| Démonter demarreur | |
| Sujet: Démonter demarreur Dim 12 Juil 2015 - 18:53 | |
| Bonjour à tous, je recherche un tuto pour le démontage du démarreur. Je m'y suis essayer hier mais sans succès car pas d'accès à la 3eme vis...j'ai essayer par en dessous et au dessus. Donc si quelqu'un a un conseil je suis preneur!
| Sujet: Re: Démonter demarreur Dim 12 Juil 2015 - 19:56 | |
| A tu localiser la troisieme vis ? si c'est le vis que je pense sa se retire par le haut avec une rallonge et un embout torx 50 si je me trompe pas. Deux vis qui se devisse vers la gauche qui se retire par dessous et la troisieme est en haut qui se devise vers la droite au niveau En se mettant face au moteur |
| Sujet: Re: Démonter demarreur Dim 12 Juil 2015 - 20:44 | |
| Oui je l'avais repérer mais vraiment pas facile dacces. Obligé d'y aller à l'aveugle. |
| Sujet: Re: Démonter demarreur Dim 12 Juil 2015 - 20:46 | |
| Merci en tous cas pour l'info. Je réessayerai plus tard. |
| Sujet: Re: Démonter demarreur Dim 12 Juil 2015 - 20:51 | |
| derien |
| Sujet: Re: Démonter demarreur Mar 14 Juil 2015 - 8:57 | |
| J'ai démonté le mien le we dernier. J'avais retiré la boite à air et repoussé les tuyaux de la clim. Pour les deux vis du haut (une qui se retire par la doite et une par la gauche) je suis passé par le dessus. Pour celle du bas qui se retire par la droite (quand on regarde d'en haut) je suis passé par dessous la voiture. J'y suis allé à l'aveugle avec mon père qui me guidait par le dessus. Il faut avoir des mains et des avants bras pas trop gros.... Ca ce fait, mais il faut être patient et avoir un peu de doigté! Bon courage
| Sujet: Re: Démonter demarreur Mar 14 Juil 2015 - 9:59 | |
| Et le démarreur tu l'as sorti par le au ou le bas? Pourquoi tu l'a démonté? Tu as eu quel problème ? Car moi c'est des que le moteur est chaud on entend juste de solénoïde qui avance le pignon mais le démarreur lui ne se lance pas. Donc je pense au charbons qui se colle sous la chaleur. |
| Sujet: Re: Démonter demarreur Mar 14 Juil 2015 - 10:14 | |
| Cela faisait plusieurs visites que le garagiste voulait me le changer, et elle démarrait a froid, mais pas à chaud. Je l'ai sorti par le haut, après l'avoir dévissé, il y a deux câble a débrancher. Un facilement, l'autre était vissé c'était un petit plus galère. J'étais sous la voiture, et mon père le tenait par le dessus en me guidant. Le remontage a été plus facile.
| Sujet: Re: Démonter demarreur Mar 14 Juil 2015 - 10:15 | |
| Je me suis aidé de ce poste: http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Peugeot-206/Questions-techniques-6/cherche-changement-demarreur-sujet_36280_1.htm |
| Sujet: Re: Démonter demarreur Mar 14 Juil 2015 - 10:41 | |
| Et du coup c'est quoi qui allait pas sur ton démarreur? |
| Sujet: Re: Démonter demarreur Mar 14 Juil 2015 - 11:06 | |
| Aucune idée, je l'ai changé par un neuf. J'en ai trouvé un a 60 euros sur internet. Ça marche nikel maintenant. |
| Sujet: Re: Démonter demarreur Mar 14 Juil 2015 - 11:26 | |
| Ok ba je vais voir moi du coup. Merci pour les infos les gars en tous cas! |
guihern PL
Messages : 65 Date d'inscription : 11/01/2015 Age : 43 Localisation : BRETAGNE
| Sujet: Re: Démonter demarreur Mar 14 Juil 2015 - 12:40 | |
| salut, j'ai démonté le mien avant hier : porte balais en plastique cassé, + encrassé = démarreur collé, difficulté à démarrer. j'avais déjà eu un aimant à recoller il y a 3 ans, et les charbons à changer (80 000 kms). là je suis à 122 000, je vais rechanger les charbons et le porte balais (32 euros ttc le kit de rénovation : porte balais + ressort + 2 isolants + 2 charbons)
en effet, la 3eme vis est difficile d'accès. le moteur de ma voiture est 1.4 hdi, dv4td
2 vis côté démarreur, et une coté batterie. il faut retirer la batterie, et son support. si tu veux des photos, dis moi, le magasin ne reçoit le kit que demain, donc pour le moment, tout est démonté |
| Sujet: Re: Démonter demarreur Mar 14 Juil 2015 - 12:46 | |
| Oui je veux bien des photos soit tu les poste ici ou à mon adresse comme tu veux kevindu56650@gmail.fr |
guihern PL
| Sujet: Re: Démonter demarreur Mar 14 Juil 2015 - 13:28 | |
| batterie et son support déposés sous le filtre à gazoil, des fourreaux plastique, et un tuyau en métal, la vis se trouve derrière on voit ici le trou de la vis (elle est déposée pour moi, le démarreur étant en cours de rénovation) la vis a une empreinte 6 pans creux |
