J'explique un peu mon problème... 115°C
!!! et rien, NADA
Lors d'une petite sortit à Dieppe ce week-end et sous la canicule, 32°C à l'ombre sans aucune brise de vent au bord de mer :O ma voiture se mit à monter en température après avoir été bloqué dans les bouchons pendant 15min ( moteur au ralentit ) !
J'ai était attentif au déclenchement du ventilo, mais rien, aucun ( "clic" ) de relais, de ( "PAF" ) ou de ( "BOUM!" )
blague a par, cela m'inquiète pas mal car je vais utiliser ce véhicule presque uniquement en ville...
Alors j'aimerais savoir ou se situe les fusibles, "le ou les" relais du motoventilateur et la sonde de température
qui déclenche le motoventilateur de ma 206 1.4HDI de 2005 SANS CLIM.
Je vais essayer ce week-end d'alimenter en direct le motoventilateur avec un câblage rapide et une batterie pour vérifier son bon état de fonctionnement
mais les fusibles + relais peuvent être aussi la cause de cette panne :/
PS : ma température en fonctionnement normale est stable, même chauffage ouvert.
Si vous-avez des photos ou même des schémas, je suis preneur !
