 - 11:40
donc a la fin on considère que j ai bon Question
les jantes en 6.5x15 ET25 depasseront a l exterieur de 1 cm de plus (environ bien sur)
MessageSujet: Re: ET des jante de 206   ET des jante de 206 EmptyJeu 13 Déc 2012 - 22:27
moi je dirais oui Smile a confirmé
MessageSujet: Re: ET des jante de 206   ET des jante de 206 EmptyVen 14 Déc 2012 - 11:07
bon ben je vais acheter des momo win2 alors puisque mes deux vendeurs fantome du forum ne veulent plus rien me vendre
voila a quoi elles ressemble :
ET des jante de 206 Jante_10
un peu moins de 400 euros les 4 neuve sur ultra tuning (en promo bien sur)
ET des jante de 206
» Jante
» jante en 14
» jante 205 gti
» Jante JR 21 ou JR 3
» jante ouragans 15"
