perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Démonter demarreur Sam 25 Juil 2015 - 22:51 | |
| A mon avis, il y a de fortes chances que ça viennent du démarreur, il tourne à vide sans charge mais ne fait plus assez de force pour lancer le moteur et donc tourner lorsqu'il est raccordé. la couronne, c'est le volant moteur, relié directement au moteur en effet ^^ après, je suis pas mécano, si tu as un doute, vu le prix d'un démarreur, va voir un vrai mécano sur le land, lorsque le démarreur a laché, il collait mais ne tournait pas, ça faisait "cloc" mais sans rien, et à force d'essayer, il se lançait et démarrait ( à froid comme à chaud) jusqu'au jour où il n' a plus rien voulu savoir |
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Démonter demarreur Sam 25 Juil 2015 - 23:08 | |
| pour moi je pense aussi que ton démarreur est HS |
guihern PL
Messages : 65 Date d'inscription : 11/01/2015 Age : 43 Localisation : BRETAGNE
| Sujet: Re: Démonter demarreur Dim 26 Juil 2015 - 12:09 | |
| salut, j'en étais au même stade que toi, en pensant aussi que le démarreur était trop faible (induit usé ?). donc échange standard pour 140 euros, et maintenant nickel. le vieux démarreur se lançait si je tapait dessus au marteau, preuve qu'il lui manquait un petit qq chose |
| Sujet: Re: Démonter demarreur Dim 26 Juil 2015 - 12:10 | |
| Ok merci à tous! Ba me reste plus qu'à en trouver un bon d'occasion ! |
| Sujet: Re: Démonter demarreur Ven 31 Juil 2015 - 5:24 | |
| Bonjour à tous! Juste une question? Puis je monter un démarreur de 206 1,9d ou 1,9d HDi? |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: Démonter demarreur Ven 31 Juil 2015 - 9:09 | |
| 1.9 d Hdi, ça n'existe pas peut être voulais tu dire 2L hdi ? |
| Sujet: Re: Démonter demarreur Ven 31 Juil 2015 - 10:34 | |
| Oui pardon. C'est compatible ? Et les démarreur de 1,9d? |
| Sujet: Re: Démonter demarreur Sam 1 Aoû 2015 - 19:05 | |
| Bon c'est bon! C'est réparé ! Je suis aller à la cassé prendre un démarreur et tous remarche à merveille! J'avoue que j'ai eu un petit moment de stress au moment de tourner la clé ^^ Un grand merci à vous tous en tout cas! |
| Sujet: Re: Démonter demarreur Jeu 10 Sep 2015 - 12:25 | |
| - chipmotors a écrit:
- A tu localiser la troisieme vis ?
si c'est le vis que je pense sa se retire par le haut avec une rallonge et un embout torx 50 si je me trompe pas.
Deux vis qui se devisse vers la gauche qui se retire par dessous et la troisieme est en haut qui se devise vers la droite au niveau
En se mettant face au moteur Bonjour, quelq'un peut-il me confirmer que 2 des 3 vis sont en pas inversé pour le démontage? Merci par avance. |
| Sujet: Re: Démonter demarreur Ven 11 Sep 2015 - 6:54 | |
| Elle te sembleront inversé si tu démonté tous du même côté. Après c'est des vis normal. Je n'ai pas vraiment fais gaffe mais pour moi tu dévisse vers la gauche et vissé vers la droite |
| Sujet: Re: Démonter demarreur Ven 11 Sep 2015 - 7:47 | |
| Ah oui ok j'ai compris. je te remercie. Et bonne journée |
| Sujet: Re: Démonter demarreur | |
