-38%
99.99 € 159.99 €
 Possibilité d'ajouter AB avant MUX
Possibilité d'ajouter AB avant MUX  Empty
MessageSujet: Possibilité d'ajouter AB avant MUX    Possibilité d'ajouter AB avant MUX  EmptyJeu 1 Oct 2015 - 0:01
Comme le titre l'indique, j'aimerais avoir si il était possible de rajouter des AB avant sur une 206 MUX qui n'en a pas d'origine ?
Voir la référence de ma 206 MUX dans ma présentation je ne la connais plus si il y a des problèmes niveau BSI
MessageSujet: Re: Possibilité d'ajouter AB avant MUX    Possibilité d'ajouter AB avant MUX  EmptyVen 2 Oct 2015 - 9:51
je sait que ça passe par le bsm ( boitier fusible sous le capot )
il faut le changer par un bsm b3 et ajouter un relais ou fusible ( je ne sait pas ou ) et brancher les AB
MessageSujet: Re: Possibilité d'ajouter AB avant MUX    Possibilité d'ajouter AB avant MUX  EmptyVen 2 Oct 2015 - 19:07
Tu branches les AB avant sur le fusible de l'AB arrière ou tu en rajoutes un, et les relais dans le compartiment fusible moteur pour les AB avant
Il faut faire une mise a jour du BSI aussi non ??
MessageSujet: Re: Possibilité d'ajouter AB avant MUX    Possibilité d'ajouter AB avant MUX  EmptyVen 2 Oct 2015 - 20:04
si la voiture n' a pas les ab d' origine il faut changer de bsm b2 par un b3 et le commodo
la mise a jour du bsi je ne peut pas te dire
MessageSujet: Re: Possibilité d'ajouter AB avant MUX    Possibilité d'ajouter AB avant MUX  EmptyMer 18 Nov 2015 - 21:37
Et si je prend un BSI d'une 206 toute option avec son calculateur plus le BSM B3 cela n'irait pas plus vite que de faire des mises a jour a tire la rigo ?!
MessageSujet: Re: Possibilité d'ajouter AB avant MUX    Possibilité d'ajouter AB avant MUX  EmptyMer 18 Nov 2015 - 21:41
je pense mais ne suis pas certain
» Possibilité de reprog ?
» lame PC avant
» compteur HS, possibilité de le changer avec un autre...
» possibilité de mettre des freins a disque a la place des tambours ?
» Possibilité de branchez un caisson de basse sur poste d'origine ?
