sur 1.6 16S, la puissance max est à 5750tr
et le couple max à 4000tr
ca ne sert à rien d'aller au dela, car apres la puissance décroit
et avant, la puissance et le couple ne sont pas encore au max
l'ideal pour avoir les meilleurs acceleration, c'est d'etre entre le regime de couple maxi, et le regime de puissance maxi
donc entre 4000 et 5750tr
au dela, la voiture accellerera moins
et en restant sur 4000tr, c'est là ou le moteur peinera le moins, et consommera moins
par exemple avec ma S16, la puissance max est à 6000tr, et on le sens bien qu'apres 6000tr elle s'essoufle, il faut passer un rapport pour se retrouvé entre 4 et 6000tr et là elle repart mieux
tiens voila la courbe de couple et de puissance du 1.6 16S, on voit bien qu'apres 5750tr, la puissance chutte
