| Futur disques de frein et plaquettes. | |
| Sujet: Re: Futur disques de frein et plaquettes. Sam 4 Sep 2010 - 12:04 | |
| - guillaume28 a écrit:
- tu peux peut etre passer en durite avia aussi , non ?
il parrait qu'on remarque une difference au freinage Il faut voir, si cela coute cher aussi et ou on peut en trouver. Si c'etait pas sicher j'aurais bien tenté ca: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/135468108.htm?ca=21_s |
| Sujet: Re: Futur disques de frein et plaquettes. Sam 4 Sep 2010 - 22:07 | |
| ouais je l'avais vu le kit gros frein, mais faut en avoir l'utilitée !!
les durite avia ça doit se trouver chez GT2i ou un truc comme ça |
| Sujet: Re: Futur disques de frein et plaquettes. Sam 4 Sep 2010 - 22:59 | |
Messages : 3635 Date d'inscription : 25/08/2010 Age : 36 Localisation : SAINT-NAZAIRE (44)
| Sujet: Re: Futur disques de frein et plaquettes. Sam 4 Sep 2010 - 23:08 | |
| Il faut augmenter le diamètre? _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
| Sujet: Re: Futur disques de frein et plaquettes. Sam 4 Sep 2010 - 23:26 | |
| ca ne changera rien non plus tu aura une impression d'un plus gros mordant mais tu ne boostera en rien ton freinage le faite de changer de diamètre te permet surtout un meilleur refroidissement du disque et ainsi d'éviter l'ébullition du liquide de frein les seul chose qui vous permettrez d'avoir un gain au freinage sont "les suspensions et les pneumatique" si baboon pouvais passer par la il vous expliquerez mieux que moi en gros , avec tes frein actuel tu arrive a bloquer tes roues donc même si avec des disque de 300 tu bloque tout autant tes roues , ou et le gain en distance de freinage ?? le seul avantage du diamètre et que tu doit un peu moins écraser la pédale de frein pour freiner car le diamètre du disque te permet d'avoir un plus grand bras de levier |
| Sujet: Re: Futur disques de frein et plaquettes. Sam 4 Sep 2010 - 23:32 | |
| le gain est surtout au niveau de l'endurance du freinage
pour reduire les distances de freinages, juju a raison, il faut jouer sur la liaison au sol
| Sujet: Re: Futur disques de frein et plaquettes. Sam 4 Sep 2010 - 23:40 | |
| voilou je trouvé pas les mots |
NickCampbell PLANETE-2
| Sujet: Re: Futur disques de frein et plaquettes. Dim 7 Nov 2010 - 18:09 | |
| Hello sur mes vitres j'ai ce chiffre 41806276 donc mon numéro chassis et le 06276 a priori et date de juillet 2001 première immatriculation.
donc sur oscaro je regarde des plaquettes de frein avant ferodo: lesquelle prendre car ca se contredit;
1> bonne année, mauvais chassis 2> mauvaise année , bon chassis
C'est le bordayllll
----------------------------------------------------------------------------------- Jeu de 4 plaquettes de frein avant FERODO : FDB1599 PREMIER
Épaisseur [mm] : 18 Hauteur [mm] : 52 Longueur [mm] : 131 Marque de conformité : E990R01169/593 Poids [kg] : 1,4 Système de freinage : Bosch à partir de l'année de construction : 11/2000 à partir de nº de châssis : 08778 à partir de nº de châssis : 08778 à partir de nº d'organisation : 08778 jusqu'à l'année de construction : 09/2001 jusqu'au nº de châssis : 09078 jusqu'au nº de châssis : 09078 jusque nº d'organisation : 09078
Jeu de 4 plaquettes de frein avant FERODO : FDB1370 PREMIER
Épaisseur [mm] : 18 Hauteur [mm] : 51,2 Longueur [mm] : 131 Marque de conformité : E490R01029/541 Poids [kg] : 1,5 Système de freinage : Bosch à partir de l'année de construction : 12/2000 jusqu'à l'année de construction : 00/1120 jusqu'à l'année de construction : 11/2000 jusqu'au nº de châssis : 08777 jusque nº d'organisation : 08777 Article complémentaire 2 : avec boulon Article complémentaire 2 : avec clip de piston Endroit d'assemblage : essieu avant
merci de m'aider !
