 Disques et plaquettes de frein 206, 1.6i 90ch
Disques et plaquettes de frein 206, 1.6i 90ch Empty
MessageSujet: Disques et plaquettes de frein 206, 1.6i 90ch   Disques et plaquettes de frein 206, 1.6i 90ch EmptySam 22 Fév 2014 - 17:54
J'ai pas mal de travaux pour remettre en bonne état ma 206 1.6i 90ch.
Je cherche dans un premier temps à changer mes disques et plaquettes de frein. J'ai commandé mes pièces chez Oscaro avec les spécifications de la fiche technique de ma 206. Toutefois sur celle-ci, il n'y a pas les références des plaquettes. J'ai donc fais confiance à oscaro et j'ai commandé les références suivante:
Disques : Ferodo DDF214
Plaquettes : Ferodo FDB1378
Caractéristiques annoncées
Avec indicateur d'usure : Non
- Epaisseur nominale : 18,0
- Hauteur totale : 48,0
- Longueur totale : 132,0
- Préparé pour indicateur d'usure : Non
- Système de freinage : Bosch
Caractéristique des plaquettes commandées :
Épaisseur [mm] : 18
▪ Hauteur [mm] : 47,5
▪ Longueur [mm] : 131
▪ Système de freinage : Bosch
Est-ce que l’écart des tailles si petit soit-il est important?
J'ai, en attendant de recevoir mes pièces regardés plein de tuto sur internet pour voir comment changer mes disques et plaquettes. Dans tous les tutos sans exception que j'ai regardé, il y a toujours des boulons pour étrier sans pattes. Hors j'ai reçu mes plaquettes avec mes accessoires avec des pattes sur ceux-ci. Que suis-je censé faire avec ce type de boulon?
Disques et plaquettes de frein 206, 1.6i 90ch 603975
Pourquoi dans un jeu de 4 plaquettes, il n'y a que 2 boulons d’étrier? Ne faudrait-il pas mieux changer les 4 sur l'essieu avant?
En vous remerciant
MessageSujet: Re: Disques et plaquettes de frein 206, 1.6i 90ch   Disques et plaquettes de frein 206, 1.6i 90ch EmptyDim 23 Fév 2014 - 15:08
Tu as besoin d'en démonter qu'un de chaque coté pour changer les plaquettes
MessageSujet: Re: Disques et plaquettes de frein 206, 1.6i 90ch   Disques et plaquettes de frein 206, 1.6i 90ch EmptyDim 9 Mar 2014 - 11:10
Ok merci pour ta réponse. J'ai effectué le changement de disques et de plaquettes (respectivement Ferodo et Bosch) et pas de problème. J'ai toutefois constaté un bruit assez insupportable quand je braque mes roues à fond vers la droite. Un sifflement continu même à très faible vitesse. On m'a dit que c'était sans doute les nouveaux disques et plaquettes qui faisait ce bruit.
En tous cas merci
» Futur disques de frein et plaquettes.
» disques et plaquettes
» [ disques et plaquettes ] que choisir...
» Changement des disques et des plaquettes.
» Achat disques plaquettes
