 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps
Stabak
Suppo59120
206Normandie
Nalf
Vince56
jcvd
french-oldies
looping82
lxlthr
playb0y
25 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 18 ... 25  Suivant
206 1.6 hdi bleu montebello avec gps - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps   206 1.6 hdi bleu montebello avec gps - Page 11 EmptyDim 13 Mar 2016 - 23:04
Je les peut être vendu et j'ai peut être trouver un autre volant de 206 en bonne état Laughing
MessageSujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps   206 1.6 hdi bleu montebello avec gps - Page 11 EmptyLun 14 Mar 2016 - 7:45
Petit question Laughing où est ce que je pourrai trouver le code couleur de la peinture de ma voiture svp ?
playb0y
playb0y
MessageSujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps   206 1.6 hdi bleu montebello avec gps - Page 11 EmptyLun 14 Mar 2016 - 8:49
Service box
http://public.servicebox.peugeot.com/pages/index.jsp
Créé toi un compte si ce n'est pas déjà fait (c'est gratuit) et rentre ton numéro de série (que tu trouveras sur ta carte grise) en haut à gauche, et ensuite tu clique sur caractéristiques sur la gauche.
Tu auras une mine d'informations sur ta voiture et notemment ton code couleur.
MessageSujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps   206 1.6 hdi bleu montebello avec gps - Page 11 EmptyLun 14 Mar 2016 - 9:08
dans le montant de portiere ou la pression des pneus est noté tu devrais avoir un code avec 3 ou 4 lettres
MessageSujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps   206 1.6 hdi bleu montebello avec gps - Page 11 EmptyLun 14 Mar 2016 - 21:02
Jolies photos, elle est bien belle cette 306 ! Smile
MessageSujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps   206 1.6 hdi bleu montebello avec gps - Page 11 EmptyLun 14 Mar 2016 - 21:08
Oui elle est très belle c'est l'ancienne voiture de Massa49 Laughing
MessageSujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps   206 1.6 hdi bleu montebello avec gps - Page 11 EmptyMar 15 Mar 2016 - 19:14
Aujourd'hui la 206 a fait un petit tour au garage car je pensai qu'un injecteur avais une fuite mais c'était le joint cache culbuteur.
206 1.6 hdi bleu montebello avec gps - Page 11 Img_1414
MessageSujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps   206 1.6 hdi bleu montebello avec gps - Page 11 EmptyMar 15 Mar 2016 - 19:24
une bonne chose de faite Smile
MessageSujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps   206 1.6 hdi bleu montebello avec gps - Page 11 EmptyMar 15 Mar 2016 - 19:34
Oui c'est une bonne chose de faite j'avais peur que sa soit autre chose Very Happy
MessageSujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps   206 1.6 hdi bleu montebello avec gps - Page 11 EmptyMer 16 Mar 2016 - 18:38
Bonjour, quand j'accelere j'ai le compte tour qui s'affole un peu puis redescend, embrayage qui patine ?
playb0y
playb0y
MessageSujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps   206 1.6 hdi bleu montebello avec gps - Page 11 EmptyMer 16 Mar 2016 - 19:28
Quand ça s'affole, tu arrête d'accélérer ou du moins tu accélère moins ?
MessageSujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps   206 1.6 hdi bleu montebello avec gps - Page 11 EmptyMer 16 Mar 2016 - 19:35
ça ressemble en effet à un embrayage qui patine
MessageSujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps   206 1.6 hdi bleu montebello avec gps - Page 11 EmptyMer 16 Mar 2016 - 19:42
Quand je suis a 70km/h et que j'accelere elle patine puis sa s'arrête tout en continuant d’accélérer. pas facile a expliquer
MessageSujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps   206 1.6 hdi bleu montebello avec gps - Page 11 EmptyMer 16 Mar 2016 - 19:46
oui c'est ton embrayage qui fatigue et ca va s'empirer de jours en jours Crying or Very sad tu n'as plus qu'a prévoir kit volant moteur mono masse avec embrayage
playb0y
playb0y
MessageSujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps   206 1.6 hdi bleu montebello avec gps - Page 11 EmptyMer 16 Mar 2016 - 19:47
En fait si c'est ton embrayage, il va patiner sur les plages ou tu as le plus de couple, donc bas dans les tours.