et les bonnes valeo pour infos mais les tailles de plaquettes diffère
Jeu de 4 plaquettes de frein avant VALEO : 598462 Épaisseur [mm] : 17,8 Hauteur 1 [mm] : 52,2 Largeur extérieur [mm] : 131 numéro WVA : 23396 Poids [kg] : 1,358 Système de freinage : BOSCH jusqu'à l'année de construction : 11/2000 jusqu'à l'année de construction : 09/2001 jusque nº d'organisation : 08777 |
| Sujet: Re: Futur disques de frein et plaquettes. Dim 7 Nov 2010 - 18:32 | |
| au pire si tu veux etre sur tu va chez peugeot demander un devis, et avec ce devis tu tape les ref peugeot sur oscaro, comme ça t'es sur d'avoir les bonnes pieces |
| Sujet: Re: Futur disques de frein et plaquettes. Dim 7 Nov 2010 - 18:37 | |
| J'ai pas un pigeot proche de chez moi en ce moment (chez mes parents). Si quelq'un s'y connait help me ! |
| Sujet: Re: Futur disques de frein et plaquettes. Dim 7 Nov 2010 - 18:47 | |
| quel voiture, année, motorisation ?? |
SparcOM™ PLANETE
| Sujet: Re: Futur disques de frein et plaquettes. Dim 7 Nov 2010 - 19:29 | |
| Ok sparco.
206 xs 1.6 16v essence 2001 |
| Sujet: Re: Futur disques de frein et plaquettes. Mar 5 Avr 2011 - 19:17 | |
| salut je deterre car moi aussi il va falloir que je passe par la case plaquette et j'ai quelques questions: -Comment savoir s'il faut que je change les disques ? -Quel est l'interet de mettre un kit comme Brembo max et ferrodo en plaquette si cela ne raccourci pas les distances de freinage ? Voila, c'est tout pour le moment. Je sais pas si c'est utile mais j''ai une 1.4 75cv 2008 Merci de votre car j'y pige un beignet en freinage... |
| Sujet: Re: Futur disques de frein et plaquettes. Mer 6 Avr 2011 - 11:15 | |
| pour l'usure des disques moi je mesure (pied à coulisse + 2 écrous)
quelle est la différence entre les disques brembo origine et brembo max et les plaquettes ferrodo "normale" et ds2500
merci |
| Sujet: Re: Futur disques de frein et plaquettes. Mer 6 Avr 2011 - 12:46 | |
| les ds 2500 sont plus tendre donc plus de mordant mais s'use plus vite |
| Sujet: Re: Futur disques de frein et plaquettes. Mer 6 Avr 2011 - 15:32 | |
| - NickCampbell a écrit:
- les ds 2500 sont plus tendre donc plus de mordant mais s'use plus vite
* Dsl mais qu'entends tu par "plus de mordant"? Ca bloque plus rapidement le disque ? |
| Sujet: Re: Futur disques de frein et plaquettes. Mer 6 Avr 2011 - 23:19 | |
| Va chez EBC BRAKE le tarif et celui des origines, tu peut trouvé de tout, disque ventilé troué, plaque de frein circuit, course et rally. Tu a l'embarra du choix. |
| Sujet: Re: Futur disques de frein et plaquettes. Ven 8 Avr 2011 - 17:01 | |
| Ok et sinon vous me conseillez quoi en plaquette sachant que je garde les disques d'origine ?
