| 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps | |
+21Stabak Suppo59120 206Normandie Nalf Dju86 Vince56 Kylan333 jcvd french-oldies Un_Castor looping82 Valérian valentin14 lxlthr playb0y Hippo Antoine74 Récif-80 System01.54 206hdi16 mike86 25 participants |
playb0y PLANETE-
| Sujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps Mar 8 Mar 2016 - 21:06 | |
| Faut la rabaisser ya pas ch..r!
http://www.hhk-international.com/shop/index.php?IDFind=ekc60mci9igdepkqv99bmnw9kq5v75xc |
| Sujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps Mar 8 Mar 2016 - 21:20 | |
| C'est vrai qu'elle serait encore plus belle avec quelques cm de moins. |
| Sujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps Mar 8 Mar 2016 - 21:46 | |
| c' est beau une 206 rabaissé, mais avec l' etat des routes en france, je trouve la mienne bien assez tape cul |
playb0y PLANETE-
| Sujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps Mar 8 Mar 2016 - 22:04 | |
| Avec des jantes en 15 c'est au top, ferme et fondant à la fois |
| Sujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps Mar 8 Mar 2016 - 22:11 | |
| c' est vrais en 15 pouces la 206 est beaucoup plus comfortable ^^ |
Valérian PLANET
Messages : 514 Date d'inscription : 08/10/2015 Age : 29 Localisation : Angers 49000
| Sujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps Jeu 10 Mar 2016 - 19:00 | |
| Aujourd'hui j'ai eu le droit a une petit frayeur de ma 206, message de frein a main oublier même enlever après un autre message qui dit je c'est plus quoi par rapport au frein, voyant STOP qui clignote et voyant ABS allumée. J'ai coupé le contacte 1 min puis plus rien sur le chemin du retour:| |
| Sujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps Jeu 10 Mar 2016 - 20:53 | |
| Peut être à cause de tes Xénons ? Tu les as mis ou tes boitiers ? |
| Sujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps Jeu 10 Mar 2016 - 21:04 | |
| verifie si ta batterie n' est pas faible ou tes ballasts qui serais trop prés des calculateurs comme le dit récif-80 |
Valérian PLANET
| Sujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps Jeu 10 Mar 2016 - 21:11 | |
| Le ballast est en dessous de la gaine de câble |
| Sujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps Jeu 10 Mar 2016 - 21:28 | |
| c' est un peut proche du calculateur, meme si les miens sont a la meme place ^^ ( mais ce sont des valeo d' origine ) est pour le deuxieme coté ? |
Valérian PLANET
| Sujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps Jeu 10 Mar 2016 - 21:34 | |
| J'ai pas trouver d'autre place pour le ballast pour ce coter et pour l'autre coter il est à coter de la boîte à fusible |
| Sujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps Jeu 10 Mar 2016 - 21:36 | |
| je les ai posé au meme endroit, je n' avais pas plus de cable |
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps Jeu 10 Mar 2016 - 22:08 | |
| Mes ballasts sont sous les phare et franchement c'est top je n'ai jamais eu de problèmes |
looping82 PL
Messages : 81 Date d'inscription : 19/10/2014 Age : 45 Localisation : toulouse
| Sujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps Ven 11 Mar 2016 - 11:23 | |
| - valentin14 a écrit:
- Mes ballasts sont sous les phare et franchement c'est top je n'ai jamais eu de problèmes
pareil ballast sous le phare glisser dans le trou du longeron envelopper dans du papier bulle mais pas fermer aux extremitées... parcontre pour les glisser dans le longeron le demontage du phare est obligatoire mais franchement c'est facille sur la 206 |
Valérian PLANET
| Sujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps Ven 11 Mar 2016 - 17:15 | |
| ok merci pour les conseils |
Valérian PLANET
| Sujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps Sam 12 Mar 2016 - 10:31 | |
| la prise en main du volant cuir est top fait trés attention a tes prises en demontant |
Valérian PLANET
| Sujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps Sam 12 Mar 2016 - 10:57 | |
| effectivement, je pense l' avoir déja vu sur une 206, les prises de l' airbag sont les memes sur 207 ? |
Valérian PLANET
| Sujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps Sam 12 Mar 2016 - 12:21 | |
| C'est le même volant que les 206+ faut que je vois si les prises sont les même |
| Sujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps Sam 12 Mar 2016 - 13:01 | |
| normalement oui elles ont le com 2000 ^^ |
Valérian PLANET
| Sujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps Dim 13 Mar 2016 - 21:28 | |
| Sujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps Dim 13 Mar 2016 - 21:48 | |
| tu n'a pas trouver d' airbag de 207 ? jolies photos |
Valérian PLANET
| Sujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps Dim 13 Mar 2016 - 21:53 | |
| Les branchements ne sont pas les mêmes du coup je le vend. |
| Sujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps Dim 13 Mar 2016 - 22:59 | |
| dommage |
| Sujet: Re: 206 1.6 hdi bleu montebello avec gps | |