| Sujet: Re: Démonter demarreur Mer 15 Juil 2015 - 8:16 | |
guihern PL
| Sujet: Re: Démonter demarreur Mer 15 Juil 2015 - 13:06 | |
| salut, je suis passé au magasin ce midi pour récupérer le kit de réparation : porte balais, les balais (charbons), les deux plaquettes isolantes, et le ressort la facture avec la référence : |
| Sujet: Re: Démonter demarreur Mer 15 Juil 2015 - 15:35 | |
| Sujet: Re: Démonter demarreur Sam 18 Juil 2015 - 16:31 | |
| Alors sa y ai j'ai tous démonté, je l'ai nettoyer il en avait grand besoin. J'ai fait le branchement sur batterie pour le tester pas de problème, je le remonte et lorsque je tente de démarrer plus rien. Même pas le bruit du solénoïde. Du coup je me dis que sa doit être un câble mal remis. Je te démonté et remonte tous et la j'ai juste le solénoïde qui marche alors que le moteur est froid, (mon problème au départ c'était que la voiture démarrait sans souci à froid mais une fois le moteur chaud plus rien). J'ai redemonter, retester le démarreur et le solénoïde mais rien...toujours pareil. J'ai lié en parallèle 2 batterie au cas où mais c pas ca, m'a batterie est à 12,52v. Je suis bien bloquer la du coup et j'en ai besoin lundi...si quelqu'un peut m'aider !!!
| Sujet: Re: Démonter demarreur Sam 18 Juil 2015 - 18:12 | |
| je rajouterais que j'ai relié le demarreur (monté sur la voiture) a la batterie avec les pinces croco au cas ou c'etait un cable qui deconnait mais toujours pareil. un ami a mon beau pere me parle d'un fusible defectueux...c'est possible? |
guihern PL
| Sujet: Re: Démonter demarreur Sam 18 Juil 2015 - 19:10 | |
| - 206 du 77 a écrit:
- Je te démonté et remonte tous et la j'ai juste le solénoïde qui marche alors que le moteur est froid, (mon problème au départ c'était que la voiture démarrait sans souci à froid mais une fois le moteur chaud plus rien).
salut, j'en suis au même point. 1er essai, clac, donc le solénoide ok..puis plus rien (ni clac, ni rien du tout)..je dépose le démarreur à nouveau, le démonte complètement, RAS, le remonte, et le repose..juste le clac..solénoide bon, mais le démarreur ne tourne pas. j'ai la RTA, aucun fusible entre le + de la batterie et la grosse borne + du démarreur, c'est du direct (j'ai pas de câbles pour essayer démarreur déposé) ensuite si ça claque, le solénoide est bien alimenté, donc sur cette ligne (qui passe par neiman et autre), tout va bien le rotor est bien abîmé (aimants décollés y'a 3 ans, un peu de dégât) je suis passé en casse cet aprem, mais pas en stock, mais j'ai discuté avec le mécano, qui pense à l'induit du rotor qui est naze, pour ça que ça tourne pas..de toute façon, soit c'est ça, soit il est bloqué par qq chose (aimant décollé, axe vrillé donc tourne pas..) dans quel état est ton démarreur, aimant, rotor, charbon ... ? je le redépose demain pour l'autopsier à nouveau, mais sans grand espoir je ne suis pas mécano, mais si t'as des questions.. |
| Sujet: Re: Démonter demarreur Sam 18 Juil 2015 - 19:15 | |
| Ba moi je l'ai entièrement démonter et tester. Il tourne très bien. Enfin il tourne bien à vide mis en action sa se trouve il a pas assez de pêche. Les aimant sont à leur place, il tourne très bien et n'a pas d'accroche.donc bizarre et surtout, je n'y comprend rien... |
guihern PL
| Sujet: Re: Démonter demarreur Sam 18 Juil 2015 - 19:20 | |
tu peux peut être démarrer en pente..à défaut.. j'ai une moto et un vélo, donc moi, ça ne presse pas |
guihern PL
| Sujet: Re: Démonter demarreur Sam 18 Juil 2015 - 19:23 | |
- Ba moi je l'ai entièrement démonter et tester. Il tourne très bien. Enfin il tourne bien à vide mis en action sa se trouve il a pas assez de pêche. Les aimant sont à leur place, il tourne très bien et n'a pas d'accroche.donc bizarre et surtout, je n'y comprend rien...
je me suis dit la m^me chose, j'ai donc mesuré également ma batterie, mais semble ok, 12.58 V tes cosses ne sont pas oxydées ? au niveau de la batterie + et du démarreur ? j'ai pu lire, y'a 3 ans justement, que l'on pouvait mettre un modèle plus puissant, car celui ci trop juste... |
| Sujet: Re: Démonter demarreur Sam 18 Juil 2015 - 19:24 | |
| Oui en la poussant je peux mais y'a pas toujours une pente la ou j'irai.. |
| Sujet: Re: Démonter demarreur | |
