Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 1.4 essence ne monte pas dans les tours
1.4 essence ne monte pas dans les tours Empty
MessageSujet: 1.4 essence ne monte pas dans les tours   1.4 essence ne monte pas dans les tours EmptyMer 1 Juil 2015 - 23:27
bonjour a tous j'ai un probleme sur ma 206 1.4 i essence qui totalise 68000kms
c'est un modele multiplexé et je suis perdu, etant mecano je voulais savoir si personne n'avait deja eu ce soucis , je m'explique :
voiture au point mort : monte jusqu'au rupteur
voiture qui roule en ville : dès la 2eme l'impression d'avoir un 1.9 diesel ! obligé de poussé tout les rapports pour avoir un semblant de puissance
voiture sur autoroute : ne depasse pas les 120 km/h BIEN LANCée!!! et quasiment tout le temps repasser la 4eme pour relancé UN PEU la voiture
niveaux voyant: injection allumé...
MAIS bougies changé et bobine aussi; admission totalement demonté et nettoyé ainsi que le papillon capteur pression etc ... filtre a air neuf !
je ne voit plus que les injecteurs ou les sondes lambda ( amont, aval)
quand dites vous Wink vous avez 1h Wink
merci a vous
MessageSujet: Re: 1.4 essence ne monte pas dans les tours   1.4 essence ne monte pas dans les tours EmptyVen 3 Juil 2015 - 20:42
... petit up !
jac14p
MessageSujet: Re: 1.4 essence ne monte pas dans les tours   1.4 essence ne monte pas dans les tours EmptyVen 3 Juil 2015 - 22:53
Prise de compression,état catalyseur,filtre essence récent,controle calage distri ???
MessageSujet: Re: 1.4 essence ne monte pas dans les tours   1.4 essence ne monte pas dans les tours EmptyVen 3 Juil 2015 - 23:07
il serait bon de savoir ce que ton voyant remonte comme defaut
MessageSujet: Re: 1.4 essence ne monte pas dans les tours   1.4 essence ne monte pas dans les tours EmptySam 4 Juil 2015 - 9:40
bonjour a tous Wink oui je pense que je vais voir les compression et controlé le calage distri avec les piges maison Wink
pour le pot cata il es ok et filtre a essence peu etre le changé
j'attend le diagbox que rc cheap m'envoi commandé hier
merci a vous
» cresillement dans les tours
» Branchement kit JBL seconde monte
» Trou au ralenti + trou dans les tours
» Compte tours
» puissance? tours
