-29%
269.99 € 379.99 €
 Bouton centralisation ajout
Bouton centralisation ajout Empty
MessageSujet: Bouton centralisation ajout   Bouton centralisation ajout EmptyDim 27 Sep 2015 - 22:59
Peut on rajouter le bouton pour ouvrir/fermer les portes de l'intérieur ??
Si oui, est purement électrique ou c'est via le systeme mux ??
PS: ma 206 est une MUX, clé a 2 boutons, volant plus plat et levier de phares plus rond fin bref c'est un mux xD
lxlthr
lxlthr
MessageSujet: Re: Bouton centralisation ajout   Bouton centralisation ajout EmptyMar 29 Sep 2015 - 0:33
Salut
Oui c'est possible:
http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet381964.htm
Regarde en section vente, j'en ai a vendre au cas ou Wink
MessageSujet: Re: Bouton centralisation ajout   Bouton centralisation ajout EmptyMar 29 Sep 2015 - 11:21
Non ça ne fonctionnera pas, j'ai regardé ton topic et tu indique un numéro d'OPR de ta voiture : 9349
Les BSI compatibles ont été montés après le numéro d'OPR: 9394 (Inclut)
Tu peux toujours essayer, mais ça ne fonctionnera que si ton BSI à été changé entre temps (Panne, garantie...)
lxlthr
lxlthr
MessageSujet: Re: Bouton centralisation ajout   Bouton centralisation ajout EmptyMar 29 Sep 2015 - 12:23
Tu les trouves ou les numéros d'OPR?
MessageSujet: Re: Bouton centralisation ajout   Bouton centralisation ajout EmptyMar 29 Sep 2015 - 18:16
Sur la porte sur l'étiquette de pression des pneus. Si tu parle du numéro que je donne pour la compatibilité je l'ai eu sur le servicebox, les BSI ont changés et ceux d'avant ne sont pas compatible (Vérifié sur plusieurs 206)
lxlthr
lxlthr
MessageSujet: Re: Bouton centralisation ajout   Bouton centralisation ajout EmptyMar 29 Sep 2015 - 18:27
Ça marche
MessageSujet: Re: Bouton centralisation ajout   Bouton centralisation ajout EmptyMar 29 Sep 2015 - 19:25
Ah merde on peut le changer simplement le BSI pour ajouter l'option ??
On peut pas le faire purement électriquement le câblage sinon ??
» bouton warning/centralisation
» Bouton d'ESP
» installation tri bouton
» Klaxon et bouton ODB HS HELP SVP
» Tri-bouton [Résolu]