| Sujet: Re: Futur disques de frein et plaquettes. Ven 8 Avr 2011 - 18:30 | |
| plaquette valeo usage route plaquettes omp racing 971C ou ferrodo ds 2500 usage sport et montagne/circuit pour info les disques oscaro brembo normal sont des groupe n d'origine et il ne sont pas cher alors vous pouvez les prendre les yeux fermés pour la route ou circuit le freinage obtimum par taille de jante pour jante 15P disques brembo gr n ou bratex gr n+plaquettes omp road and sport ou ferrodo ds route ou plus racing disques brembo max ou f2000 tarox +plaquettes carbone lorraine rc6 ou omp 971C pour jante de 16P disques brembo ou brembo max+plaquettes omp racing971C ou ferrodo ds 2500 ou remplaçement freinage par disque 282/26(de rc ou 307HDI 110)+chappes+étrier
meme en disque valeo+plaquettes valeo ça freine très fort coute du kit frein 307HDI 250 a 300E complet avec disque tarox f2000+plaquettes carbone lorraine cr6 ou omp racing c'est déja du gros freinage avec un rainurage de fou pour 17P comme les jantes sont très lourd et que le freinage origine est trop limite kit frein 307 HDI110 en 282/26 avec disque brembogrn+plaquettes omp racing ou ds 2500 ou le kit ultime kit frein 307HDI 136 idem au 207RC en 302/26 uniquement pour jante 16 et 17 et + |
| Sujet: Re: Futur disques de frein et plaquettes. Ven 8 Avr 2011 - 18:37 | |
| pour les jantes de 17P faut pas oublier que ces jantes sont toujours montées sur un kit frein d'origine de rc ou hdi c'est pas pour rien ,les distances de freinage s'allonge si c'est sur du 266/22 le kit frein de 307HDI 110CH est pareil que le 206RC a une fixation près mais 2X plus cher pour rien de + je vais le monté sur ma 206S16 avec jante de 15P foudre avec disque tarox f2000 et les plaquettes omp racing 971C que j'utilise depuis longtemps et toujours satisfait les disque tarox f2000 c'est dans les 200E mais c'est le top du top |
| Sujet: Re: Futur disques de frein et plaquettes. Ven 8 Avr 2011 - 19:01 | |
| LES ZIMMERMANN C EST DE LA MERDE PAROLE D UTISATEUR
PLUS JAMAIS |
| Sujet: Re: Futur disques de frein et plaquettes. Ven 8 Avr 2011 - 21:52 | |
| Merci à toi protoxide67 pour cet exposé très complet ! J'opterais donc pour des plaquettes valeo usage route car j'ai peur que les ferrodo ds 2500 usent prematurement mes disque d'origine... |
| Sujet: Re: Futur disques de frein et plaquettes. Ven 8 Avr 2011 - 21:55 | |
| - protoxide67 a écrit:
- LES ZIMMERMANN C EST DE LA MERDE PAROLE D UTISATEUR
PLUS JAMAIS J'aimerais bien connaitre la raison ... |
| Sujet: Re: Futur disques de frein et plaquettes. Ven 8 Avr 2011 - 23:47 | |
| Allez vous voulez taper dans du lourd Hop je dit Gready Brake ! !! Enfin je pense bien que sa ce monte sur 206 c'est truc la parce que passé de supra, skyline, 200sx etc ... du gros modèle. Brembo c'est plus pour les rigolos de ferrari etc ... qui monte a 360Km/h La on parle de Gready jusqua 420Km/h hummm envie de dire des truc qui servent a rien dsl c'est le soleil qui me fait sa MDR Enfaite moi je monterais EBC brake c'est le même prix que orgine apres tu prend brembo ou valeo sa changeras pas grand chose sur une voiture comme 206. Allez il y aura bien un qui va dire le contraire (Si si j'ai déja testé sa freine mieux mdr) si tu est a 200 tu te prend un pete les freins ...... |
| Sujet: Re: Futur disques de frein et plaquettes. | |