Après quand tu monte dans les tours le couple diminue donc les contraintes physiques sur l'embrayage sont moins importantes.
Ça ressemble à un embrayage...
MessageSujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps   206 1.6 hdi bleu montebello avec gps - Page 11 EmptyMer 16 Mar 2016 - 19:54
Est ce que sa peut être du au faite quelle à été au garage hier, ils ont utilisé du dégraissant pour enlever de l'huile a causse d'une fuite, du dégraissant a pus aller sur l'embrayage? Parce que hier matin sa patinai pas et le soir si ?
MessageSujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps   206 1.6 hdi bleu montebello avec gps - Page 11 EmptyMer 16 Mar 2016 - 20:20
ça ressemble bien a l' embrayage, mais c' est peut etre le dégraissant qui est entré dans la boite et le fait patiné
tu ne sait pas si tu as encore le bouchon au dessus de la boite ?
MessageSujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps   206 1.6 hdi bleu montebello avec gps - Page 11 EmptyMer 16 Mar 2016 - 20:24
Aucune idée pour le bouchon je regarderai demain matin.
MessageSujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps   206 1.6 hdi bleu montebello avec gps - Page 11 EmptyMer 16 Mar 2016 - 20:41
Sur route en faux plat ou légère montée met toi en 3eme à bas régime puis débraye et monte à 2500tr/min et lâche d'un coup ton embrayage. Si il accroche pas directement c'est un signe de fatigue
MessageSujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps   206 1.6 hdi bleu montebello avec gps - Page 11 EmptyMer 16 Mar 2016 - 20:46
Ok merci je ferai le test demain, je vais le faire a l’arrêt aussi, frein a main troisième et relâche l'embrayage
MessageSujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps   206 1.6 hdi bleu montebello avec gps - Page 11 EmptyMer 16 Mar 2016 - 23:08
biensur, et comme ça il éclate le bi-masse, c'est sympa...
looping82
looping82
MessageSujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps   206 1.6 hdi bleu montebello avec gps - Page 11 EmptyJeu 17 Mar 2016 - 9:34
hello et si tu fais l'embrayge pense a faire le joint spy derriere le volant moteur et le guide de bute a avoir tout tombé cela ne te coutera pas bien plus cher
MessageSujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps   206 1.6 hdi bleu montebello avec gps - Page 11 EmptyVen 18 Mar 2016 - 17:33
Aujourd'hui petit tour chez Peugeot, le verdict est tombé l'embrayage est hs Sad
Elle va avoir un embrayage tout neuf mardi. J'ai eu droit a des compliments de plusieurs mécano sur la 206 concernant le rendu avec les jantes sur la 206 sa fait plaisir fripouille
MessageSujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps   206 1.6 hdi bleu montebello avec gps - Page 11 EmptyVen 18 Mar 2016 - 17:44
le devis doit assomé, peugeot risque de remettre un bimasse complet
elles plaisent beaucoup ces jantes ^^
MessageSujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps   206 1.6 hdi bleu montebello avec gps - Page 11 EmptyVen 18 Mar 2016 - 17:49
Oui le devis fait mal au cul au début y en avait pour 600€ puis 30min après il ma rappeler pour me demander si c’était la hdi 110, du coup c'est plus 600€ mais 850€
Page 11 sur 25Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 18 ... 25  Suivant
» Ma 206 Trendy Bleu montebello 1.4 hdi
» 206 RC bleu récif
» 206 CC bleu récif
» Ma 206 bleu récif
» 206 s16 Bleu De Chine
